Autor Wątek: tarcze i klocki hamulcowe E11  (Przeczytany 6404 razy)
arthur
« dnia: 26 Marca 2006, 13:23:08 »
Witam. Poszukuję tarcz i klocków hamulcowych do modelu E11 '97 liftback 4E-FE ABS. Proponowano mi zestaw LUCAS lub ATE oraz ZIMMERMANN (tarcze) i TEXTAR (klocki)- co o tym sądzicie. Chciałem kupić tarcze wentylowane, LUCAS i ZIMMERMANN brak informacji, ATE ma takie (POWERDISC), ale nie mogę dobrać do wymienionego modelu - czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie. Jaki zastosować płyn DOT4 czy DOT5.1. Z góry dziękuję za pomoc.
bartholus
Odp: tarcze i klocki hamulcowe E11
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Marca 2006, 13:52:16 »
DOT 5.1 można stosować tylko w przystosowanych do tego instalacjach. Do Corolli fabrycznie lany jst DOT 3 i taki nawet napisany jest na korku wlewu płynu hamulcowego, jednak można zastosować DOT 4. Od DOT 5.1 mogą rozpuścić Ci się jakieś elementy układu hamulcowego ... (różnice w tych płynach to temperatura wrzenia - przy standardowej jeździe nie ma różnicy, chodzi tylko o to, że im wyższy DOT tym mniejsze prawdopodobieństwo zagotowania płynu)
Z jakiego powodu zmieniasz tarcze i przy jakim przebiegu ?
O tarczach przeczytasz tutaj:
http://www.forum.corollaclub.org/viewtopic.php?t=6044
http://www.forum.corollaclub.org/viewtopic.php?t=5961
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2006, 13:58:57 wysłana przez bartholus »
arthur
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marca 2006, 15:04:13 »
Cześć! 165 kkm, z czego około 80 kkm "płynnej" jazdy "do i z pracy" 2x40 km dziennie. Tarcze mają ranty i są nierówne, a jednocześnie zbyt cienkie aby je przetoczyć. Poprzednie klocki to JURID - mało pyliły i miały krótką droga hamowania. Obecne to FERRODO - bardzo pylą, a droga hamowania pozostawia wiele do życzenia, o czy miałem okazje sie przekonać. Przy montażu mechanik był zmuszony je szlifować, aby dolegały do tarczy.
Dzięki za linki, zaraz je przedlądnę.
ToyoD4DE11
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Marca 2006, 16:20:07 »
klocki TEXTAR, PAGID lub JURID, Tarcze ATE lub TRW lucas. Takie zestawy beda na pewno bardzo dobrze spelnialy swoja funkce. JA osobiscie mam ATE + klocki TEXTARA i jetem bardzo zadowolony!!!
arthur
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Marca 2006, 17:42:12 »
Cześć. Dzięki za kolejną odpowiedź. Robiąc częściowe podsumowanie (łącznie z linkami od "bartholus'a") klocki TEXTAR zebrały same bardzo dobre recenzje. Tarcze ZIMMERMANN również, ale ich cena... Tarcze ATE w zasadzie bardzo bobre. Skrajnie różne opinie były na temat zestawu tarcze BREMBO i klocki FERRODO. Zestaw LUKAS i klocki ATE miały pojedyncze, ale stanowcze bardzo złe opinie. Proszę określać "styl jazdy", wielu wypowiadających się we wspomnianych linkach to "jeżdżący z toyotą do kościoła w niedzielę".
ToyoD4DE11
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2006, 19:59:33 »
Textar, PAGID to te same klocki, bardzo dobre sa tez klocki AKEBONO!!!
arthur
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Marca 2006, 20:11:34 »
czesc krotkie pytania do toyod4de11 czy znasz numery seryjne elementow zestawu ktory proponujesz ile cie on kosztowal czy tarcze ate ktore posiadasz sa wentylowane
ToyoD4DE11
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2006, 21:50:12 »
klocki textara  nie pamietam dokladnie,ale kwota nie powinna przekroczyc 140pln, natomiast tarcze ATE 120 pln/szt.
Nr tarcz:
1. ZIMMERMANN 590.2560.00
2. ATE 24.0122-0158.1
3. LUCAS DF2658
4. SBS 815333320V
5. TOYOTA 43512 - 12550
NR klockow:
1. TEXTAR  21601 176 0 5
2. PAGID T3013
3. ATE 13.0460-5951.2
4. JURID 572333J
Wszystko to jest do wersji japońskiej
