Autor Wątek: Wymiana oleju - Silnik i "grzebalnia" :-)  (Przeczytany 5123 razy)
qnaro
« dnia: 16 Marca 2006, 01:25:13 »
Mam niedługo wymianę oleju w silniku , i stad pytanko. Castrol GTX Magnatec 5W-40 (zalałem rok temu) czy Mobil 1 5W-50, używany przez poprzedniego własciciela.Obydwa ofkoz full syntetyk.  Naczytałem się i nasłuchałem ostatnio o problemach z Castrolem odnośnie osadów pozostawianych przez ten olej w silniku, nawet ponoć TOYOTA zrezygnowała z oleji Castrola. Czy możliwym jest żeby po wlaniu "lepszego" oleju poprawiła się kultura pracy silnika, uległ on wyciszeniu, i takie tam, czy raczej jest to tylko chwyt marketingowy? I wreszcie, jaki olej polecacie do skrzyni biegów?
piwo
Odp: Wymiana oleju - Silnik i "grzebalnia" :-)
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2006, 06:13:39 »
Tez mialem podobny problem, chcialem przejsc z Castrol'a na Mobil'a. Choc w moim przypadku, auto jezdzilo na Castrolu od nowosci - na poczatku byl to bodajze Castrol RS a od prawie dwoch lat jest to Magnatec 5W-40. Tez sugerowalem sie opiniami innych - ze Mobil jest duzo lepszy no i tanszy  :)
Ale zaufany mechanik stanowczo taki zabieg odradzil, podobno Toyoty bardzo nie lubia przejscia z Castrola na Mobil (odwrotnie oczywiscie jak najbardziej). Rzeczywiscie, Mobil jest olejem 'czystszym' - tj po zlaniu jest bardziej klarowny niz Castrol. Ale jego doskonale wlasciwosci myjace powoduja ze moze wyplukac wszystkie te osady ktore Castrol naniosl i jest duze prawdopodobienstwo ze silnik zacznie 'brac olej'. Co do Twojego przypadku - uzywales Castrola tylko na jedna zmiane, moze nie bedzie tak zle.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marca 2006, 07:39:47 »
qnaro osobiście bym zmienił na mobila ale jak masz obawy to pozostań przy castrolu tylko zalej TXT lub na ten którym są zalewane nowe Ave (niestety symbolu nie pamiętam)
qnaro
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marca 2006, 17:01:22 »
Chyba jednak powrócę do Mobila. Faktycznie przy wymianie ,kiedy zlewałem Mobila z silnika rok  temu, zauważyłem że zużyty Mobil jest mimo wszystko jeszcze siakiś taki "przezroczysty". Myślałem że to po prostu zasługa syntetyka. Zobaczę jaki shit zjedzie z silnika po wywaleniu Castrola.  :)  Co do skrzyni to zastanawiałem się również nad Castrolem i Mobilem ale skontaktuję sie z poprzednim włascicielem i zobaczę co on tam lał.
Jedi
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Marca 2006, 10:05:30 »
Ja tam zalałem Castrolem mimo że poprzedni właściciel lał Mobila.
Tyle że przeszedłem z 10W40 na High Milleage 15W40
Grabarz
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Stycznia 2007, 14:56:04 »
witam!
mam pytanie: jak czesto wymieniacie olej w swoich cari???
ja zawsze wymienialem olej co ok. 12-15tys (półsyntetyk), a raptem dowiaduje się że powinienem co 7500km...
i co z pozostalymi filtrami (oleju, powietrza)?? dotad zawsze wymienialem je za kazdym kiedy zmienialem olej ale po tym co wyczytalem nie wiem czy jest sens zmieniac wszystkie filtry za kazdym razem...
co sadzicie na ten temat bo juz slyszalem sprzeczne opinie??...
