Autor Wątek: Nierówna praca silnika w yaris 1 rok 99  (Przeczytany 8819 razy)
miałczyk
« dnia: 09-08-2007, 10:56:04 »
Mam taki problem z silnikiem .Podczas jazdy czasami silnik się zamula i chodzi jakby był na 3 garach,czasami wraca do normy a niekiedy nie.Ostatnio wracając z urlopu na trasie gdańsk-warszawa zamulony był cały czas.świece wymienione,filtr powietrza też,filtr paliwa nie bo niewiem gdzie jest.Nie zależy to od paliwa .dzieje się tak raz w tygodniu czasami 2lub 3 razy.Nie mam kasy żeby jechać do aso i szukać przyczyny.Może zawory trzeba wyregulować albo coś innego.Czy ktoś się orientuje albo miał tak samo .Proszę o wskazówki.Acha jest tak gdzieś od roku. Y1 wersja japońska rok99 130000km.
« Ostatnia zmiana: 09-08-2007, 11:02:49 wysłana przez Kryspin »
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1508
Odp: Nierówna praca silnika w yaris 1 rok 99
« Odpowiedź #1 dnia: 09-08-2007, 11:59:28 »
domyślam się że przyczyną może być zanieczyszczona przepustnica :|
tutaj masz instrukcję jej czyszczenia:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=12518.0
a tak przy okazji widzę że jesteś nowy :-)
witamy na forum
ale następnym razem przejżyj forum lub użyj opcji szukaj zanim zdublujesz wątek który był wałkowany kilkanaście razy :cheesy:
proponuje jeszcze przejżeć ten wątek:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=15420.0
ale jestem pewien że wszyscy na forum Ci doradzą sprawdzić najpierw tą przepustnicę...
« Ostatnia zmiana: 09-08-2007, 12:09:43 wysłana przez kafara1 »
miałczyk
« Odpowiedź #2 dnia: 09-08-2007, 12:08:45 »
Sory że się nie przywitałem.Co do przepustnicy to dotyczyło wolnych obrotów,a umnie wolne obroty są ok.Jutro zabieram się do czyszczenia przepustnicy i dam znać co wyszło.Czy filtr paliwa też się czyści,wiem że jest gdzieś przy pompie paliwa czy jest w baku.
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1508
« Odpowiedź #3 dnia: 09-08-2007, 12:12:49 »
tutaj kolega ostanio też miał problemy mocą silnika tylko że Yaris Verso:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=15750.0
ale sądze że przeczytać nie zaszkodzi :-)
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #4 dnia: 09-08-2007, 12:42:50 »
Opis pasuje idealnie do świec, ale wymienione może któryś przewód padł :oops: :-)
Juwisz
« Odpowiedź #5 dnia: 09-08-2007, 13:43:39 »
Moze nie pomoże, ale na pewno nie zaszkodzi sprawdzić i wyczyścić klemy akumulatora.
miałczyk
« Odpowiedź #6 dnia: 09-08-2007, 13:46:33 »
A może cewka zapłonowa.Jak go kupowałem 2lata temu .To padła cewka zapłonowa.Ale zachowanie było inne.Może ta jest lekko uszkodzona.Wiecie jak to sprawdzić.
Wyczyściłem przepustnicę ale niedałem rady odkręcić tych 4 śrubek z boku.wszystko jest ok i teraz smiga.Mam pytanie czy zawory terz się ustawia bo tak dziwnie dzwonią przy ruszaniu.
Połączyłem posty.
zamkos
« Ostatnia zmiana: 15-08-2007, 22:37:48 wysłana przez zamkos »
Beesafe.pl
