.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Jurash w 08 Listopada 2017, 11:19:47
Tytuł: Auris do odbioru
Wiadomość wysłana przez: Jurash w 08 Listopada 2017, 11:19:47
Witam wszystkich klubowiczów!
Jak w temacie; samochód już w Polsce (wersja najtańsza Active 1,33.), a do odbioru za ok. 2 tygodnie, więc wyprzedzająco chcę skorzystać z Waszych doświadczeń.
Fabrycznie na oponach letnich 195/65/R15 (felgi stalowe)
- czy warto zmienić średnice opon zimowych?
- alu felgi na lato; 15",16", czy 17" ?   ...  przy okazji, jakie osadzenie ET, żeby koło nie wystawało poza obrys karoserii przy szer. opony 195 i jakiej     średnicy jest otwór centralny?
   Czy poza fabrycznymi alusami za przeszło 2tyś zł, polecacie jakieś inne, tańsze, sprawdzone?
   Tyle na początek, ale z pewnością Was jeszcze pomęczę.
   Miłego.
Tytuł: Odp: Auris do odbioru
Wiadomość wysłana przez: EliEli w 08 Listopada 2017, 16:44:50
Nie wiem czy warto bo to musisz sam ocenić. Ja mam 17'' i na takich mi dobrze.
Aczkolwiek opony są sporo droższe.
Co do samej opcji zmiany z 15'' na inne wymiary - upewnij się że homologacja samochodu przewiduje zmianę na wybrany przez Ciebie rozmiar.
Wiadomość wysłana przez: Jurash w 08 Listopada 2017, 18:21:45
Dzięki za odpowiedź.
Pisząc o zwiększonej średnicy opon, mam na uwadze zwiększenie prześwitu i dziury na drodze.
Co do homologacji samochodu, to sprawdziłem teraz po konfiguratorze na stronie Toyoty, że jest możliwość zakupu samochodu w wersji activ z 16" i 17" kołami.
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 08 Listopada 2017, 18:29:31
Na 15 jest komfortowo, na 16 troche telepie, na 17 pewnie można zęby stracić ;) Na testowej 15 nie musiałem za bardzo zwalniać na garbach, jak już odebrałem 16 to niestety okazało się że trzeba zwalniać ;)
Na 15 jest bezpieczniej zimą po śniegu i po mokrej nawierzchni.
Opony są znaaaacznie tańsze a spalanie niższe na mniejszym rozmiarze.
Prześwit się nie zmieni!
(http://www.opony.com.pl/informacje/images/zmiana-rozmiaru-felgi-900.jpg)
W konfiguratorze możesz sobie wybrać, ale sprawdź sobie czy wybrany model będzie pozwalał na inny rozmiar opon. Podobno nie jest to takie oczywiste.
Wiadomość wysłana przez: Jurash w 08 Listopada 2017, 18:55:51
Argumenty trafiły, dzięki. Szybko zaakceptowałem 15", raz że nie wiem co mnie z prześwitem na mózg padło, dwa że problem kół mam z głowy i nie musze o tym myśleć, wystarczy zimówki kupić.
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 08 Listopada 2017, 19:14:15
Bez przesady, ja jeżdżę prawie rok i jeszcze żadnego nie straciłem. 17 są spoko.
Ja bym felgi stalowe zostawił i zmienił tylko opony na zimowe, a na lato kupiłbym komplet felg aluminiowych 16' lub 17' z oponami.
Ja tak zrobiłem kiedyś w skodzie.
Wiadomość wysłana przez: Jurash w 08 Listopada 2017, 19:54:31
[...]....a na lato kupiłbym komplet felg aluminiowych 16' lub 17' z oponami.
Opcja do przemyślenia i jest trochę czasu do wiosny.
Jak już jestem przy klawiaturze, to spytam jeszcze o czujniki ciśnienia; na jaki problem trafię przy zmianie na opony zimowe?
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 08 Listopada 2017, 20:26:53
17 są spoko.
