Autor Wątek: Jakie kable WN do Cariny 1.6 LB 4A-FE ?  (Przeczytany 14276 razy)
Offline look
  • Wiadomości: 193
« dnia: 28 Marca 2006, 17:52:14 »
Szanowni koledzy
Jakie przewody zapłonowe kupić dla mojego silnika? Proszę o producenta i symbol. Byłem w InterCars, z katalogu NGK polecili mi zestaw kabli RC-TE43 za 335zł  :o . Na prowincji w sklepie motoryzacyjnym zaoferowali mi ściągnięcie takich kabli od InterCars za 220zł  8) . Ale kable te mimo, że w katalogu są dokładnie do 4A-FE mają inne wtyki od strony aparatu zapłonowego.
Może ktoś kupował kabelki do tego silnika i może polecić kable/sklep.
Moje kabelki mają już ponad 11 lat, tak jak samochód, i po raz pierwszy odmówiły współpracy po ostatnim mokrym weekendzie pod chmurką. Zabrałem je do domu i dokładnie wygrzałem suszarką, na razie są OK.
pozdrawiam
LooK
Offline PITMAR
  • Wiadomości: 103
Odp: Jakie kable WN do Cariny 1.6 LB 4A-FE ?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Marca 2006, 19:15:59 »
Miałem podobny problem
Sprawdź jak masz montowaną  kopułkę aparatu zapłonowego, jeśli masz montowaną na  dwa zatrzaski to poszukaj kabelków od Avensis 1.6 z początków produkcji powinny podejść.
Ja mam Championy i na razie testuje
pozdrawiam
jacek1127
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Marca 2006, 23:28:31 »
Mialem Championy ale po roku przy wyciaganiu sie pourywaly :( wrocilem do oryginalnych sa jednak najsolidniejsze
lackyluk
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marca 2006, 07:25:27 »
W Intercarsie kupiłem NGK typu nie znam (mają niebieski kolor) ale najpierw tez ściągneli złe (te z końcówka do aparatu nasadzaną) , wymienili bez żadnych gimnastyk na właściwe. Problemem były że do mojej cariny idą te cieńsze przewody (5mm ) a w większości w ofertach są grubsze( 7 mm) i te maja inną końcówkę. Koleś który prowadził temat stwierdził że nie miał by problemu z zamówieniem jakbym mu podał że to carina AT190. Poza tym godne uwagi są też kabelki sprzedawane przez JC bodajże SEIWA.
michas81
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Marca 2006, 09:27:09 »
Podepnę się pod ten temat , gdyż mam taką samą carinkę  z zapytaniem , czy można dokupic tylko jeden z kabli (gdyż mam uszkodzony), bo kopułka czy palec to niedrogi wydatek ale kable to już troche kodztują!!
lackyluk
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Marca 2006, 09:35:08 »
W serwisie można kupić na sztuki cena w okolicach 90 PLN/szt.
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Marca 2006, 12:09:28 »
Ja mam właśnie końcówki do aparatu "nasadzane". Byłem dziś w innym oddziale InterCars i tam wertowali katalogi i powiedzieli, że NGK nie robi do tego modelu  ???
Zaproponowali PowerTec PT542 (za 226zł), bo w katalogu wyglądają na takie jak trzeba, ale do ściągnięcia bo na miejscu nie mają.
Moja Carina jest AT190, 4A-FE, 1.6 LeanBurn, 79kW, ale na kopułkę ma kable nasadzane. Oglądałem kable NGK RC-TE43 (niebieskie z końcówkami z czarnej gumy) niby dokładnie do tego silnika, ale od strony aparatu były "wsadzane" więc nie pasowały. :(
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Marca 2007, 11:18:26 »
Podpowiedzcie bo już zgłupiałem.
Mam Carinkę z 1997 r. bez LB, angielka, silnik 4A-FE, cewka Bosh itp.
Założyłem kable WN Power Tec i muszę zmienić bo dzieje się to samo co na oryginalnych poprzerywanych.
Ma ktoś symbol z katalogu ic, lub coś podobnego przewodów NGK lub Bosh?
Seiwa nie pasowały, kiedyś zamawiałem. NGK 250 zł, Bosh 300 zł po rabatach.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Marca 2007, 21:18:23 »
Tylko orginały . Mają odpowiednia dł. i końcówki i co ważne starczą na przynajmniej 10 lat ( moje maja 12 i są ok . ) . Można kupić w ASO na sztuki . Ja kupilem ten do cewki bo najszybciej pada ( 80 zł ) reszta w cenie ok . 100 zł  . Tak że mozna sobie podzielic ten zakup na ,,raty ,, . ( Janmor 250 zł za długie ) . Pozdro .
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Marca 2007, 21:46:55 »
A NGK ani Bosh nie podejdą?
