Autor Wątek: CARINA E i tylne głośniki??????????????????????HELP  (Przeczytany 3819 razy)
michas81
« dnia: 24 Marca 2006, 18:56:14 »
Witam wszytkich od 1,5 miesiaca jestem posiadaczem carinki e, rocznik 95 ,1,6, wersja GLI:)), smieszy mnie te GLI , gdyż nie mam badz nie moge znależc tylnych głosników albo chociaz jakiejś instalcji poprowadzonej ,ażeby takie podłączyc!!!!
w tylnych dzrziach nie ma nic , a jest to wersja 5 drzwiowa to chociaż po obrzezach tylniej półki cos powinno by albo w bagażniku a tu nic:(((((((Proszę o cynk gdzie znajduja się ewentualnie kable od instalacji , badz czy moze ich nie ma wcale!!!
Ciężko uwierzyc ze w limuzynie jak na tamte czasybyły elektryczne szyby, lusterka a nie pomyslano o pasażerach z tyłu i nagłosnieniu!!!!!
PROSZĘ O POMOC!!!!(GŁOSNIKI CZEKAJĄ):)))
jamesbond
Odp: CARINA E i tylne głośniki??????????????????????HELP
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marca 2006, 19:14:07 »
Poprostu poprowadż sobie lewym lub prawym progiem normalne kupne kabelki do bagażnika i z głowy:) Pół godziny roboty i po problemie:] Ja w sedanie mam tylko do tylnych drzwi ale głośniki szerokopasmowe na wysokości nóg to totalny bezsens. Lepiej wsadzić coś nad głowe czyli na tylną półke. A jakie masz głośniki?? 6x9??
giorgio
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marca 2006, 20:39:13 »
Witam.
Michas81 z tymi głośnikami (oraz kablami) z tyłu to tak jest. Oglądałem dzisiaj Cari sedana w pełnym oryginale i nic. Z tyłu pusto. jamesbond ma rację - trzeba tył robić samemu. W mojej Carinie kombi (mam ją 5 tygodni)poprzedni właściciel (musi być bardzo zdolny) wpakował w boczki do tyłu cztery (4!!!!!) głośniki. Wygląda to jak typowy "wiejski tuning" - dramat. Dobrze, że mam roletę. Jakość dźwięku prawie żadna. W przyszłości to pozmieniam.
Pozdrawiam. Grzegorz
michas81
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marca 2006, 21:50:51 »
 :D dzieki bardzo teraz juz wiem ze musze sie sam za to zabrac , glosniki to sony XS-F6933  (6x9), ale jeszcze trzeba cos do przodu wymyslec , bo te standardowe to straszna padczka:)))) i  carinka bedzie sobie brzmiec:)))
Adam_Zg
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Marca 2006, 11:49:43 »
ja tam nie mam potrzeby wstawiania na przod czegos lepszego bo to co mam teraz styka ale ten tyl to rzeczywiscie bzdura zeby nie bylo seryjnych glosnikow no i polka tez do bani bo sklada sie w polowie i trzeba kombinowac cos innego
Jedi
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Marca 2006, 11:55:37 »
To może to takie "oszukane" GLi ??? U mnie są fabryczne głośniki w tylnych drzwiach  8)
qnaro
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Marca 2006, 23:17:32 »
U mnie w GLI też nie ma głośników w tylnych drzwiach,tzn nie widać miejsc montażowych w tapicerce.Ale jeśli się ją zdejmie to w "blachówie" jest oryginalne miejsce na głośnik 16 jak i instalacja do podłączenia go. Trzeba tylko wyciąć tapicerkę , założyc jakąś maskownicę i heja. Osobiście odradzałbym umieszczanie na tylnej półce jakichkolwiek głośników, jako że prawidłowo dobrany przód w drzwiach + wysokotonowe przy przednich słupkach oraz subwoofer w bagażniku da napewno duuużo lepszy efekt od jakichś jajek w tylnej półce.Zresztą wystarczy wejść na jakiekolwiek forum w którym,w miarę profesjonalnie, poruszają temat nagłośnienia samochodu i sobie poczytać zalecenia odnośnie umieszczania głośników samochodzie.
Pozdro!    :)
