Autor Wątek: Hałas  (Przeczytany 7427 razy)
Franz
Hałas
« dnia: 24 Marca 2006, 14:48:10 »
Pytanie z gatunku  kłopotliwych. W mojej V6 (`99, 260 tys.) w przedziale prędkości 130-140 kilometrów pojawia sie wibrujący dżwięk trudny jak to zwykle bywa do lokalizacji. Przypomina wpadający w rezonans element układu wydechowego. Hałas momentami zanika. Silnik  pracuje bez problemów, Brak nietypowego drżenia kierownicy. Skrzynia biegów pracuje dobrze. Na co zwrócic uwagę i od czego zacząć
Mr Q
Odp: Hałas
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marca 2006, 17:42:10 »
Nie mam pojecia co to moze byc ale mi powyzej 170 km/h zaczynaja wibrowac lusterka  ;D
Odp: Hałas
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marca 2006, 17:49:42 »
Franz : sprawdź przy jakich obrotach, potem na kanał i próbuj - powinieneś znaleźć...
MrQ : lusterka? wibrują?? możesz to jakoś opisać??
na początek zważyłbym tylnie koła - 130-140 to właśnie prędkości przy których dają one o sobie znać...
Mr Q
Odp: Hałas
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marca 2006, 18:57:19 »
No hm... nie cale lusterka z obudowa... Powyzej tej predkosci zaczynaja mi wibrowac same "szkielka", wpadaja w jakies drgania, nie wiem... moze zawirowanie powietrza albo co? :)
W sumie to niewiele ale zawsze cos ;)
etz257
Odp: Hałas
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Marca 2006, 23:07:41 »
Hehehe Ja też to mam:) ale to zależy jak lusterka są ustawione:) A co do hałasu to też nie mam pojęcia:(
U mnie stukało cos z tyłu w drzwiach:) ale trudno bylo zlokalizować ale okazalo się że to poduszka stabilizatora z przodu :) a stukało z tyłu :)
Życzę powodzenia
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: Hałas
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2006, 01:05:22 »
Zobacz na kanale czy nie masz podgiętego wieszaka ukladu wydechowego - tego zaraz przy silniku, obejrzyj też blachę osłaniającą podłogę czy nie styka się z katalizatorem.
Co do drgających lusterek - panowie polecam doważanie kółek na samochodzie - stosuję od prawie dwóch lat - i warto raz na 2-3 miechy wydać 30zeta na doważanie kółeczek - samochód 'miękko' zaczyna się prowadzić po takiej akcji..
MaciekB
Odp: Hałas
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Marca 2006, 01:12:54 »
ja raz na 3 miechy wyważam koła i zawsze okazuje się że była już taka potrzeba... nasz ser szwajcarski (znaczy się drogi) robi swoje :-X
Odp: Hałas
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2006, 01:30:31 »
o tak... drogi mamy jak mało kto... czekam na drugą część maila, jak złapiesz chwilkę czasu:) pzdr
MaciekB
Odp: Hałas
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Marca 2006, 01:36:49 »
oops, zaraz nadrobię  :-X
Franz
Odp: Hałas
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Marca 2006, 16:47:46 »
Podziękowania dla wszystkich. Wyważyłem koła i już jak makiem zasiał.
  • Wiadomości: 1276
Odp: Hałas
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Marca 2006, 17:02:57 »
wy- czy do-ważyłeś ? Jeśli pierwsze to polecam jeszcze drugie czyli doważanie - dopiero zauważysz różnicę !
Odp: Hałas
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Marca 2006, 19:29:09 »
ja bym tam w ogóle ściągnął koła - nie ma kół ,nie ma co ważyć, nic sie nie trzęsie :P :P :P
swoją drogą, muszę sobie właśnie zważyć kółka, ale to już jak będę lato zakładał, czyli ASAP
lennox
Odp: Hałas
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Marca 2006, 21:20:33 »
ja mam drgania dopiero po 180;]wlasnie podpowiedzcie jakie laczki na lato zkladac najlepiej na alu 16' podajcie jakies wymairy
  • Wiadomości: 1276
Odp: Hałas
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Marca 2006, 22:00:35 »
takie jak ja miałem 215*55*16 idealnie wymieniają się na 205*65*15
lennox
Odp: Hałas
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Marca 2006, 23:49:31 »
a 235/55/16 beda pasowaly ?
