Autor Wątek: ile pali Yaris ??  (Przeczytany 856480 razy)
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
Odp: ile pali Yaris ??
« Odpowiedź #615 dnia: 01 Kwietnia 2007, 16:20:41 »
Mi wychodzi na to że komputerek oszukuje około 0,2-0,7L natomiast są to wstępne pomiary :)
Przy okazji jak najlepiej zrobić test aby wyniki były obarczone jak najmniejszym błędem :oops: (zalanie pod korek do pierwszego odbicia pistoletu wyzerowanie licznika tymczasowego po jakims dystansie zalanie ponownie pod korek i policzenie? Tylko czy nie wyjdzie błąd przy pierwszym odbiciu pistoletu??)
Przy okazji grzecznie witam się na forum jako nowy użytkownik Yarisa 1.0 :wink:
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2007, 16:42:11 wysłana przez dominikalp »
Auris II TS HSD 2018. Wcześniej: Auris I FL 1.6 2011, Auris I 1.6 2007, Yaris 1.0 2002
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #616 dnia: 01 Kwietnia 2007, 17:05:59 »
Witaj na forum :-)
Jedno tankowanie do pelna nie zawsze daje dokladny wynik.Ja np. ostatnio mam klopoty przy tankowaniu ,co chwile mi "wybija" przez co nigdy nie mam pewnosci czy napelniam zbiornik do tego samego poziomu.
Lepiej pomierzyc z kilku lub wiecej tankowan,wtedy blad wynikajacy z nie zawsze jednakowego napelniania zbiornika bedzie zminimalizowany.
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #617 dnia: 01 Kwietnia 2007, 17:25:38 »
To pewnie problem z zapowietrzonym bakiem. U mnie jest to samo na początku tankowania ale jak sie rozpędzi to idzie.
Czyli generalnie idea tankowania na full i pomiarów na tej podstawie jest słuszna? Poprzednio tankowałem odwrotnie patrząc kiedy zamiga rezerwa no ale wtedy czas dojazdu na stacje był też różny i tu pewnie wyszedł błąd.
pozdrawiam
Offline ravka
  • Wiadomości: 965
« Odpowiedź #618 dnia: 01 Kwietnia 2007, 21:45:15 »
Najdokładniej będzie do pełna (aż się na buty wyleje  :-P) i następny raz tak samo.
Ostatnio: trasa 600 km, średniodynamicznie (80-180 km/h  :cool:) 5,9L wg kompa  :-) w rzeczywistości nie wiem bo w baku zostały jeszcze trzy "kreski".
1. GT 86 Biała Perła
2. Żonowóz - Ave III 1.8
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #619 dnia: 01 Kwietnia 2007, 23:59:48 »
własnie to mnie nurtuje i z ciekawości chce sprawdzić..a jako ze miga mi już ostatnia kreska zaczne od jutra  :cool:
mkr
« Odpowiedź #620 dnia: 03 Maja 2007, 16:58:58 »
przecież wystarczy za każdym razem tankować pod korek i zerować licznik przebiegu po tankowaniu. Potem z proporcji liczymy średnie zużycie i błędy są minimalne.
Do tego polecam taki serwis, jest pod poniższą ikonką :)
bartaswebster
« Odpowiedź #621 dnia: 04 Maja 2007, 12:01:22 »
hehe t o ja nie powinienem sie wypowiadac ;) ale moja yariska spalila 3l/100km ;) ale oczywscie D4D :) jestem tak zadowolony ze koniec :icon_pray:
mkr
« Odpowiedź #622 dnia: 04 Maja 2007, 13:59:04 »
mój przy spokojnej (nie emeryckiej) jeździe miasto + trasa powinien o litr mniej palić, ale.... muszę zacząć trochę odpuszczać na rzecz ekonomii :(
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #623 dnia: 06 Maja 2007, 10:26:47 »
Odświerzam moje dane: na dystansie 41449 km srednie spalanie (kazde tankowanie notuje w zeszyciku) to 5,49 l/100km dodam ze wiekszosc przejechane w trasie.
