Autor Wątek: Dziwny hałas przy skręcie w lewo  (Przeczytany 13467 razy)
SlyCom
« dnia: 31 Sierpnia 2004, 16:43:24 »
Mam pytanie. Otórz przy skręcie w lewo ale wyłącznie jak samochód jedzie na luzie lub na biegu i bez gazu słychać hałas. W momencie gdy naciskam pedał gazu (bieg włączony) hałas ustaje.
Przegub to raczej nie bo raz miałem uszkodzony i hałasowało przy ruszaniu np zreszta jest to inny dzwięk.
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2008, 14:52:03 wysłana przez Janmor »
CarinaGTI
Dziwny ha³as przy skrêcie w lewo
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpnia 2004, 17:47:02 »
Zlkewej z prawe strony-przód, tył??szum??stuk??buczenie??pyrkanie??""piedzenie""-metaliczne?? czy drgania przenoszą sięna kierownicę??czy przy każdej prędkości-przy ca.80-90 km/h najbardziej słychać ewentualne łożyska??czy tylko wjeżdżając w dziurę-czy bez znaczenia??koła wyważone??geometria dobra??
przy skręcie jeśli huczy to łożysko, może końcówka kierownicza (nie wiem czy dobrze myśle ale jeśli skręca sięw lewo to jest odwrotna koncówka drążka kierowniczego-czyli prawa)
niop pzregub inny ma dźwięk i najłatwiej sprawdzić przegub stojąc i skręcając koła raz w lewo raz w prawo i dodając średnio mocno gazu (ewentualny bardzo delikatny piskaczek) :)
SlyCom
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Września 2004, 10:24:23 »
TO jest jakby buczenie, nie przenosi sie na kierownice. Dzieje sie tak nie zaleznie od predkosci przy skrecie w prawo w dodatku jak sam jest nie na biegu lub na biegu i puszcze gaz. Jak dodaje gazu wtedy nie ma takiego efektu.
Na postoja gdy stoje, skrece kierownica i ruszam nie slychac zadnych dzwiekow.
Bisua
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Września 2004, 12:34:54 »
pasuje na łożysko albo mi sie raz cos takiego zdażyło zapieczone klocki na tarczy  :roll:
SlyCom
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Września 2004, 23:37:35 »
Lozysko lewe bylo wymieniane, klocki tez dzwiek jest taki jaki byl.
CarinaGTI
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Września 2004, 15:18:03 »
ukł. wydechowy-ale to byłoby i na prostej, sprawdź pzrede wszystkim zbieżność lub zmień koła prawe na lewe (zacznij iod tego typu najp[rostszych i najtańszych rozwiązań)
Premo
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Września 2004, 17:50:19 »
mnie tam buczy jak dobijam kierownica w lewo maks :) ale to buczy wzpomaganie :D
Bisua
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Września 2004, 23:10:33 »
dokładnie ale lepiej nie ignorawać takich objawów bo koszty mogą być duże :(
coti
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Września 2004, 22:25:35 »
ja mialem takie cos jak auto mi stalo 3 tygodnie bez ruchu...i to bylo od zaciskow..przy skrecie mi "drapalo"...ale wystarczylo bujnac sie na E7 i troche pohamowac...hamowac troche mocniej niz zwykle dolegliwosc przeszla.
michaleq
Odp: Dziwny hałas przy skręcie w lewo
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Sierpnia 2008, 08:59:57 »
Ja mam podobny problem, ale troche inne objawy. Buczenie jest przy każdej większej prędkości (większej niż powiedzmy 30 na godzinę), gdy ostro skręcam w prawo co powoduje mocny przechył samochodu i ... mozna by rzec odciążenie całkowite prawego tylnego koła. Wtedy tamten prawy tył dość głośno buczy. To brzmi jakby koło się po prostu kręciło w powietrzu i wpadało w drgania. Zawieszenie jest ok, amortyzatory i takie tam też. Nie jest to zależne od bycia nabiegu, czy na luzie, gazowania czy nie gazowania, hamowania czy nie hamowania... tzn. nie testowałem z skrętu z hamowaniem jednoczesnym... Warunkiem tego huczenia jest dość ostre wchodzenie w zakręt, żeby koło się odciążyło. Co to może być?
molo2
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Sierpnia 2008, 22:35:15 »
sprawdz koncowke  , przegub  kolowy i sworzen wahacza jesli wahacz ma luzy podczas skretu zmienia sie znacznie geometria (kolo cofa sie do tylu ). I tak lewy wahacz-lewe kolo ( moze powstawac dzwiek, zalezne od luzu ) w prawa strone kolo nadrabia ( nacisk pada na prawe kolo) . tak mi to kiedys wyjasnil mechanik . Jeszcze jedno jak jest maly luz czasami puknie na wiekszej dziurze.
molo2
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Sierpnia 2008, 23:08:41 »
jeszcze jedno trodne do wykrycia nawet na przegladach ( widozczny luz powstaje przy skreconych kolach tak jest on niewielki)
suchy2004
Odp: Dziwny ha�³as przy skr�ªcie w lewo
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Sierpnia 2008, 15:54:51 »
Tez stawiam na wspomaganie, sprobuj dolac plynu do wspomagania, moze to luz na maglownicy powstal juz?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Sierpnia 2008, 22:39:46 »
Podnieś autko i pokręć kołem,jak zacznie nawet delikatnie huczeć to bedzie łożysko.
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Sierpnia 2008, 07:36:00 »
Miałem taki problem w zime,tylko dźwięk był bardziej brzęczący, ale pozatym objawy były podobne co u Ciebie.Po założeniu letnich opon na alufelgach problem znikł!!
