Autor Wątek: check VSC  (Przeczytany 48279 razy)
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
check VSC
« dnia: 14-02-2014, 10:12:12 »
Witam, Wczoraj wracając wieczorem do domu zaświeciło się CHECK VSC SYSTEM oraz kontrolki ESP, ABS i trójkąt ostrzegawczy. Przez 20 km podnosiło mi się ciśnienie. Zaparkowałem z myślą o wizycie rano w serwisie. Co ciekawe dziś żadnych objawów a kontroli znikły po zapaleniu samochodu.
Może macie jakieś doświadczenie czego mogę się spodziewać bo skoro wystąpiło raz to pewnie niedługo "wyczyszczę" trochę portfel.
W necie jest sporo CHECK- ów ale vsc system nie znalazłem
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: check VSC
« Odpowiedź #1 dnia: 14-02-2014, 10:24:00 »
A jaki masz przebieg i rocznik?
Kolega Lew pisał kiedyś, że taka sytuacja to objaw... jednym słowem: aku do wymiany. :grin: I jak wymienił aku, to wszystkie problemy ustały.
Moje prywatne śledztwo i rozeznanie tematu wykazały, że faktycznie te układy są strasznie wrażliwe na zbyt niskie napięcie, co potwierdziło diagnozę Lwa - myślę, że jeśli u Ciebie byłoby podobnie, to byłaby naprawdę dobra wiadomość, bo aku i prosto i relatywnie (w porównaniu do wskazanych układów) tanio można wymienić.  :cool:
Chyba że na przykład walnąłeś gdzieś w jakąś dziurę mocniej którymś kołem, to jak będzie uszkodzony jakiś czujnik to też będą się świecić te układy - wiesz, że wtedy one nie działają, jak kontrolki świecą, tak? :grin:
« Ostatnia zmiana: 14-02-2014, 10:26:15 wysłana przez sanchopan »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: check VSC
« Odpowiedź #2 dnia: 14-02-2014, 10:32:48 »
Zanim zaczniesz wróżyć z fusów podłącz auto pod kompa i odczytaj błąd, skoro był a nie ma to znaczy że jest zapisany w historii
będziesz wiedział czego dotyczył i w jakim kierunku szukać
zazwyczaj jak jest check to jest i wyłączony vsc taka motywacja dla kierowcy by zajrzał do servisu
odczytaj błąd uzupełnij opis o rok auta, posiadany silnik i napisz
wtedy jest szansa na jakąś kierunkową pomoc
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: check VSC
« Odpowiedź #3 dnia: 14-02-2014, 10:37:39 »
Zazwyczaj...? :shock: Jak się świeci, to ZAWSZE jest WYŁĄCZONY, ZAWSZE I WSZĘDZIE - cały VSC, ABS i układy pochodne.
A skoro mu się zaświecił JADĄC, to sam go nie wyłączył.  :cool:
Jak będzie miał przebieg i rocznik podobny do Lwa, to stawiam na aku.  :cheesy:
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1705
Odp: check VSC
« Odpowiedź #4 dnia: 14-02-2014, 10:57:26 »
Przecież to Verso czyli 2009-
Co ma aku do tego skoro nie pisał że mu auto nie odpala.
Tester i będzie wiadomo , możliwe że wilgoć w kostce czujnika koła.
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
Odp: check VSC
« Odpowiedź #5 dnia: 14-02-2014, 11:08:39 »
Auto 2009 i ponad 200 tys na szafie.
Akumulator trzyma i auto palił w zimę bez problemu.
Gdyby akumulator był wadliwy to rano, po nocy na pewno byłby problem z rozruchem a zapalił "normalnie"
o samym błędzie "CHECK" jest dość dużo wpisów ale w połączeniu z VSC nie znalazłem.
Myślałem że ktoś mam może wiedze o możliwych problemach a nie chciałem wywoływać zbędnej dyskusji.
Wiem również że jak się świeci to "nie działa"
Dobrze tylko że na żółto  <zolta> a nie na czerwono  :czerwona:
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: check VSC
« Odpowiedź #6 dnia: 14-02-2014, 12:18:07 »
Auto 2009 i ponad 200 tys na szafie.Akumulator trzyma i auto palił w zimę bez problemu.
U Lwa też odpalało, a jednak był problem z aku. Rób jak uważasz - przypadek był identyczny, nie znaczy, że tutaj też będzie diagnoza identyczna - ale skoro już takowy był i chyba ten sam rocznik (tylko przebieg niższy) to warto spróbować :)
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
Odp: check VSC
« Odpowiedź #7 dnia: 15-02-2014, 10:39:50 »
Coś mi zaświtało i przejrzałem książkę gwarancyjną.
02.2012 wymieniono akumulator ze względu na trudności z odpalaniem (388,29 - nawet kwotę wpisali)
Zastanawiam się jaką mają żywotność i czy co 2 lata będzie wymiana?
Wracając do błędu:
Obserwuje i na razie brak problemów.
Dziękuje wszystkim za sugestie.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: check VSC
« Odpowiedź #8 dnia: 15-02-2014, 10:46:40 »
A co to było konkretnie te "trudności z odpalaniem" - męczył się przy kręceniu czy coś? I czy demonstrowałeś czy "na gębę"?
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
Odp: check VSC
« Odpowiedź #9 dnia: 17-02-2014, 09:54:34 »
Kupiłem auto w lipcu 2012 po zakończeniu umowy i nie mam wiedzy poza wpisami w książce i wydrukiem z salonu Toyoty.
Wpis " problemy z odpalaniem" dwa razy pod żad i następny to wymiana akumulatora.
Zastanawia tylko żywotność akumulatora. Kiedyś to wytrzymywały kilka / kilkanaście lat a teraz 2 lata i wymiana.
Wracając do mojego błędu na razie nie pojawił się ponownie.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2689
Odp: check VSC
« Odpowiedź #10 dnia: 17-02-2014, 10:31:25 »
To jeszcze chyba na gwarancji :)
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Offline samjack
  • Wiadomości: 5
Odp: check VSC
« Odpowiedź #11 dnia: 26-02-2014, 19:45:22 »
Raz tak też miałem. Restart maszyny pomógł, a problem ponownie nie wystąpił :)
Using Tapatalk
Offline wojtekd3
  • Wiadomości: 88
Odp: check VSC
« Odpowiedź #12 dnia: 20-12-2018, 12:44:46 »
Odświeżę temat. U mnie też zapaliły się te kontrolki. Komputer wykazał błędy w układzie paliwowym. Mechanicy zaczęli badanie od filtra paliwa - stwierdzili obecność opiłków. Czyli pompa wysokiego ciśnienia do naprawy! Potem jeszcze wymieniona listwa wtryskowa. Ponieważ check engine jeszcze się świecił, trzeba było wymienić moduł wtryskiwaczy. O kosztach nie chce mi się pisać, bo idą Święta. Tak więc check vsc system nie m usi być związany jedynie z układem jezdnym.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: check VSC
« Odpowiedź #13 dnia: 20-12-2018, 15:57:19 »
Generalnie już wielu - w tym i ja - pisało, że kontrolka VSC wyświetlić się może zasadniczo... zawsze w związku z awarią nie związaną z VSC: czy to słaby akumulator czy np. problem z fazami rozrządu.  :-)
Offline Andzio
  • Wiadomości: 11
Odp: check VSC
« Odpowiedź #14 dnia: 23-12-2018, 20:58:12 »
cześć,
U mnie podobne zjawisko pojawiło się w przypadku problemów z "masą".
Po poprawie połączenia problemy ustąpiły.
Beesafe.pl
