Autor Wątek: Wymiana klockow hamulcowych z tyu E11  (Przeczytany 6834 razy)
Quba
« dnia: 17 Marca 2006, 15:11:44 »
Witam wszystkich.
Potrzebuje porady technicznej  ???- chce (wlasciwie to musze) wyminic klocki hamulcowe na tylnej osi,
(Rolka E11 '99 1,4 wersja brytyjska) i moje pytanie jak cofnac tloczek hamulcowy przed zluzowaniem
zacisku???
do tej pory mialem tarcze hamulcowe na tyle w duzym fiacie  ;D i tam trzeba bylo obracac
tloczkiem :)
Moze ktos pomoze bo zaczynam pilowac tarcze
pozdro Quba
Quba
Odp: Wymiana klockow hamulcowych z tyu E11
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2006, 22:05:41 »
No klocki wymienione  ;D
Okazuje sie ze rzeczywiscie technologia dzialania hamulcow sie nie zmienila
przez ostatnie 20 lat  :P
Gdyby ktos mial zamiar samodzielnie wymienic klocki hamulcowe z tylu to w wielkim skrocie:
1. trzeba poluzowac zacisk (1 srubka oslonieta gumka) i odchylic go razem z klockami,
2. zdiac stare klocki hamulcowe,
3. wkrecic tloczek hamulcwy ( na powierzchni tloczka sa trojkatne wglebienia - ja uzylem
szczypiec)
4. zalozyc nowe klocki,
5. zalozyc zacisk z klockami na tarcze hamulcowa
6. skrecic
7. jechac ;)
Czyli robota na 20 minut.
pozdrawiam
kuba
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwietnia 2006, 08:34:53 »
Wyszedł Ci skrót naprawdę skrócony  ;) Zdjęć czasami nie robiłeś  ???
Quba
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Kwietnia 2006, 15:30:14 »
na pomysl zdiec wpadlem dopiero jak konczylem, jesli wymieniales kiedys klocki z przodu to
bez problemu sobie poradzisz - jak bys potrzebowal pomocy to sluze rada:)
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Kwietnia 2006, 08:19:59 »
Tak się składa, że jeszcze nie wymieniałem klocków. Z przodu najcieńszy ma 4 mm do tego zakładam że szczęki są w lepszym stanie. Tak czy inaczej planuję rozebrać hamulce, żeby później mieć pojęcie jak szybko się z nimi uporać.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwietnia 2006, 09:06:22 »
Nie zapomijcie tylko po wymianie klocków czy szczęk z tyłu, kilka razy wcisnąc pedał hamulca żeby hamulce się "zazbroiły" bo inaczej może was spotkać przykra niespodzianka przy pierwszym depnięciu na hamulec po wymianie.
