Autor Wątek: Srodkowy panel z pokretlami - jak zdjac? E11+ (rok 2001)  (Przeczytany 5202 razy)
Homerus
« dnia: 20 Marca 2006, 10:58:49 »
Wlasnie stalem sie szczesliwym posiadaczem samochodu Toyota Corolla
2001 i stanalem przed niemalym problemem... Do wiekszosci aut sa
ksiazki "Sam naprawaim..." a niestety do modeli Toyot po 1997 roku
brak... Wiem, wiem, pewnie przez to ze sie nie psuja :D
Ale ja mam do wymiany zaroweczke podswietlenia zestawu pokretel
nawiewu, po prawej stronie i nie wiem jak zdemontowac maskownice na
panel srodkowy..
Poza tym chcialem zamontowac radio, kable sa wszystko jest, podlaczone
i dziala, ale.......... radio (Sony) jest za duze jak na ten otwor w
srodku, po jakies 2mm z kazej strony... wiec chyba do zalozenia go tez
musze sciagnac te maskownice... Czyzby oryginalne radio Toyoty bylo mniejsze? czy wlasnie o to chodzi, zeby maskownica uniemozliwiala jego wyjecie?
Pozdrawiam,
Janusz
Homerus
Odp: Srodkowy panel z pokretlami - jak zdjac? E11+ (rok 2001)
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Marca 2006, 14:41:53 »
Dzieki wielkie! :)
a co do zakladania radia - musze na cos uwazac? czy nie bedzie problemow? :)
Homerus
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Marca 2006, 06:55:02 »
Tak sie zastanawiam bo w instrukcji do autka pisze, ze samodzielny montaz radia moze sporowodwac wadliwa prace poduszek  :o :o  ???
Pewnie chca zarobic na montazu radia, ale... wole sie upewnic :)
kapkar
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Marca 2006, 07:55:39 »
nie ma problemu.. zdejmujesz maskownice wyciagasz radio , wkladasz nowe .. u mnie tylko troche krotkie te kable do radia... i trzeba sie bylo troszke napocic .. ale nie powinno tam byc nic przykrego :-)
niedzio
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Marca 2006, 10:08:03 »
Potwierdzam, nie ma żadnego problemu z samodzielnym montażem radia. Pewnie będziesz musiał kupić specjalne przejściówki kostek Totyta-Euro, więc z długością nie powinieneś mieć problemów, jeśli np. kupisz je długości ok. 25 cm.
Homerus
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Marca 2006, 10:59:56 »
Dzieki za potwierdzenie moich przypuszczen :)
Ze te uszkodzenia poduszek to tak "troche na wyrost" napisali :D
Pozdrawiam :)
Maaster
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Marca 2006, 11:47:43 »
Mam ten sam problem ( moja  jest z 99 ), chyba kupię jednak tą z 97.
>>Poza tym chcialem zamontowac radio, kable sa wszystko jest, podlaczone<<
>>i dziala, ale.......... radio (Sony) jest za duze jak na ten otwor w<<
>>srodku, po jakies 2mm z kazej strony... wiec chyba do zalozenia go tez<<
>>musze sciagnac te maskownice..<<
Też montowałem Sony  :D. U mnie problem polegał na tym że po włożeniu kieszeni i radia
jedynymi punktami trzymającymi to wszystko były  "wąsy" od kieszeni.
Podwiesiłem więc drutkami radio do osłony w której radyjko siedzi.
PO zakupie odpowiedziej kostki  bez problemu radio gra.
Janusz
pzdr imiennika  :D
Homerus
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Marca 2006, 12:16:18 »
Hm, czyli kawalek blachy i drutu przygotuje do montazu :D
Poza tym, z tylu chyba trzeba nawiercic w autku dziurke, zeby z tylu radia przykrecic taki "bolec" co by w te dziurke wlazl i trzymal radio od tylu... tak chyba w instrukcji radia pisalo:)
A tak przy okazji, stosuje ktos jakies "zaslepki" na radio? Zeby udawalo, ze radia brak, a tylko schowek jest? :) Bo sciaganie panelu raczej nie wystarcza, a szkoda szyby...
Pozdrawiam :)   (a drugiego Janusza - specjalnie dodatkowo :)
Janusz
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Marca 2006, 12:19:08 »
Nie wiem, czy myślę o tym samym, ale dziurka w radiu i bolec do niej wkręcany jest po to, żeby radio nie wpadało do środka
Maaster
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Marca 2006, 12:32:56 »
Też tak  kombinowałem ale  przestrzeń między radiem a "czymś" do czego możnaby przykręcić blachę
jest znaczna.
Ja ściągam tylko panel pod sklepem.
Mam ten luxus że mieszkam w domku  :D
Dziękować, dziękować !!!
Janusz
Ps niech mi ktoś  napisze jak wkleić fotkę  do pastu.
« Ostatnia zmiana: 21 Marca 2006, 12:37:03 wysłana przez Maaster »
Homerus
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Marca 2006, 13:18:44 »
No nic, najwyzej sie jakas blache dognie, zeby ladnie to trzymalo...
btw: moglby ktos odpowiedziec na pyt. z drugiego posta? jak juz nie o alarm to chociaz o te konktrolke silnika:) Prosze :)
Pozdro,
Homerus
