Autor Wątek: Rdza w Carinie  (Przeczytany 6866 razy)
Hollo
Rdza w Carinie
« dnia: 23 Marca 2006, 14:56:06 »
Na spodkach moich drzwi (rantach) w Carinie 1996 i to tych przednich zaczyna się :( o zgrozo rdza :( pytam się tych co konserwację już robili ? Gdzie trzeba być uczulonym w przypadku Cariny na korozję, oraz jak najlepiej usunąć tą korozję bo pytałem już w paru miejscach ale nie potrafili mi odpowiedzieć :(
- dzięki za ewentualne odpowiedzi
jamesbond
Odp: Rdza w Carinie
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Marca 2006, 17:51:14 »
Czyżby był uderzony??? U mnie w 92' praaaaaawie nie bierze tzn. delikatnie papierkiem ściernym i takim lakierem na pędzelku pomalowałem a od wewnątrz dzrzwi napsikałem Fluidol'u i chyba jest spokój. Tak jest u mnie, może ktoś zna bardzoej wyrafinowane metody:]
Offline junior
  • Wiadomości: 281
Odp: Rdza w Carinie
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Marca 2006, 20:06:26 »
Miałem identyczną sytuację co Ty Hollo, rdza - a dokładniej jej zadatki pojawiły się na rantach (spodkach) drzwi. U mnie były wyczuwalne pod palcami wypukłośći (bąble), przed tegoroczną zimą oddałem do fachowca od usług blacharsko - lakierniczych i po sprawie. Koszt 100zł i zero zmartwień, pozdrawiam. Mariusz
Made in Italy
Hollo
Odp: Rdza w Carinie
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Marca 2006, 20:25:23 »
NIe bity nie powinien być przynajmniej pomiar grubości lakieru na to wskazywał i na oko niby nie no ale na 100% nie wyklucze jest jeszcze druga sprawa facet trzymał ja w zawilgoconym garażu może to miało wpływ :) cos będę musiał z tym powalcczyć , ale na razie przynajmniej finansowo po zakupie muszę się odbudować :)
- pozdro all i dzięki za szybkie odpowiedzi
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
Odp: Rdza w Carinie
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Marca 2006, 19:11:06 »
dzisiaj wlasnie po raz trzeci (co rok  :-\) robilem jedne, przednie drzwi - bo tylko jedne na dole co rok w zimie rdzewialy.
i wreszcie doszedlem co bylo przyczyna = drzwi na okolo maja przyklejona taka gume, ktora jest pomalowana (ja myslalem ze to metal)
moje malowanie bylo na nic poniewaz woda wciekala pod ta gume przez otwory odprowadzajace wode z profilu drzwi i rozsadzala farbe od srodka - a ja glupi zastanawialem sie jakim cudem to ciagle rdzewieje  :o
zdarlem dzisiaj dolny odcinek tej gumy i moim oczom ukazal sie pieknie zardewialy metal, ktory przeszlifowalem i pokrylem na razie brunoxem.
potem minia, wierzchnia i mam nadzieje, ze wreszcie dam im rade.
pozdro,
cholo
SÂławomir Borchm
Odp: Rdza w Carinie
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2006, 19:27:55 »
U mnie w mojej Cari ranty drzwi rdzewialy i fachowcy zerwali silikony i zaszpachlowali no i po roku rdza . Oczysciłem odtlusciłem podklad akrylowy na to hamerajt i silikon od -40 do + 200 stopni i spoko no i oczywiscie w środku biteksem . Pozdrawam .
Hollo
Odp: Rdza w Carinie
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Marca 2006, 14:07:19 »
Czyli jednak wada fabryczna :( no ale nie ma róży bez kolców
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
Odp: Rdza w Carinie
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Lipca 2006, 21:25:55 »
Chciałbym się podpiąć do tematu, choć był on poruszany kilka miesięcy temu.
Czy ktoś z osób udzielających się w tym wątku i mających problem z rdzą na dolnych rantach drzwi poradził sobie z tym problemem? Jeśli tak to bardzo proszę o podzielenie się tym w jaki sposób to zrobił i jaki był koszt tego "zabiegu".