17 to rewelacyjnie wyglądają na samochodzie (choć najpierw jak widziałem zdjęcia wersji prestige z tymi felgami to nie mogłem na nie patrzeć), ale jazda na nich taka przyjemna już nie jest - chyba że na drodze równej jak stół. Na 16 nie jeździłem to się nie wypowiem, ale na 15 z dużym balonem już tak i komfort był najlepszy, lecz wygląd już nie
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 08 Listopada 2017, 21:42:42
Auris to nie BMW, wiec 17 tak dużo mu nie dadzą ;) Wersja Prestige z tego co pamiętam ma domyślnie 16, bo to idealny kompromis pomiedzy wygladem i sensem ;)
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 09 Listopada 2017, 00:02:51
Miałem podobnie i też w skodzie :-)  Z tym, że kupiłem auto na alufelgach 16 i dokupiłem zimówki z felgami stalowymi. Wymiana całych kół kosztuje zwykle około 20 zł taniej niż przełożenie opon a na koniec użytkowania stalówki można osobno sprzedać, więc dodatkowy koszt niewielki.  Opony lepiej znoszą składowanie założone na felgi, mniejsze ryzyko uszkodzenia przy wymianie jak również rozwalenia alu na jakiejś dziurze w zimie po ciemku.
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 09 Listopada 2017, 18:59:14
Mam 17' i nie odczuwam żeby mi plomby wypadały... A równych dróg u mnie jak na lekarstwo.  :grin:
Jeżeli zmieniasz tylko opony na te same felgi to nie ma żadnego problemu.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 09 Listopada 2017, 19:25:33
Też mam 17 i zęby zdrowe :D Przesadzone ale cóż zrobić. W poprzednim aurisie miałem 16 i pomiędzy 16 a 18 wielkiej różnicy nie odczułem. Więc i tu pisanie chyba bajek. A psucie felg w zimie po dziurach? Jak wielu z was się to udało? Mi jeszcze nigdy <myśli> Przecież drogi są zazwyczaj czarne a nie pokryte 30cm warstwą śniegu by nie widzieć że tu nie ma drogi :D
Wiadomość wysłana przez: Jurash w 09 Listopada 2017, 21:58:03
Wielkie dzięki dla wszystkich, za podzielenie się swoja wiedzą i myśle, że na razie temat wyczerpany.
Wiadomość wysłana przez: Jurash w 20 Listopada 2017, 18:53:50
Witam ponownie.
Blisko, coraz bliżej, Jutro odbieram "papiery" do rejestracji :wallbash:  Mam już VIN i stąd pytanie. Znajde na forum narzędzie do rozszyfrowania VIN-u?
Gdzieś wcześniej, widziałem takie okno "tu wpisz VIN", ale nie jestem pewny czy akurat tu na forum.
Wiadomość wysłana przez: Auris wd w 20 Listopada 2017, 21:47:01
https://www.autodna.pl/dekoder-vin-checker?gclid=EAIaIQobChMI_q73gIHO1wIVtwrTCh26TQN4EAAYASAAEgIM-fD_BwE
Moze to ??
Wiadomość wysłana przez: Jurash w 20 Listopada 2017, 22:44:59
Moze to ??
Dzięki! Wyrzuciło podstawową charakterystykę samochodu; marka, typ nadwozia, silnik, moc, skrzynia biegów, kraj producenta. Liczyłem na to, że w VIN znajde szczegóły wyposażenia samochodu, ale to znajdę chyba w książce  serwisowej i też będzie wymagało rozszyfrowania. Może po prostu pomyliłem te dwie sprawy.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 20 Listopada 2017, 22:54:56
A po co sprawdzać samochód który się zamawiało z numerem vin bo kompletnie nie czaje? Przecież chyba się wie co się chciało tym bardziej że w Toyocie Auris możliwości personalizacji poza gotowymi pakietami brak :P
Wiadomość wysłana przez: mpilch w 20 Listopada 2017, 23:14:22
Jeżeli chcesz sprawdzić po VIN co też nasza Toyota przygotowała w menu to:
Zakładasz konto na
https://www.toyota-tech.eu/euro5search/VehicleSpecifications
i w wersji bezpłatnej możesz po VIN wyciągnać co fabryka Ci przygotowała.
