Autor Wątek: Wyjąca pompa paliwa  (Przeczytany 2278 razy)
Mr Q
Wyjąca pompa paliwa
« dnia: 27 Marca 2006, 10:11:32 »
Mam problem z wyjącą pompą paliwa. Po uruchomieniu zimnego silnika przez kilka km wszystko jest ok, potem zaczyna mi wyc pompa, dosc nieregularnie. Jest to o tyle denerwujace ze po wylaczeniu radia dosc wyraznie to slychac wewnatrz samochodu.
Da sie z tym cos zrobic (poza wymiana pompy)?
Offline an15
  • Wiadomości: 173
Odp: Wyjąca pompa paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marca 2006, 09:03:00 »
U mnie w polonezie pompka zaczeła huczeć po zastosowaniu środka do czyszczenia wtryskiwaczy. Na twoim miejscu kupiłbym auto-repair do paliwa (15 pln) i zobaczył czy pomoże. Właśnie testuje ten środek na swoim silniku i skrzyni biegów, wlałem też ciut do wspomagania. Wrażenia po przejechaniu ponad dwustu kilometrów pozytywne - silnik pracuje ciszej, biegi lepiej wchodzą.
Mr Q
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marca 2006, 13:21:03 »
Dzieki, sprawdze.
Pytanie do modow: Z jakiej racji wątek został przeniesiony do dzialu "Camry"  ??? Przeciez pompa paliwa nie wystepuje tylko w tym aucie   :-\
