Autor Wątek: Jakie kable WN do Cariny 1.6 LB 4A-FE ?  (Przeczytany 14286 razy)
Maciek001
Odp: Jakie kable WN do Cariny 1.6 LB 4A-FE ?
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Listopada 2009, 14:57:06 »
Dziękuję za scalenie i przepraszam administratorów za zamieszanie i konieczne angażowanie się. Owszem wątki czytałem, ale nie satysfakcjonowały mnie żadne odpowiedzi, ponadto nie dotyczyły mojego modelu silnika, gdyż nie posiadam tego cuda w postaci LB. Jesli przekombinowałem to przepraszam.
Maciek
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Listopada 2009, 15:26:07 »
Miałem Seiwy w swojej 3S-FE, nie narzekałem dopóki nie chciałem wymienić świeć. Wszystkie mocowania na świece pourywane przy próbie ich zdjęcia. Pojeździły lekko ponad rok. Teraz mam NGK i nie narzekam. Jakby chciał ktoś taniej przewody moge dowiedzieć się ile bym miał taniej od cen detalicznych.
« Ostatnia zmiana: 12 Listopada 2009, 16:11:59 wysłana przez Camelionix »
Maciek001
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Listopada 2009, 15:40:17 »
Gdyby nie stanowiło dużego problemu byłbym wdzięczny za rozeznanie ile to by kosztowało. Jak dobrze rozumiem to o NGK mówisz? Przypominam,że mam silnik 1,6 4AFE z 97 roku  bez LB. Dziekuję z góry, pozdrawiam
Maciek
Miałes Seiwy w swojej 3S-FE nie narzekałem dopóki nie chciałem wymienić świeć. Wszystkie trzpienie na świece pourywane przy próbie ich zdjęcia. Pojeździły lekko ponad rok. Teraz mam NGK i nie narzekam. Jakby chciał ktoś taniej przewody moge dowiedzieć się ile bym miał taniej od cen detalicznych.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: Jakie kable zapłonowe do Cariny 1,6 Pomóżcie proszę.
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Listopada 2009, 22:50:29 »
Jeżdżę na kablach SEIWA od ponad 2 lat i nie narzekam, mogę polecić.
Do spuszczenia mazi z parownika musisz mieć śrubę (nie rozumiem czemu nie masz możliwości?)
Możliwe że membrany w parowniku są już sztywne lub sparciałe, regeneracja parownika lub wymiana.
Seiwa to straszny śmieć!!! Padły mi po 8 miechach. Kupiłem oryginały i spokój mam, nie polecam 200 zł do śmieci :|( choć o dziwo oryginały mają końcówki z napisem seiwa)
AGILESS
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Listopada 2009, 15:05:39 »
Czyli nadal jeździsz na „śmieciach” czy usatysfakcjonowało Cię tylko, że przewody kupiłeś w ASO i w opakowaniu Toyota?? Poczytaj trochę o tych kablach a potem się wypowiadaj.
Może trafiłeś na jakieś podróby, bo było kilka lat temu o tym głośno.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Listopada 2009, 20:51:42 »
Witam . Z ASO to tylko takie marki jak : Sumitomo , Yazaki , Bougicord . Reszta jest na krótką metę ( czas ) .Możesz kupić na szt . Pozdro .
Maciek001
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Listopada 2009, 14:08:33 »
Witajcie ponownie,
Zadzwoniłem na Klaudyny do ASO, podałem VIN czy cos tam i Pan mi wycenił, 4 kable 560 zł i do tego od cewki albo 58 zł  albo 85 zł, normalnie szok!( nie podał mi marki kabli). Cholerka mam nadzieję, że jednak to kable. W sb przy bardzo ładnej pogodzie chciałem samochód odpalić i kręciłem rozrusznikiem ok 10 s i kompletnie nic nie łapał. Dałem mu odpocząc kilka sekund i za drugim razem zapalił niemal od razu. Potem po kilku godzinach  postoju zapalił elegancko. W nd w sumie padało cały czas, wilgoitno było konkretnie i autko znowu potrzebowało dłuższego kręcenia zanim nawiązało współpracę.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Listopada 2009, 22:50:17 »
Witam . Pierwszy pada od cewki (do 85 zł w ASO ) . Resztę sprawdz głównie przy mocowaniach . Jesli maja jakieś dziurki to na bank przebijają . No i kopułka z palcem pewnie do wymiany ( w ASO kopulka 100 zł ) . Zamiennik YEC 30 zł . DO silnika LB  wszystko pasi . No i swieczki . Pomierz rezystancję przewodów . Pozdro .
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Lutego 2015, 00:39:37 »
Witam. Panowie che zmienić świece w carina e 2.0 rok 1994 ktoś coś tłumaczył mi że należy dobrać jakąś odpowiednią ciepłotę świec i odstęp od elektrody czy ktoś wyjaśni mi o co biega?   <zalamka> Ostatnio dostaje tyle informacji o carinie że już warjacji pomału dostaje.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Lutego 2015, 00:48:29 »
Kup K20TT i po sprawie.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Lutego 2015, 08:56:44 »
a tak z czystej ciekawości na przyszłość jaka powinna być ta ciepłota i odstęp od elektrody świec, bo dziś rano zakupiłem świece BERU z jakimś odstępem 1.1  narazie jest dobrze
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2015, 09:09:12 wysłana przez kamil1 »
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Lutego 2015, 09:40:07 »
20 i 1,1.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Lutego 2015, 11:10:09 »
20 i 1,1.
taką mi zaproponował jako coś pośredniego, bo sprzedawca twierdził że najlepsza będzie 0,8mm a po numerze vin wyskoczyło mu 1,3mm tylko coś o ciepłocie mówił że za wysoka dla tego polecił 1.1mm i się posłuchałem. Liczę, że dobrze zrobiłem. A i mówił że Beru są lepsze od NGK. Pisze o tym bo nie mam pojęcia a chce jak najlepiej dobrać
Nigdy nie myślałem że na dobór świec składa się tyle elementów <zalamka>
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Lutego 2015, 12:05:23 »
Na pewno Denso wytrzymują dłużej niż NGK jeśli silnik jest truty gazem.
Beru nie wiem, bo nie używam w Toyocie. W Meśku działają bez zarzutu, ale tam nie mam gazu.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Lutego 2015, 17:32:05 »
ja u siebie też nie mam gazu sama benzynka. Kolego marcinm wiesz jaka powinna być ta odległość od elektrody? silnik 2.0 rok 1994 hatchback, bo mam wrażenie jakby zapłon wywalał (takie pufanie dziwne) na starych świecach tego niema.
A przy okazji zapytam bo zauważyłem że autem troszeczke trzęsie na wolnych obrotach, dodam gazu jest ok, obroty miedzy 700 a 800, czy może być to spowodowane montażem świateł do jazdy dziennej? bo gdy na wolnych obrotach wlacze mijania drgania ustaja a przy dziennych powracają. :-P