Wiadomość wysłana przez: Jurash w 21 Listopada 2017, 13:53:14
Widzisz Stivo jest przełom roku, samochód prosto z taśmy produkcyjnej, więc dla przykładu może mieć nową płytę podłogową 2018, chciałbym to wiedzieć; czaisz? Być może nie ma takiej informacji w VIN, bo wiadomo że producent decyduje o niektórych informacjach tam zawartych, więc może znajde to w książce serwisowej. Tak czy owak, chciałbym wiedzieć , gdzie czego szukać i dlatego właśnie interesuje się rozkminieniem VIN-u.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 21 Listopada 2017, 17:20:41
Uuuuuuuuu , a skąd taka informacja o nowej płycie ?
Kolego, nie licz na to, że twój "rozkminiony" VIN szybko będzie dostępny :(
Ja kupowałem Aurisa w listopadzie 2016.
Interesował mnie miesiąc produkcji (a właściwie potwierdzenie terminu podanego w salonie).
I dopiero niedawno, na stronie :  https://www.vindecoderz.com/EN/Toyota
pojawiła się "extra information" gdzie znalazłem potwierdzenie miesiąca produkcji.
Zakładasz konto na https://www.toyota-tech.eu/euro5search/VehicleSpecifications
Założyłem :)
I pomimo tego, że angielskim "trochę operuję" mam kilka wątpliwości co do znaczenia wyposażenia po polsku:
- Back glass green - czy to znaczy że powinienem mieć przyciemniane/barwione szyby ?
- Front side glass green  - j.w. ?
- Rear quarter glass green - j.w ?
- Windshield glass Green, laminated, acoustic - przednia szyba barwiona ? acoustic - "dzwiękoszczelna" ?
- Refrigerant correspondent with - ??????
Co te oznaczenia wyposażenia znaczą ?
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 21 Listopada 2017, 18:03:53
Nie może.  Nowa płyta podłogowa TNGA będzie w Aurisie III, który wejdzie do sprzedaży zapewne na początku 2019 roku.
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 21 Listopada 2017, 18:18:04
- Back glass green - czy to znaczy że powinienem mieć przyciemniane/barwione szyby ?- Front side glass green  - j.w. ?- Rear quarter glass green - j.w ?- Windshield glass Green, laminated, acoustic - przednia szyba barwiona ? acoustic - "dzwiękoszczelna" ?- Refrigerant correspondent with - ??????
Masz przyciemniane bo to w tej chwili powszechny standard.  Przyciemniane to nie dodatkowo przyciemniane. Ostatnia pozycja dotyczy zgodności czynnika chłodniczego klimatyzacji z jakąś normą / specyfikacją.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 21 Listopada 2017, 19:34:21
Mam przyciemniane z tyłu poprzez naklejenie folii ("wyszarpałem" przy zakupie jako gratis)
Masz na myśli "barwione w masie" - czyli dodatek barwnej substancji do szkła w procesie topienia ?
Bo moje szyby , same w sobie (przed naklejeniem folii z tyłu) nie były jakoś specjalnie przyciemnione.
Tak to też przetłumaczyłem :)
I nawet wiem z czym zgodny - z dyrektywą UE - mam w układzie ten palny czynnik (naklejka pod maską).
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 21 Listopada 2017, 19:48:06
Bardziej martw się jego ceną niż palnością.
Wiadomość wysłana przez: Spider1919 w 21 Listopada 2017, 20:28:29
Nie wiem czy był sens teraz kupować Aurisa - za rok wchodzi nowy model i Aurisy II będą na grubych wyprzedażach. Ja swojego Aurisa I kupiłem za 50k :) Gdy trzy miesiące wcześniej na wyprzedaży rocznika był za 58. Jeszcze była wtedy promocja i za pakiet ubezpieczeń zapłaciłem 500 zł, szyby przyciemnili w cenie i polakierowali klamki i lusterka.
Wiadomość wysłana przez: Jurash w 21 Listopada 2017, 21:32:13
Miałem okazję odwiedzić Salon Toyoty....i to takie podsłuchane "salonowe" pogłoski, ...interesujące, tylko czy prawdziwe?
Wiadomość wysłana przez: Jurash w 21 Listopada 2017, 21:37:57
No racja, tylko zawsze w perspektywie jest jakiś nowy model, albo znika stary, to kiedy jest ten właściwy moment na kupno samochodu?
