Autor Wątek: 4AFE 99/107/115 KM?  (Przeczytany 6768 razy)
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
4AFE 99/107/115 KM?
« dnia: 27 Marca 2006, 21:34:57 »
Tak się zastanawiam jakie były różnice, że aż tak mocno jest zestopniowana moc w silniku 1,6?
I... czy jest jakiś sposób na przerobienie moich 99 na 115KM.
Wszelkie sugestie mile widziane
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline PITMAR
  • Wiadomości: 103
Odp: 4AFE 99/107/115 KM?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Marca 2006, 22:40:30 »
Trochę nie w temacie ale mam prośbę, bo widzę że jak mówisz o przerabianiu silnika to chyba się trochę orjętujesz, a mianowicie mam taki problem że nie mogę dojść do tego ile ta moja Cari ma kucyków. W dowodzie rejestracyjnym mam napisane że ma 79 kW i z tego co można sobie samemu obliczyć to wychodzi 107 KM i wskazuje to że jest to silnik LB na ubogą mieszanką, i tu mały problem bo jak trochę poczytałem forum to LB mają czujnik przy kolektorze wydechowym koło akumulatora a u mnie tego niema jak również czytałem że maja jakąś niebieską naklejkę na silniku, jej też nie posiadam. Wymieniałem świece zaraz po kupnie samochodu i tam były Denso K20R-U czyli standard (chociaż to nie reguła) i teraz mam mętlik w głowie, ile w końcu ma tych KM czy 99 a może 115. Dodam że mam Cari wyprodukowaną w 1996r przed liftingiem.
Może jest ktoś w stanie mi na to moje pytanie odpowiedzieć jak to razpoznać.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Marca 2006, 22:58:36 »
107 KM nie koniecznie były LB. Moja 99 też nie jest LB, mimo, że powszechnie się uważa, że 73kW czyli 99KM były tylko LB. Także reguły nie ma!
Ave'00- 2,0 D4D Sol
rafalviking
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Marca 2006, 23:00:07 »
Z tego co się oriętuje to do 1995 silniki 4AFE o poj.1,6 posiadały 115 KM zaś po 1995 te same silniki miały tylko 99 KM
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Marca 2006, 23:11:02 »
Dobra Panowie, bo odbiegliśmy od tematu. Boję się, że teraz zaczną się odpowiedzi userów w stylu: a ja mam 1,6 z roku x i ma x koni. Trochę nie o to ni chodziło zakładając wątek (bez urazy).
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline PITMAR
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Marca 2006, 23:21:35 »
Sorki że się tak podczepiłem pod twój temat. Ale z rafalviking nie mogę się zgodzić bo jak się orjętuje to silniki 107 były dłużej produkowane. A nie tylko do 95r
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Marca 2006, 08:17:07 »
jozef01 napewno jest zmieniony kolektor wydechowy (ten z 115 KM ma rury 4-2-1 ten z mniejszych pojemności ma 4-1) jako ciekawostkę dodam że w ave znów powrócono do kolektora z wersji 115 KM
Osobiście eksploatowałem 115 KM i 107 KM (obecnie) i tutaj nie przerobiłbym jej na 115 KM dlatego że wyraźnie ma wyższy moment obrotowy niż 115 KM i lepiej się zbiera od 4,5 tys, kuleje natomiast V max , w 115 KM 200 czy nawet 205 km/h to żaden problem w 107 KM osobiście 200 nie udało mi się osiągnąć. Jednakże do miasta i codzienneij jazdy zdecydowanie 107 KM wypada lepiej, poręczniej.
W rozmowie z pewnym kolegą ;D doszliśmy do wniosku że jeśli moment jest większy a uzyskuje się go przy tych samych obrotach ( w 107 & 115) to prawdopodobnie to także zasługa zmiany softu.
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2006, 09:08:30 wysłana przez Kryspin »
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Marca 2006, 10:07:33 »
@Kryspin
Dzięki, to już jest jakieś info. Interesują mnie jeszcze takie rzeczy jak:
Czy trzeba zmienić czujniki?
Czy aparat zapłonowy idzie ten sam?
Czy ECU trzeba dać z wersji 115KM?
A co z kolektorem ssącym?
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Marca 2006, 10:32:43 »
Kolektor dolotowy wizualnie przynajmniej nie został zmieniony.
ECU prawdopodobnie ze 115 musi być ponieważ tak jak wcześniej pisałem soft jest inny a w japońcach nie ma możliwości wgrania innego softa do sterownika (jak np w oplu corsie z silnikiem 1,4  wgrywaliśmy do serownika soft od 1,6 + założenie dołu od silnika 1,6 i mody głowicy i auto śmigało pięknie)
Czujniki - te same - zmiany ma tylko ECU
Aparat zapłonowy - wg. mnie ten sam
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Marca 2006, 10:49:39 »
Czyli ustaliliśmy, że trzeba:
Zmienić kolektor wydechowy i ECU - czyżby to było aż takie proste?
Reszta pozostała by bez zmian, ciekawe?
Jest sporo przywiezionych angoli teraz - można by te części wyrwać w rozsądnych pieniądzach.
A angole na ich rynek chyba miały 115KM właśnie.
Ciekawe z kim by tu podadać, potwierdzić ewentualne przeróbki. Czy szanowne grono ma jakiś ciekawy namiar na jakiegoś speca?
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Marca 2006, 10:57:14 »
jozef01 posłałem ci na priv namiary do mojego speca od toyot ;D
Napisz o wynikach tej rozmowy - także jestem ciekaw
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2006, 10:59:06 wysłana przez Kryspin »
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Marca 2006, 11:12:26 »
Pogadałem sobie, dzięki Kryspin za namiar. Pan P. ma jeszcze się zorientować w temacie, ale tak na gorąco wydaje mu się, że trzeba zrobić próbę z samym komputerem ECU i zobaczyć co będzie. Poprosiłem go, żeby zorientował się w temacie nieco dokładniej. Zadzwonie do niego za jakieś 2-3 dni.
Bardzo miły człowiek
Jeszcze raz dzięki!
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2006, 11:17:19 wysłana przez Kryspin »
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Kwietnia 2006, 11:54:09 »
Jestem tuż po ponownej rozmowie z Panem P. Wg niego wystarczy wymienić ECU i to powinno dac spodziewany efekt.
W związku z powyższym pytanie - prośba. Czy ma ktoś fotki obu kompów, żeby sobie pooglądać.
Bo wydaje mi się (może jestem w błędzie), że elektronika ECU Boscha 99KM miała inne gniazda niż elelktronika Denso - 115KM.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