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #624 dnia: 12 Maja 2007, 18:42:56 »
5,57l/100km :) to ostatni pomiar po przejechaniu 125km w Warszawie (i tylko Warszawie). Dla mnie bomba :)
Tankowanie tylko pod korek, tylko Verva 98.
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 18:52:21 wysłana przez AceVentura »
"Women are equal to men...They're men with boobs" ;)
Offline Jax
  • Wiadomości: 3410
  • Samochód:: Aveo 1.2 2010r.
« Odpowiedź #625 dnia: 12 Maja 2007, 18:45:07 »
U mnie ostatnio średnie spalanie 7,2 litra.
anro
« Odpowiedź #626 dnia: 12 Maja 2007, 18:59:47 »
no to jak ja powiem, że u mnie ostanio średnie spalanie nie spada poniżej 7.2 l/100 to jak na te wyniki co tutaj podajecie to wychodzi na to, że nie oszczędzam na paliwie ;P fakt trzeba przyznać że jeżdże tylko po mieście, mam 1.0 silnik ale ciśnę go czasami ostro ;)
a tak zazwyczaj wychodzi średnio 7.4, najlepszy wynik jaki osiągnełem (miasto+trasa) 5.8 l/100 a najgorszy 8.1  :oops:
Offline Lazarus
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #627 dnia: 12 Maja 2007, 19:08:59 »
A ja ostatnio z nudów, jeżdząc z i do pracy, postanowiłem się pobawić w zabawę p.t. pokonać trasę żeby komp pokazał jak najmniejsze spalanie. Wyszło mi na to że najmniej pali kiedy jadę na 4 biegu od 50-55km/h i na 6-tym - około 70km/h :-) Dodatkowo nie używam hamulca tylko same hamowania silnikiem, plus styl emeryta przy przyśpieszaniu z odpuszczeniem cały czas żeby nie naciskać tego gazu, plus śledzenie dokładnie tego co się dzieje na drodze, żeby nie stracić paliwa na niepotrzebnym hamowaniu - przyśpieszaniu.
Wyćwiczyłem też specjalny styl jazdy w korkach by najmniej spalić... tu już nie da się hamować silnikiem więc wchodzę na wolne obroty i czasem się zdziwiłem ile korka można pokonać jadąc na biegu jałowym :-)
Czego to z nudów można nie wymyśleć ;-)
Ale gra szybko się nudzi... i potem jest gra p.t. jak najszybiej pokonać drogę z punku A do B :-D
Wyniki zabaw to rekord 5.0 przy mega emeryckiej jeździe i sprzyjających warunkach (trasa z pracy do domu 9km)
Jazda emerycka z normalnymi warunkami to 5.5
Jazda normalna to u mnie 6.0 do 6.5 (miasto)
Jazda extremalna pt. "cholera miałem być tam pół godziny temu - szybciej będzie obwodową ;-)" około 7.7
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 19:15:18 wysłana przez Lazarus »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #628 dnia: 13 Maja 2007, 12:42:03 »
no to ja chyba w tym topicu po raz ostatni....
u mnie srednie spalanko w dniu sprzedazy autka 6,5 litra!:)
pzdr
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline RonnI
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #629 dnia: 13 Maja 2007, 14:34:07 »
Mi na małym mieście wychodzi 6,8 l.. chyba trochę dużo ;/ ale wydaje mi sie ze jednak jest ok bo małe miasto , to małe odległości między skrzyżowaniami i jazda  1, 2, 3 . 3 chwile i hamowanie czasem to 1, 2.... a 4 rzadko wbijana bo nie ma gdzie ;P W  trasie to w 6 sie zmieszczę zależy tez od jazdy ;] Musiał bym kiedyś zrobić jakieś dokładne pomiary i podzielić się z wami  ;) POZDRO
