Autor Wątek: ile pali Yaris ??  (Przeczytany 856600 razy)
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
Odp: ile pali Yaris ??
« Odpowiedź #2070 dnia: 26 Czerwca 2013, 16:44:12 »
Też myślałem o węższych oponach (165/70R14) ale z drugiej strony nie chce kusić losu.
Przy zakupie zamierzam skupić się na oporach toczenia.
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #2071 dnia: 01 Lipca 2013, 17:27:39 »
w sumie nie wiem jak to zrobiłem, ale
7 l/100km - trasa
chyba trzeba pomyśleć jednak o większym autku (silniku), bo same takie trasy wykończą mojego zucha.
ps. ...bo pobudowali tyle tych ekspresówek i autostrad  :-) wina Tuska
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #2072 dnia: 02 Lipca 2013, 08:24:11 »
YII 1.3 - przebieg ok 104.000 - opony w fabrycznym rozmiarze 185/60/15. Yarek załadowany po dach - 3 osoby + dodatkowo box dachowy również załadowany - paliwo tankowane na sieciówkach (Orlen, BP, Shell). Trasa z centralnej Polski na Słowację - przez Austrię do Słowenii - Chorwacja - powrót podobnie. Jazda w Polsce - ok 150 km autostrady (120-130) - ok 50 km expresówki, pozostałe - gorsze wydanie dróg. Sporo jazdy po górach - nasze tereny podgórskie i górskie, Słowacja. Słowacja w stronę Austrii - autostrady - kawałek Słowenii z Austrii - jazda po górach wyższych (Alpy Julijskie) - np. wjazd na przełęcz Vršič z 50 numerowanymi zakrętami oraz kilkudziesięcioma pozostałymi, które nie były numerowane (tutaj dla zainteresowanych filmik ... Vršič-Pass Nordrampe mit 24 Pflasterkehren), np. jazda ślepą drogą pod ściany najwyższej góry Słowenii Triglawa z nachyleniem 25% !! szutrem 11 km :) oraz słynna trasa Wurzenpass (filmik tutaj www.youtube.com/watch?v=IZEzgPqZsiY#ws
Wjazd pod górę Mangart również ślepą trasą - na wysokość ponad 2000 m. :)] - udało się bezpłatnie ... bo trasa czynna od 1 lipca :) (tutaj link do filmiku Cesta na Mangart - Mangartská cesta autem 2012 - Slovenia
Ogólnie w Słowenii jazda górskimi lokalnymi drogami - przejazd przez Słowenię do Chorwacji również lokalnymi drogami. Chorwacja - drogi lokalne. Powrót już tylko autostradami z racji presji czasu i zmęczenia. Ogólnie 3.800 km z czego połowa autostradami - druga połowa to drogi lokalne (40 % z nich to drogi górskie). Spalanie na autostradzie ok. 7,3 - 7,4 - drogi lokalne o dziwo uśrednione łącznie z górskimi ok. 6,2. Cała trasa średnio wyszło ok. 6,8. Przed wyjazdem zrobiony kompletny serwis - płukanka silnika z wymianą oleju (Amsoil 0W30), wymieniłem filtr oleju, powietrza, kabinowy, czyszczenie klimy, wymiana świec, płynu hamulcowego, wyczyściłem środkiem układ zasilania. Samochód zniósł te ekstremalne momentami warunki wyśmienicie, jedynie raz po zjeździe z przełęczy Vrsic musiałem odsapnąć jak większość zresztą z racji "z lekka gorących tarcz i klocków :) ). Nawiasem mówiąc pierwszy raz w życiu widziałem znak drogowy - namalowana skrzynia biegów i na czerwono zaznaczona redukcja z czwartego bodajże biegu na ... - bieg pierwszy!!- faktycznie nie dało się jechać na 2-ce mimo rozpędzenia do 60-tki na tym biegu :) - pozostała jazda ok 20-30 na jedynce licząc, że najgorszy odcinek szybko się skończy - a temperatura wtedy w cieniu przekraczała 34 stopnie...
« Ostatnia zmiana: 02 Lipca 2013, 08:50:49 wysłana przez herkules »
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #2073 dnia: 09 Lipca 2013, 22:04:50 »
obudziłeś wspomnienia, piękne klimaty :)
u mnie 6,5 l/100km
Statystyki mówią,
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #2074 dnia: 10 Lipca 2013, 12:39:52 »
goraco, klima i czasem pocisne: zrobiło sie 7,9l
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
« Odpowiedź #2075 dnia: 10 Lipca 2013, 13:50:21 »
Toruń-Kwidzyn-Gdańsk "starą jedynką" (Tczew-Gdańsk A1), trochę jazdy po 3m, potem Gdańsk-Toruń A1, starą jedynką 90-100, zabudowany 60, powrót przelotowa 130 z przyspieszaniem do trochę większych prędkości dla zabicia nudy (samotna jazda). 6,9l/100km
Offline adammm
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #2076 dnia: 12 Lipca 2013, 18:30:45 »
nie wiem czy mój jest zepsuty i pali przez to średnio 4,9l pb 98, jazda spokojna/mieszana do 95km/h
-----YII 1,0-----
Offline adamo64
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #2077 dnia: 12 Lipca 2013, 21:01:44 »
Mi ostatnio na trasie 300km (prędkość 90-100km/h) spalił 4.4l/100km
Pozdrawiam Adam
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
« Odpowiedź #2078 dnia: 12 Lipca 2013, 23:17:49 »
Zalej PB95, spali jeszcze mniej ;)
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #2079 dnia: 13 Lipca 2013, 05:26:46 »
kolejne tankowanie 4,01 ;-)
mk2
« Odpowiedź #2080 dnia: 13 Lipca 2013, 07:57:21 »
1.3 2010 przebieg 76 000, 8,5l LPG na 100km miasto
Offline adammm
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #2081 dnia: 13 Lipca 2013, 08:24:32 »
na pb98 wydaje mi  sie bardziej żwawy.
« Odpowiedź #2082 dnia: 13 Lipca 2013, 11:11:22 »
dobrze napisales - wydaje ci sie :)
98 ma mniejsza kalorycznosc i wolniej sie spala - efektem jest wyzsza kultura pracy i przewaznie gorsze osiagi silnikow przystosowanych do 95.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2083 dnia: 13 Lipca 2013, 11:44:10 »
jest dokładnie jak mechu pisze
ECU takiego yarisa nie jest dostosowane do pb98, więc tankując takie paliwo nie odniesiesz specjalnych korzyści
TIIDA '09
Offline wojtasbbi
  • Wiadomości: 191
« Odpowiedź #2084 dnia: 15 Lipca 2013, 20:13:10 »
no panowie a co mi doradzicie? zalewałem po zakupie 98pb, potem przez 3 miesiące az do dzisiaj 95pb, nie widzę żadnej różnicy.  Zimą palił więcej co jest normalne.
Myślę zalewać tylko pb 95, spalanie wg moich obliczeń to  8.2 L/100km
Made In Japan
