Autor Wątek: Akumulator obsługowy RAV4 pytanie amatora:)  (Przeczytany 11052 razy)
Michal_P
« dnia: 14 Marca 2006, 21:19:49 »
Mam pytanie.
W rav4 moich rodziców jest akumulator, który totalnie "siada" po 2 tygodniach nieużywania (samochód stoi w cieplutkim garażu).
Przed chwilą wyjąłem go, żeby naładować i okazało się, że akumulator ten ma poziom cieczy minimalny i maksymalny zaznaczony na obudsowie.
Ciecz ta oscyluje w okolicy minimum.
Czy mam
a) kupić nowy akumulator najlepiej bezobsługowy?
b) Dolać tej cieczy?
c) jeśli mam jej dolać, to co to jest i gdzie dolać
d) inne opcje - powiedzcie jakie:)
Pozdrawiam i prosze o jak najszybszą poradę :)
Michal_P
Odp: Akumulator obsługowy RAV4 pytanie amatora:)
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2006, 21:51:58 »
Mówisz??:)
To w takim wypadku jak mam dobrać akumulator??
na starym nie ma nic napisane (pojemność) a instrukcja milczy na ten temat:)
Zadzwonić do ASO czy kupić w ciemno jakiś??
Na jaką firmę stawiać i na co zwrócić uwagę??
Pozdrawiam!
Offline bbartek22
  • Wiadomości: 3414
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2006, 22:01:24 »
I dont know :D
spytaj się w ASO jaki to ma być a kup gdzieś tak w sklepie jakiegoś BOSHA czy cokolwiek :D :D :D
ja tam się nie znam na tym za bardzo :D
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2006, 07:48:45 »
Michal_P jeśli jest minimalny stan cieczy w akumulatorze to wystarczy ją uzupełnić.
Musisz się przyjrzeć akum. ma napewno zaślepki, zamknięcia na górze. Jak zlokalizujesz je otwórz , dolej wody destylowanej do maxa zamknij naładuj i zobacz co będzie dalej.
jeśli będziesz kupował akum. zwrócić uwagę musisz na parametr Ah i zakupić o takich samych nowy
PS. Posty nic nie wnoszące do tematu zostały usunięte.
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2006, 07:51:50 wysłana przez Kryspin »
Wyktor
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Grudnia 2008, 16:55:38 »
Wrzucę swoje pytanie do tego tematu  :-)
Też mam problem z akumulatorem w swojej RAV-4. Chcę wymienić, bo wygląda jak nieszczęście, tylko nie wiem czy obecny jest dobrego typu.
Jaki akumulator ma RAV4 w oryginale?? Jaka pojemność, prąd rozruchowy... .
PzDr
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Stycznia 2009, 22:00:15 »
Bardzo często bywa tak, że parametry akm. tego samego modelu autka (  nawet rocznika ) sa różne a spowodowane np. opcja wyposażenia ( el. fotele, lusterka, szyby itd. ) Dlatego warto wykonać telefon do ASO podać VIN - udać napalonego klienta ;) i mając paramenty akm. poszukać atrakcyjnej oferty.
jm90
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Marca 2009, 08:17:44 »
jeżeli pójdziesz do dobrego sklepu motoryzacyjnego( nie mylić z hipermarketami) i podasz rocznik lub nr VIN to odnajdą odpowiedni akumulator i nie trzeba po serwisach ganiać, i kupować oryginał Japoński bo Bosch też wystarczy a będzie tańszy.
Sam się przekonałem w grudniu 2008 roku gdy szukałem do AVE Verso to w serwisie 700 PLN mi krzyknęli
a w Inter Cars po nr VIN 400 PLN Boscha.(300 w kieszeni)
Nie wiem jakiej wielkości jest akumulator w RAV4 ale w AVE Verso D4D 2.0 jest gabarytowo mały a pojemność 95Ah
Tak że gabarytowo żaden ze standardowych o takiej pojemności by się nie zmieścił na podstawkę w komorze silnika.