Koszt oryginalnych zabija. 10 lat to ja nie mam zamiaru jeździć Cari. Wystarczy mi na 5.
Maciek001
Jakie kable zapłonowe do Cariny 1,6 Pomóżcie proszę.
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Listopada 2009, 11:40:41 »
Witajcie,
Od tygodni mokro i wilgotno, jak nie pada, to mgła jak nie mgła to wilgoć, moja Cari chyba zeczęła niedomagać na reumatyzm. A poważnie, Carina 1,6 z 97 4AFE, przebieg ponad 250 tys. km. Po 100 tys. załozyłem gaz. Przejechałem ponad 150 tys km i wszystko było do tej pory ok, raz tylko zmieniłem filterek gazu i raz na rok świece zapłonowe. Ostatnio gdy nie odpalałem Cari przez tydzień wsiadłem, odpalam, rozrusznik kręci i załapuje po ok 10 sekundach. Jadę bezproblemowo przełączam na gaz i widze jak mi faluja obroty jałowe. Przy ruszaniu z małym gazem, Cari rusza niezbyt ochoczo, dławi się jakby, delikatnie szarpie. Pojeżdziłem trochę i wszystko wróciło do normy ( podejrzewam, że od ciepłego silnika kable wysłchły). Wczoraj odpaliłem autko,2 dniach niejeżdzenia i sytuacja podobna, nie chciał mi ruszac spod świateł płynnie, 2 razy mi zgałsa, cholera jaki wstyd ;) Po dłuższej jeżdzie było ok. Tak więc stwierdziłem, że to pewnie kable WN. Świece mam wymienione ok 10 tys temu, nigdy wcześniej nie miałem takich dolegliwości.
Teraz pytania do Was, czy prawda jest, że nie opłaca się kupowac żadnych zamienników bo albo są fatalnej jakości albo niewymiarowe jakieś. Czy może jednak żle przeszukałem forum i coś polecicie na zamianę. Czy mam kupić komplet pięciu kabli czy spróbowac najpierw z jednym kablem ( jak niektórzy twierdzą najważniejszym) tj. od cewki?. Macie jakiegos poleconego gazownika w wawie? mam instalację II generacji Landi, wypadałoby może ustawic coś przed zimą i pomyśleć o wymianie parownika ( ten obecny jest jeszcze oryginalny ale strasznie już brudny i spocony a nie mam mozliwości spuszczenia z niego szlamu)
Za wszystkie uwagi i pomysły serdecznie dziękuję
Maciek
Maciek przed zakładaniem każdego nowego wątku zajrzyj do faq o carinie i użyj funkcji "szukaj".
Wątek scalam z odpowiednim.
Pozdrawiam Miche
« Ostatnia zmiana: 12 Listopada 2009, 14:25:36 wysłana przez Miche »
Dagon
Odp: Jakie kable zapłonowe do Cariny 1,6 Pomóżcie proszę.
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Listopada 2009, 12:11:56 »
Osobiście nie byłbym taki pewien, że to przewody WN. Tym bardziej, że przy tym przebiegu oryginały powinny jeszcze hulać.
Skoro przejrzałeś forum i czytałeś tematy odnośnie przewodów WN, to po co zakładałeś nowy wątek? Nie można było się podpiąć pod już istniejący? Tym samym nie rozpraszałbyś tematów na forum.
Odpowiadając na Twoje pytanie: Tylko oryginalne kable. Nie ma sensu pchać się w zamienniki bo albo długo nie pojeździsz, albo od razu w cholerę się ich pozbędziesz.
Na gaz jest jedna, najprostsza i najskuteczniejsza rada: Pozbyć się go  <diabel>
AGILESS
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Listopada 2009, 12:41:20 »
Jeżdżę na kablach SEIWA od ponad 2 lat i nie narzekam, mogę polecić.
Do spuszczenia mazi z parownika musisz mieć śrubę (nie rozumiem czemu nie masz możliwości?)
Możliwe że membrany w parowniku są już sztywne lub sparciałe, regeneracja parownika lub wymiana.
Maciek001
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Listopada 2009, 13:28:14 »
Dziekuje za szybką odp. gdzie kupiłes te Seiwy, ile kosztuja, masz jakies symbole tych kabli? Z parwonika nie moge nic spuścic poniewaz nie mam żadnej śruby. Kolega oglądał parownik i też nic nie znalazł, mało tego, pocieszył mnie, że tego parownika nie da się zregenerować, więc tylko wymiana. Musze to skonfrontowac z gazownikiem bo az wierzyc się nie chce.
Pzdr  Maciek.
AGILESS
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Listopada 2009, 13:45:50 »
Kable kupiłem http://sklep.intercars.com.pl/
musisz znaleźć dokładny model swojego auta.
