Autor Wątek: E-11 Długość wycieraczek  (Przeczytany 3560 razy)
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« dnia: 20 Marca 2006, 16:01:01 »
W mojej rolce mam chyba/raczej/na pweno nieoryginalne wycieraczki. Po pierwsze obie są takiej samej długości, po drugie mają logo, Bosch. Poprzedniej właścicielce to nie przeszkadzało, bo była trochę niższa niż ja, ale mnie to zaczyna w....ć. Do tego zaczynają mazać, szczególnie jak jest zimno na polu.  Jakiej długości powinny być oryginalne, przy okazji - jakie kupić ???
Bobikos
Odp: E-11 Długość wycieraczek
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marca 2006, 16:21:50 »
http://valeo.tecdoc.net/valeo/de/C07FFE61EC077676085E95AF7FF19FC83.srv?dlg=CtrDefault&action=SetJavaVersion11&java13=true
To jest katalog on-line firmy Valeo
http://www.wycieraczkibosch.pl/wyszukiwarka.asp
A to Boscha
Valeo ma bardzo zakręcone wyszukwianie i trochę Ci to zajmie czasu.
ToyoD4DE11
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marca 2006, 20:45:24 »
450mm strona pasażera, 500mm strona kierowcy.ja mam SWF i sa super!!! 116 604 nr wycieraczki od kierowcy ze spojlerem, 116 109 strona pasażera
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Marca 2006, 09:58:01 »
Hmm, wziąłem metr i wyszło, że mam wycieraczki 50 cm i 45 cm. O ile od strony pasażera nie da się zamontować dłuższej, bo wyjdzie poza szybę, o tyle od strony kierowcy wejdzie 55 cm. Praktykował ktoś takie rozwiązanie? Pytam w szczególności osoby o wzrości powyżej 190 cm, Czy w takiej sytuacji nie zmaleje siła nacisku na szybę wpływając negatywnie na ściąganie wody?
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lipca 2006, 10:56:11 »
Ponownie wziąłem się za poszukiwanie wycieraczek. W Valeo są dwa rodzaje SPC i STD. Czym one się różnią.
Homerus
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lipca 2006, 14:14:55 »
A jak jest z tylna wycieraczka? :)
O jej dlugosci nikt nie pisal...
i jeszcze jedno - czy sprawdzal ktos przydatnosc spoilera? Od jakiej predkosci posiadanie/nieposiadanie go jest widoczne?
Pozdrawiam :)
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lipca 2006, 14:21:48 »
hmm, producent o niej nie pomyślał  ;)
Enter
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Lipca 2006, 18:59:11 »
Nie radzę zakładać dłuższej wycieraczki. W swoim E11 FL liftbacku założyłem dłuższe piórko z tyłu, zamiast 50 cm właśnie 55cm. Po pierwsze wycieraczka wycierała dużo wolniej, a po drugie po dłuższej podróży z włączoną tylną wycieraczką spalił się jej silniczek. Nie wiem, czy była to wina dłuższego piórka, ale wszystko na to wskazuje. :-\