pozdrawiam
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Stycznia 2007, 17:57:35 »
Ja zawsze kiedy wymieniam olej to daje nowy filtr oleju tak doradzalo mi wiele osob a co do filtra powietrza to juz nawet nie wiem kiedy go wymienialem  :wink:
Focus II 1,6 :)
ayrsen
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Stycznia 2007, 21:34:53 »
grabarz - generalnie diesel to "nie moja bajka" ale sprawdziłem w mojej gwarancji do Ave T22 i faktycznie przeglądy miały w interwały - co 7,5 oraz 15 tys. km. Mam tez info, że co 7,5 tys. km dot. silników 2.0 TD. Więc chyba Twoje info o wymianie co 7,5 tys. km jest właściwe. Wymiana filtra oleju jest absolutnie konieczna przy każdorazowej wymianie oleju - inaczej jest mniej więcej tak, jakbys pił źródlaną wodę przefiltrowaną przez szmatę do czyszczenia "kanalizacji ściekowej" - raczej bys tego nie chciał... :wink:
Filtr powietrza wymieniam co 15 tys. km - po prostu jest to stosunkowo tania sprawa - a silnikowi jest łatwiej odetchnąć.
P.S. Byłeś na Święta Cari w 3M ??? Bo widziałem Cari na Spacerowej na UK blachach - i tak się zastanawiałem, czy to nie byłeś Ty ???
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Stycznia 2007, 21:59:47 »
Cytuj (zaznaczone)
U mnie w instrucji jest napisane zeby wymiane oleju uzaleznic od funkcji samochodu co 6000 wymieniac jezeli ciaga przyczepe, uzywany jako taxi, dostawca albo policyjny  :police:
inaczej co 12000
z doswiadczenia w moim wymieniany olej z filtrem co ok 17tys oleju nie bierze a obecnie ma mobil 0w40 :grin: wiec pomimo ze zaraz ktos powie ze wie lepiej raczej nie ma co wyrzucac kasy na ciagla wymieniane oleju
Grabarz
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Stycznia 2007, 04:06:13 »
to na pewno nie bylem ja...
poki co caly czas jezdze na gdanskich blachach swoja cari po 3miescie (glownie Sopot)
wrocilem z UK kilka miesiecy temu, bo musze sprawy studiow uporzadkowac w Gdansku i do tego zenie się, a do UK wracam dopiero w listopadzie...
nastepnym razem wypatruj srebrnej cari w kombi o numerach GDA40HZ - wtedy bedziesz mial pewnosc ze to ja... ;>
ayrsen
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Stycznia 2007, 07:21:11 »
Znana mi okolica... :-P :-P :-P
No to pięknie - gratulacje - zapraszamy więc na spota - najbliższy w niedzielę, 07.01.2006, godz. 18:00, na parkingu pod Centrum Matarnia /IKEA/ - spotykamy się pod bannerem Electro World - tym większym, widocznym od ul. Słowackiego a nie tym nad wejściem do sklepu. A potem idziemy gdzieś usiąść w Centrum...
A żeby nikt nie mówił, że tu OT się robi - skoro jesteś w 3M, to wymiana oleju nie jest chyba tak obciążająca finansowo jak w UK - więc może warto... ??? Jak zrobisz przegląd rejestracyjny w Sopocie, na rogu Niepodległości i 3 Maja /chyba nazywa się to miejsce Foxana/, to dostajesz kupon na wymianę oleju za 1 PLN - oczywiście płacisz za olej i filtr... :wink:
Grabarz
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Stycznia 2007, 10:15:21 »
postaram sie byc, chociaz koncze studia o 18
a kto bedziesz jeszcze z 3m oprócz nas???
no zobaczymy co sie bedzie dzialo... ;>
nie, no olej postaram sie wymienic w swoim wlasnym zakresie w Pruszczu Gdanskim u znajomego, tylko pozostaje problem zakupu oleju i filtrow (wymiana co 7500km to calkiem spory wydatek, tym bardziej, ze robie dosc sporo km swoja cari, a wymiana oleju nawet 2 razy w miesiacu nie wchodzi w gre... ;/)
masz jakis pomysl gdzie kupic tanio filtry i olej w 3miescie???
pozdrawiam
ayrsen
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Stycznia 2007, 10:18:39 »
Odnośnie spota - poczytaj tutaj
Odnośnie zakupu oleju i filtrów - niestety nie pomogę, ponieważ ja w tym zakresie podpieram się ASO i sporą zniżką...
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Stycznia 2007, 17:03:47 »
Filtry w JC naprzeciwko carrefoura na morenie a olej w carrefourze naprzeciwko JC :grin:
Grabarz
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Stycznia 2007, 19:13:26 »
thx
na pewno pojade... ;>
