Autor Wątek: po 40-50 kilometrach silnik nie chce pracować na gazie  (Przeczytany 3647 razy)
andrzejbz
« dnia: 13 Marca 2006, 22:04:16 »
Witam. Mam nietypowy problem z silnikiem 4EFE na gazie. Po przejechaniu 40-50 km silnik wogóle nie wchodzi na obroty, a co dziwniejsze jeśli przełącze na centralce na benzynę i z powrotem na gaz to pracuje prawidłowo ale tylko przy przyśpieszaniu, jak zdejmę nogę z gazu sytuacja się powtarza. Jeśli zaś zgaszę silnik i znowu zapalę to na 10 - 20 km mam spokój i znowu to samo.
Na krótkich trasach wszystko jest ok.
Proszę o radę.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: po 40-50 kilometrach silnik nie chce pracować na gazie
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2006, 07:51:16 »
Osobiście obstawiam walniętą centralkę. Zacząłbym od podmiany centralki na inną i sprawdzeniu czy objawy będą na innej.
p_flori
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Marca 2006, 12:37:14 »
przegrzewa sie komoputer gazowy - jak przełączysz PB/LPG robi reset parametrów bieżących i leci od nowa. Może trzeba podnieść tolerancję temp wewnętrznek kompa gazowego - i będzie działał.
Druga sprawa - czujniki temperatury? gazu? - płynu chłodniczego?
Bez zapięcia laptopa i ujechania wspomnianych 50 km sie raczej nie obejdzie
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2006, 12:40:22 wysłana przez p_flori »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Marca 2006, 14:10:09 »
Kiedys zapomnialem podpiąć sonde do kompa i mialem podobne problemy tyle ze dzialo sie to co kilkanascie km.
andrzejbz
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Kwietnia 2006, 21:06:51 »
narazie wymienili mi silnik krokowy od gazu (jeśli coś takiego istnieje), ale lipa objawy te same, ciekawe co mi powiedzą i co wymienią
andrzejbz
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Kwietnia 2006, 20:01:50 »
coś poprzestawiali przy komputerze, powiedzieli że ustawią tak aby silnik krokowy mniej pracował i pomogło, choć chyba teraz więcej pali
