Autor Wątek: ile pali Yaris ??  (Przeczytany 857160 razy)
Szymon_Elblag
Odp: ile pali Yaris ??
« Odpowiedź #390 dnia: 31 Października 2005, 17:56:27 »
OK, niech będzie. Aczkolwiek upieram się, że różnice rzędu 0.3 sek. mieszczą sięw granicach błędu. 15km to sporo (jak rozumiem pokonałeś ok. 100-120km na 5L,zatem to circa 10%), aczkolwiek też może być to kwestia różnicy przyspieszeń, nachylenia auta itp. Kiedyś miałem autko na gaz. Raz auto zaczęło przerywać po 25,2L, innym razem po 27,5L. Zatem gdybym wówczas przyjął Twoją metodologiębadań, wyjeździł do zera zbiornik, zatankował na X, przejechał i potem na stacji Y. Mogłoby sięsięokazać, że te 2,3L różnicy przy wyjeżdżeniu zbiornika przekonałyby mnie do jednej ze stacji całkiem mylnie.
Proponujęzrobić test następujący - wyjeździć ON, może nie do końca, ale co najmniej do rezerwy. Zalać pod korek (nie na odbicie, bo paliwa mogą sięróżnie pienić, a pistolet odbijać) i sprawdzić na dystansie powiedzmy 1000km. Wówczas jeśli będą błędy pomiaru to stanowić będą mniejszy odsetek. d4d ma możliwość obliczenia średniej prędkości - w obu przypadkach winna być oczywiście zbliżona.
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #391 dnia: 31 Października 2005, 18:12:26 »
Cytat: Szymon_Elblag
Opieranie sie w tych porownawczych pomiarach na zblizonej sr.szybkosci nie jest dobre.Mozna np.w pierwszym pomiarze czesc trasy przejechac z szybkoscia np. 150km/h a reszte np. 20km/h (korki) i wyjdzie np. sr. 50km/h a w drugim jezdzic spokojnie "okolo" sredniej i tez  sr. bedzie 50 km/h
W pierwszym przypadku auto spali duzo w drugim duzo mniej.
Szymon_Elblag
« Odpowiedź #392 dnia: 31 Października 2005, 19:12:23 »
Prawda, jeśli mierzysz na krótkim odcinku, ale na dystansie 1000km średnia prędkość jest o wiele bardziej miarodajna. Mnie wychodzi niecałe 50km/h, co oznacza aż 20h jazdy. Trochętrudno sobie wyobrazić proporcje: 5h jazdy 150km/h i 15h jazdy 20km/h (praktycznie na 1 biegu)...
Szymon_Elblag
« Odpowiedź #393 dnia: 31 Października 2005, 19:15:23 »
jeszcze dodam, że test długodystansowy na minimalne spalanie jest robiony na odcinku 555km.
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #394 dnia: 31 Października 2005, 20:42:33 »
To byl przyklad- nie wyliczona wartosc.
Chcialem tylko zauwazyc ze dwie takie same srednie mozna uzyskac  jezdzac z roznymi szybkosciami ,wiec i porownywac wynikow nie mozna.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #395 dnia: 03 Listopada 2005, 15:10:26 »
Mam pytanie ile pali Yaris na biegu jałowym w momencie kiedy komputer wskazuje "0" Chodzi o sytuacje dogrzewania sie na postoju w zimowy wieczór?????????? DZIEKI POZDRAWIAM SZYMON14
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #396 dnia: 03 Listopada 2005, 16:19:26 »
Można by to oszacować... załóżmy że auto jadąc na luzie przy prędkości 100km/h pali 1 l/100km (to można sprawdzić na kompie) Z tego wynika że przez godzinęna postoju spali litr paliwa. Tylko że przy rozgrzewaniu chodzi jeszcze ssanie więc myślęże jeślibyś grzał auto powiedzmy 15 minut to nawet pół litra pójdzie.
Seat Leon Cupra :D
adi
« Odpowiedź #397 dnia: 03 Listopada 2005, 16:55:30 »
yaris wcale nie pali malo buuuu  :(
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #398 dnia: 03 Listopada 2005, 17:35:38 »
Potrafi palić bardzo mało. Ale wtedy nici z radości z jazdy.
adi
« Odpowiedź #399 dnia: 03 Listopada 2005, 17:38:04 »
Cytat: Rolf
tak jak sie jezdzi jak maluchem  :adiabelek
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #400 dnia: 03 Listopada 2005, 17:53:59 »
Dzięki ale aż tyle? Przyznam ze mnie zaskoczyles Yaris potrafi jednak sporo palić  :chmmm
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #401 dnia: 03 Listopada 2005, 18:00:03 »
Mi minimalnie po Warszawie spalił 4.8. Normalnie pali 6.5-7.5.
W trasie przy oszczędnej jeździe, klima tylko czasami, 4,7. Normalnie 6-7.
Uważam że nie jest to dużo. Fabia 1.2 która ma znacznie gorsze osiągi, pali więcej.
Ale ojca Ave kombi, które waży 1600 i ma dużo lepsze osiągi, pali tyle samo, a w niektórych warunkach nawet mniej.
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #402 dnia: 03 Listopada 2005, 18:27:44 »
Cytat: SZYMON14
To bylo teoretyczne oszacowanie i dotyczy kazdego auta...
Seat Leon Cupra :D
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #403 dnia: 03 Listopada 2005, 19:22:40 »
Czy jest sens jezdzenia na "luzie"czy to przyniesie jakies oszczednosci w paliwie????Moze to ujemnie wplywac na eksplatacje silnika i podzespołów??????????POZDRAWIAM  :roll:
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #404 dnia: 03 Listopada 2005, 23:35:57 »
Cytat: Sober
Kilka razy sprawdzalem - przy 100km/h wskazuje mi ok 0.4-0.5 L.100/km
