Autor Wątek: carina i mixser (F)  (Przeczytany 14038 razy)
marstik
carina i mixser (F)
« dnia: 01 Września 2004, 08:51:57 »
witam,
ostatnio załozyłem sobie gaz do Carinki 1.6 4A-FE i goście zamontowali mi rurkę ktora jest wtopiona w miejsce po miedzy silnikiem a filtrem powietrza. Czy w naszych carinkach nie powinno być miksera ??
Pozdrawiam ;-)
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:02:03 wysłana przez Miche »
Bisua
carina i mixser (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Września 2004, 09:58:57 »
ja w 2.0 mam na pewno mikser
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:02:11 wysłana przez Miche »
RADI
carina i mixser (F)
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Września 2004, 15:23:45 »
Mikser pewnie jest w srodku (tej czarnej rurki od powietrza) i go nie widac - u mnie tak jest.
CarinaGTI
Re: carina i mixser
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Września 2004, 17:54:30 »
Cytat: marstik
witam,
Pozdrawiam ;-)
ta rurka około kilku cm metalowa bedąca wtpieniem w dolot to jest właśnie mixer linearny- średnica jego jest prawie taka sama jak weża dolotowego powietrza
P.S. ciesz się, że masz(ca. 55mm) to a nie mixer(ktory w carinkach ma ca. 32-36mm średnicy)!!
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:03:05 wysłana przez Miche »
Bisua
carina i mixser (F)
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Września 2004, 20:40:39 »
 ja tez chce taki a czemu my nie mamy takich co mają fi 55 tylko beznadziejne 32 ??
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:03:33 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
carina i mixser (F)
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Września 2004, 22:26:07 »
Cytat: Bisua
Ile ??? Ja miałem chyba 28 ! Po rozwierceniu ma teraz koło 30 :(
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:03:55 wysłana przez Miche »
Wlodek
carina i mixser (F)
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Września 2004, 22:58:24 »
i co wieksze fi jest lepsze swogo jeszcze nie rozbierałem aż z ciekawości sie do niego dobiore  :D
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:04:07 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
carina i mixser (F)
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Września 2004, 12:44:22 »
Jeszcze nie wiem :) Wydaje się jakby lepiej szła powyżej 5000obr. ale i tak przed 6000 standardowo słabnie. Spalanie - jeszcze nie mam miarodajnych odczytow. Skonczę dłubanki to cos bedę wiedział.
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:04:41 wysłana przez Miche »
Bisua
carina i mixser (F)
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Września 2004, 13:01:27 »
tzn wiesz w przypadku zmiany o 2 mm to moze byc nieodczuwalne ale 30 a 50 tu juz znaczna rożnica
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:05:02 wysłana przez Miche »
stoned_crazy
carina i mixser (F)
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Września 2004, 13:24:10 »
Nie jestem pewny czy na kożyść.Chyba taka przesada też nie musi być dobra...
pozdrawiam...
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:05:28 wysłana przez Miche »
CarinaGTI
carina i mixser (F)
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Września 2004, 15:13:17 »
patrzyłem w książce montażu gazu instalki BRC i dla carinki 3SFE (fi 32) i 3SGE (fi 34)
z średnicą mixerka też nie można za bardzo przesadzać, ale z 34 do 50 plus dobra regulacja i bedzie spoxik, lub od razu linearny i bedzie z głowy :D
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:06:06 wysłana przez Miche »
stoned_crazy
carina i mixser (F)
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Września 2004, 15:23:27 »
Gdzies czytałem albo słyszałem  że ten linearny mixerek potrafi strasznie zamulać na niskich obrotach ,chyba do 2500-3000 tys .No nic,poczekamy ,zobaczymy jak to się bedzie u ciebie sprawować...
pozdrawiam...
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:06:35 wysłana przez Miche »
CarinaGTI
carina i mixser (F)
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Września 2004, 15:30:30 »
carinus w swojej E GTI ma palnik(mixer) fi 51-53 (dokładnie nie pamietam) i bardzo dobrze śmiga, trzeba dobrze ustawić dawke, obrotki i tylko jeździć, poza tym kolega ktory zakładał ten temat ma taki wystarczy go zapytać i bedzie git :D
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:07:20 wysłana przez Miche »
stoned_crazy
carina i mixser (F)
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Września 2004, 15:33:59 »
Właśnie widzę , że cos sabo przeczytałem twoj wczesniejszy post.Właśnie tak się zastanawiałem bo moj mixer wygląda nieco inaczej
pozdrawiam...
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:08:03 wysłana przez Miche »