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 21 Listopada 2017, 22:07:53
Przyłóż dla porównania kawałek zwykłego okiennego szkła :-)
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 21 Listopada 2017, 22:31:31
Każdy ma jakiś system i nie każdy ma ochotę tyle czekać...  ja zazwyczaj kupuję auta niedługo po faceliftingu.  Wyprzedaże przy zakończeniu produkcji modelu często mają sporo ograniczeń co do dostępnych opcji i wersji wyposażeniowych.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 22 Listopada 2017, 14:40:50
Nie realne żeby stary samochód montować na nowej płycie podłogowej. Nie wierz w cuda.
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 22 Listopada 2017, 17:10:47
Co więcej, często nowy model bazuje na starej.
Wiadomość wysłana przez: RAV73 w 22 Listopada 2017, 18:35:04
Ja ostatnio uslyszałem od sprzedawcy, że w przyszłym roku będzie kolejny lifting. Wszystko możliwe, Yaris obecnie również przeszedł ponowny fl.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 23 Listopada 2017, 19:03:50
no to skoro stara płyta to co za różnica z którego roku. Skoro zamówiłeś samochód wcześniej to nie myślisz chyba że odbierając go w tym roku dostaniesz na częściach z roku przyszłego. To fizycznie nie możliwe.
Wiadomość wysłana przez: Jurash w 24 Listopada 2017, 21:17:19
Auris odebrany, poszło sprawnie; czekał już z zapakowanymi oponami letnimi (Continental) i założonymi zimówkami Laufenn LW31 195/65/R15 91T. Budżetówki, ale nie chce niczego złego o nich pisać, póki nie będę wiedział jak się sprawdzą w eksploatacji. O wrażeniach z jazdy, też nic nie napiszę, bo w drodze do domu, najwięcej to w korkach stałem....acha, I bieg ciężko wchodzi i żeby go nie mordować, trzeba zasymulować wrzucenie II i wtedy dopiero wrzucić jedynkę; mam nadzieję, ze to się jakoś spasuje w krótkim czasie. Jutro wypad poza miasto, to coś napisze o wrażeniach z jazdy i może jakieś fotki wstawie, jak mi się ta sztuka uda. Może mi ktoś podpowie, jakiej wielkości fotki można wrzucać na forum?
 To tak na próbę i udało się.
  Miłego wieczoru
                                                          (https://images84.fotosik.pl/916/405914ba7fe11e21.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Stefanek67 w 25 Listopada 2017, 10:48:39
Gratulacje z zakupu .
Ja jak swojego TS-a odbierałem , po sprawdzeniu wszystkiego w koło , kilka razy , dopiero jak byłem w sporej odległości zauważyłem że na krawędzi maski jest mała rysa , później się okazało , że maska jest załamana na krawędzi i tak sprytnie pastami zapolerowana , że nic nie było widać ! Oczywiście macha do wymiany poszła !.
Wiadomość wysłana przez: Jurash w 25 Listopada 2017, 15:46:48
Ja jak swojego TS-a odbierałem , po sprawdzeniu wszystkiego w koło , kilka razy , dopiero jak byłem w sporej odległości zauważyłem że na krawędzi maski jest mała rysa , później się okazało , że maska jest załamana na krawędzi i tak sprytnie pastami zapolerowana , że nic nie było widać ! Oczywiście macha do wymiany poszła !.[/quote]
Dziękuję!...a w załączeniu, ibiecane fotki
(https://images84.fotosik.pl/917/1b182a73098af42a.jpg)
(https://images84.fotosik.pl/917/512953da4dcd33ee.jpg)
(https://images81.fotosik.pl/917/8ded6de9850abc01.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 25 Listopada 2017, 18:06:39
Może to kwestia gustu ale te alusy są multi okropnę :I
Wiadomość wysłana przez: bazi w 25 Listopada 2017, 18:32:50
To stalowki + kołpaki
Wiadomość wysłana przez: Jurash w 26 Listopada 2017, 08:38:01
Tak jak Bazi napisał, to stalówki z kołpakami, ale zgadzam się rzadko spotykane okropieństwo wśród kołpaków, mają tą zaletę, że ich nikt nie zajuma <taniec>
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 26 Listopada 2017, 09:38:11
To lepiej kupić multiple ????
