Autor Wątek: pompa wody - otwory  (Przeczytany 3560 razy)
Masako
pompa wody - otwory
« dnia: 15 Marca 2006, 13:15:13 »
Czy ktoś może wie do czego są te dwa otwory w pompie wody (jeden jest z góry drugi z dołu)?? Przy zimnym silniku na postoju z dolnego otworu kapie mi płyn .. Jak odpalę samochód kapanie przestaje.
Mam bardzo dużą ochotę zalepić ten otwór poxiliną. Może ktoś coś napisze rozsądnego i popartego faktami co mnie odwiedzie od tego pomysłu ?? :)
pozdro, masako
slawkoslawko
Odp: pompa wody - otwory
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marca 2006, 13:26:42 »
ciekawy wątek (no i foty!), będę go śledził bo chyba i mojej gwiazdki to dotyczy. Ja niestety bladego pojęcia o tym nie mam
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marca 2006, 13:45:34 »
Otwory są są pewnego rodzaju wskażnikiem o przeciekającej pompie. Gdy się zoszczelnia pompa przez te otwory wylatuje woda co definitywnie kwalifikuje ją do wymiany.
Masako
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2006, 14:16:20 »
hmm czyli rozszczelniło się na ośce z tej komory z wiatraczkiem i płyn wlewa się do korpusu gdzie są otworki odprowadzające. tak to rozumiem. no ale co właściwie może się stać jak zatamuję odpływ tzn. tą dziurkę. pompa sama w sobie przecież nie powinna się zatrzeć. może się ośmieszę ale wydaje mi się że płyn też ją trochę smaruje (wiem że to nie jego zadanie ale jednak płyn chłodniczy to nie woda i jest troche gestawy i ma lepką konsystencję). najwyżej co, to rozszczelnienie nastąpi z drugiej strony ośki tzn. w miejscu gdzie dostaje napęd z paska klinowego. wtedy to już nic nie wskuram i będe musiał wymienić.
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marca 2006, 15:09:24 »
Wydaje mi się jednak, że wymiana pompy to nie taki wielki koszt i warto by ją wymienic. A jakby te otworki nie były potrzebne to pewnie Toyota by ich nie robiła... Pozatym cieknąca pompa wodna to nieustanne dolewanie wody destylowanej do chłodnicy, na zimę znowu zmieniać płyn i tak w kółko. Bez sensu. Pozdrawiam!
kfiatos
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Marca 2006, 00:44:30 »
Otworki mają na celu ochronę ułożyskowania pompy, coby sie nie dostała woda na łożysko i pompa sie nie zatarła w trasie. Jak kapie to dolejesz i dojedziesz a jak pojdzie łożysko to sie pompa rozsypie i na lawecie bedziesz jechał.... :-\ Chyba logiczne??
A co do gęstosci płynu chłodniczego to jest to mieszanina glikolu etylenowego i wody (maks 60% glikolu) więc napewno nie jest "gęstsze od wody" bo glikol ma gęstośc około 800kg/m3 a woda 1000kg/m3. "płyn chłodniczy to nie woda i jest troche gestawy" - a jednak to woda tylko nie czysta a w mieszaninie.... A co do "gęstawy" to może miec co najwyżej większą lepkosc od wody (0,001Pa*s) ale tak nie jest za to gorzej odbiera ciepło niż czysta woda
Masako
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Marca 2006, 09:42:10 »
spoko :) zostałem skutecznie wyleczony z chęci zalepiania czegokolwiek w mojej pompie :) będe wymieniał.