Za wszystkie odpowiedzi z góry wielkie dzięki
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
Odp: Rdza w Carinie
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Lipca 2006, 22:20:49 »
zrobilem to w nastepujacy sposob:
zdarlem silikon z dolu drzwi (pod niego podchodzila mi woda)
zeszlifowalem wieksze kawaly rdzy, odtluscilem i  nalozylem 2x odrdzewiacz (brunox epoxy). na to 2x farba miniowa a pozniej valvoline tectyl 190, ktory zrobil gosc gruba warstwe pcv. potem nalozylem 3 warstwy farby w spraju kupionej w aso (do mojego koloru nadwozia).
calkowity koszt skladnikow to okolo 100 PLN, ale zostalo mi ich srednio 80% wiec w sumie sama naprawa kosztowala w okolicy 20 PLN.
wieksze ubytki mozna wypelnic szpachla wykanczajaca, ktora kosztuje kolo 10 PLN
aha, do wnetrza wszystkich drzwi napsikalem jeszcze valvoline tectyl ml
pozdro,
cholo
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
Odp: Rdza w Carinie
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lipca 2006, 09:23:52 »
Witam wszystkich w klubie "rdza". Ja teżniestety musiałem zrobić porządek z moimi drzwiami przy okazji mojej zeszłorocznej kolizji z pandą. Malowałem wtedy całą cari bo z przodu też miałem kilka rys. Drzwi rozebrałem odkręciłem i na stojak zerwałem dolną część masy uszczelniającej i po 5cm po bokach każdych drzwi odgiołem zafalcowaną cześć i dokładnie wyczyściłem szczotką drucianą na wiertarce. Wymyłem nitrem dokładnie całe wnętrze drzwi. Byłem w szoku ile tam było błota. Póżniej pomalowałem hameride i z powrotem zaklepałem falce. Nastepnie nałożyłem nową warstwe masy podkład no i malowanie. na sam koniec oczywiście konserwacja, ja urzyłem APP. Myśle że po takim zabiegu zapomnę o tym na lata. Pozdrawiam
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
Odp: Rdza w Carinie
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Lipca 2006, 09:29:50 »
A tak wyglądała po przygodzie z pandą  :(
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2006, 10:46:44 wysłana przez szybki »
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
Odp: Rdza w Carinie
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Lipca 2006, 20:47:10 »
Przepraszam jeśli moje pytania wydadzą się Wam idiotyczne, ale w tych kwestiach jestem zupełnym laikiem, a chcę się tylko czegoś na temat drzwi dowiedzieć, aby być odrobinę mądrzejszym jak pojadę do lakiernika :).
Rozumiem, że "masa uszczelniająca" (szybki) i "silikon" (cholo) to jedna i ta sama rzecz. Co to takiego i jak dużo tego jest na drzwiach? Przyglądając się uważnie drzwiom widać, że od dołu do linii listwy drzwi są jakby bardziej chropowate niż powyżej listwy, czy to to, czy też jest to coś innego?
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
Odp: Rdza w Carinie
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lipca 2006, 00:55:22 »
Futurista, otóz masa uszczelniająca i silikon są to dwie zupenie inne rzeczy i mają inne zastosowania, w samochodach nigdzie nie znajdziesz silikonu a mase prawie w każdym. Jeżeli chodzi o drzwi to jest ona stosowana od wewnętrznej strony gdzie zewnętrzny płat łączy sie z wewnętrznym. Pozdro
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
Odp: Rdza w Carinie
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Lipca 2006, 08:53:43 »
no z tym "nigdzie nie znajdziesz silikonu" to bym polemizowal :)
ale oczywiscie chodzi mi o to samo co 'szybkiemu'
pozdro,
cholo
ThorsHammer
Odp: Rdza w Carinie
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Lipca 2006, 16:01:49 »
U mnie natomiast korodują nadkola z tyłu. Zastanawiam się nad reperaturkami. Koszt razem z lakierowaniem (dwie strony) to około 1000,- . Ale lakiernik nie daje mi gwarancji ze rdza wyjdzie gdzieś dalej, za nadkolami.
Jak długo takie coś wytrzymuje??