Wiadomość wysłana przez: RAV73 w 26 Listopada 2017, 10:40:06
U mnie w mieście kobitka jeździła nową Auriską w wersji Selection z pięknymi 17" aluskami i co, wymieniła na zimowe balony w komplecie z podobnymi jak wyżej kołpakami zabezpieczonymi trytytkami... wygląda to tragicznie. Jak mi się ta wersja Aurisa podoba, tak z kołpakami odpycha.
Rozumiem wymianę kół na zimę na stalówki, ale żeby oszpecać sobie samochód na na pół roku? Przecież dużo lepiej wyglądają stalówki bez kołpaków.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 26 Listopada 2017, 11:06:27
Ja nawet nie myślę ściągać alufelg z przyczyny zimy. Kupowałem alufelgi dla siebie a nie dla przyszłego posiadacza samochodu więc mi ich nie szkoda.
Wiadomość wysłana przez: Jurash w 26 Listopada 2017, 11:10:52
No i posypała się krytyka f-my Toyota Motor Poland; też jak zobaczyłem te kołpaki pomyślałem, że badziewie, ale nie zamierzam ich nawet palcem tknąć, bo mam inne priorytety, a mianowicie:
- muszę dokupić klucz do kół, bo wzmiankowana wyżej firma nie przewiduje go w wyposażeniu samochodu z zestawem naprawczym.
-dokupić koło dojazdowe, bo nie mam ochoty kupować 2 nowych opon jak "złapie gume" (jeszcze nie zdążyłem sprawdzić czy jest lewarek?)
-kupić dywaniki gumowe, bo te tekstylne po 2 dniach juz są z....e.
-założyć przeciwmgielne przed zimą.
    ... a kołpaki, jako się rzekło; szpetne są. :czerwona:
Wiadomość wysłana przez: sebastiw w 26 Listopada 2017, 12:33:07
Kołpaki po prostu zwykłe... pytanie do czego używasz auta? dla mnie to urządzenie do przemieszczania, które ma być w miarę bezawaryjne i ekonomiczne. Oczywiście ma wyglądać przyzwoicie i te kołpaki nie psują tego wizerunku ;-)
Też myślałem kiedyś o pmgielnych, bo mieszkam niedaleko stawów i co rano jadę długo we mgle, ale jakoś odkładam temat...
Przez ponad 20 lat jeżdżenia samochody złapałem tylko dwa razy gumę, z czego jeden raz przez własną głupotę (upuściłem śrubę koło zaparkowanego auta i zapomniałem ją uprzątnąć przed wyjazdem :-D... poza tym w każdym OC, nie wspominając o pakietach - masz teraz darmową wymianę koła i/ lub holowanie do wulkanizacji, więc po cholerę się męczyć? ew. możesz użyć zest. naprawczego i oddać oponę do naprawy.
Wiadomość wysłana przez: Jurash w 26 Listopada 2017, 18:43:48
Też sobie nie przypominam, przez ostatnie naście lat, ale umiesz liczyć, licz na siebie, taka myśl mi przyświeca, bo po prostu nie wierze w "pakiety", a liczyć na to, że gumy nie złapię, to zbyt optymistyczne. :-)
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 26 Listopada 2017, 22:32:37
Nie ma lewarka.  W jaki sposób dojazdówka zabezpiecza przed kupnem 2 nowych opon?
Co do kołpaków, to bym się rozejrzał po portalach kołpakowych czy nie mają takich w kolorze Twojego nadwozia - wyglądały by całkiem nieźle.
Wiadomość wysłana przez: Jurash w 27 Listopada 2017, 06:20:41
Jeśli nie masz dojazdówki i skorzystasz z zestawu naprawczego to oponę powinno się wyrzucić, więc jeśli gumę złapiesz mając opony po przebiegu kilkunastu tyś. km, to powinno się  kupić 2 opony. Słyszałem, że niektórzy, czyszczą to świństwo, naprawiają i zakładają powtórnie; nie wiem nie mam zdania, nie doświadczyłem, ale nie chce tego ćwiczyć na sobie.
 Kołpaki w kolorze nadwozia, pewnie lepiej by wyglądały; pomyślę. :-)
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 27 Listopada 2017, 19:31:58
Nie niektórzy tylko już większość regeneruję oponę i naprawia przebicie. Już jedną miałem tak naprawianą przez poprzedniego właściciela o czym się dowiedziałem po ściągnięciu od wulkanizatora. Poza tym nie wiem czy warto byłoby mi inwestować w kolejną oponę+felgę by leżała w bagażniku. Bardziej wyjdę na plus mając zestaw naprawczy który się pewnie nie przyda bo nie rozwalę opony z czujnikami ciśnienia od tak że wybuchnie. A jeśli tak to już wole asistansa niż stanie godzinę przy samochodzie i paćkanie się z oponą. A rozszarpaną oponę tak czy siak trzeba będzie zastąpić "nową" i najlepiej o podobnym stanie bieżnika a nie nówkę z bagażnika.
Wiadomość wysłana przez: sebastiw w 27 Listopada 2017, 20:27:11
Dokładnie tak, opona naprawiana zestawem naprawczym jest czyszczona i łatana, jak każda inna przebita.
Wiadomość wysłana przez: Jurash w 27 Listopada 2017, 21:24:52
No i już po sprawie,  zamówiłem dojazdówkę, znaczy zainwestowałem 200 zeta i spokojnie poleży w bagażniku, w miejscu do tego przeznaczonym. Moja kalkulacja jest trochę inna od Twojej. Przede wszystkim nie paćkam się z oponą godzinę, tylko zmieniam koło w 20 min i do wulkanizatora zawiozę czystą oponę. Widzisz Stivo , często w nocy jestem w drodze i trudno mi uwierzyć że o tej porze można poważnie liczyć w polu, albo w lesie na asistace w ciągu godziny czy nawet dwóch godzin. Już słysze w słuchawce ten głos - a gdzie pan stoi, acha, ale teraz wszystkie auta mamy w trasie, zaraz jak mi któryś wróci od razu do pana przyjedzie, prosze cierpliwie czekać,....no i czekaj tatka latka. To może być też 6h.
Wracając do tematu zestawu naprawczego w samochodach pozbawionych zapasu, to chyba nie myślisz , że to zrobiono dla Twojej wygody? Wsadzili do auta kompresor za 25 zeta i pianę za dyche, a wyciągnęli koło za 500 zeta, klucz do kół i podnośnik.
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 27 Listopada 2017, 21:53:36
Może i masz racje, mam przyjemne wspomnienia z assisatance oraz lawetą z ubezpieczenia. Zawsze są max do godziny czasu. Wole mimo wszystko zestaw naprawczy który zajmuje 3 minuty bez brudzenia się :P
Wiadomość wysłana przez: sebastiw w 27 Listopada 2017, 23:04:05
Assistance w PL, nawet w szczerym polu to max godzinka, nawet o 3 rano. Dla takiego holownika to czysty zysk za banalną robotę. Gorzej tylko z wulkanizatorem o tej godzinie...
Kompresor + ta pianka itp. to min. 200 zł.
Dojazdówka dobra rzecz i tu nie ma co dywagować, ale ten zestaw naprawczy też jest OK.
Wiadomość wysłana przez: Barti w 27 Listopada 2017, 23:06:09
Po części zgadzam się z jednym i drugim kolegą. Ale ja dołożę jeszcze jeden argument. Spalanie zwrócicie uwagę że wszystko ustawia się w kierunku zbijania wagi auta po to byłby lzejszy i mniej palił,przy takim samym silniku.
 Biegi owszem wchodzą doś topornie na początku zwłaszcza dwója i jedynka ale po jakiś 3000/5000 dojdziesz do wprawy, lewarkiem operuję teraz trzema palcami, jeśli jedynka nie wchodzi 1 raz na 100, wduszam raz jeszcze sprzęgło.
Co kołpaków miałem w poprzedniej corolli oryginały na zimę toyoty i wytrzymały bez problemu 7 lat i oryginały polecam. Co do Aurisa to w zeszłym roku robiłem przekładkę na firmowe alusy z którymi odbierałem auto (na letnich oponach). W tym roku jednak dokupiłem drugi komplet, 16 RIAL Milanao 6,50x16 5x114.30 45,00 polecam bardzo ładnie się prezentują.
Miłego użytkowania :)
PS. W drugi lifting obecnego Aurisa nie wierzę. Będzie nowy model za dwa lata.
