.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: irekwielki w 30 Lipca 2019, 12:00:20
Mam pytanko czy warto kupić koło dojazdowe do aursa 17". Na internecie są za około 500-600 zł jakiś komplet. Mam AC i OC również za granicą, zawsze miałem dojazdówkę tu brak. Jakie macie doświadczenie w temacie?
AC i OC nie pomaga w wymianie lub naprawie a tym bardziej w holowaniu.
Trzeba mieć ASS
Co do koła to ja jestem "starej daty" i wymieniłem zestaw naprawczy na koło dojazdowe.
Powinien być również klucz i podnośnik do kompletu jak kupisz.
Był temat i za podobną kasę kupisz w ASO. Sam dojazdowe to około 300 zł
Co ciekawe po wyjęciu starego zestawu okazało się że ma termin ważności do <regulamin>2015 roku czyli dobry miałem tylko kompresor i końcówki.
Mam wykupiony asistanece, znalazłem taki zestaw na aledrogo https://allegro.pl/oferta/nowe-kolo-dojazdowe-toyota-auris-ii-r17-z-zestawem-7908295614?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NmU4M2U4ZjUtNjVlMS00MDk5LThhODYtMWJmOTBhZGVlZGVjAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=87136cf5-1a65-4424-805b-67a14c3c0ca4
ale nie widze tam w komplecie śrub do koła? Powinny być chyba inne
Widać śrubę mocującą na aukcji.
Brakuje Ci prostokątnych 4 podkładek do bagażnika pod koło ale nie wiem czy są niezbędne. Wytłumiają ewentualne tłuczenie.
Ja zakupiłem 17 dojazdówkę z lewarkiem i kluczem. Co z tego, że masz ASS jak czasami przyjadą po kilku dobrych godzinach czekania. Z tego co ktoś pisał to śruby pasują. Poza tym temat już był wałkowany więc trzeba poszukać.
Kupiłeś na Allegro czy w ASO?
Na olx. Zapłaciłem za nówkę 300 zł (koło, podkładki, śruba). Podnośnik i klucz już na allegro.
Koło musi być koniecznie. Kupiłem nową i przed dalszym wyjazdem muszę nabyć dojazdówkę. Co Ci z assist. jak w sobotę wyjeżdżałem kamperem na urlop, po 300m wystrzał opony na strzępy. Decyzja- wymiana wszystkich. W sobotę było po ptokach, potem niedziela, zamówienie w poniedziałek, dostawa we wtorek. 3 dni diabli wzięli. Wystarczy że na drodze najedziesz na jakiś zgubiony szpej i po oponie.
Ostatnio kupiłem na Allegro nieużywane, oryginalne za 200zł. Czekałem na taką okazję pół roku - miałem załączone alerty email i od razu sprawdzałem. Na innej aukcji, w zeszłym roku, kupiłem styropian, podnośnik i klucz w sumie za ok. 100zł. W salonie podkładki za ok. 70zł. 7 m-cy jeździłem z zestawem naprawczym.
Wszyscy piszą o zakupie dojazdówki w ASO lub oryginału. A zamiennik nie może być? Ja kupiłem zamiennik z podnośnikiem i kluczem za 300 zł. To tylko dojazdówka. Może być tak, że nigdy się jej nie użyje.
Osobiście odkąd mam Toyotę (styczeń 2016) i przejechaniu ponad 140tys okazję miałem użyć dwa a użyłem raz. Opisałem oba przypadki na forum (pierwszy kolizja na A1 i gdyby nie pęknięty reflektor co dawało mi lawetę z assistace po założeniu dojazdówki mógłbym kontynuować jazdę, drugi to dziura w nawierzchni na ul.Morskiej w Gdyni - zdążyłem dojechać do wulkanizatora skąd wyjechałem już na dojazdówce) . Pomimo że mam LPG to dojazdówkę nadal wożę ze sobą w bagażniku lub za tylnym siedzeniem.
Jeżeli przez większość naszych jazd wozimy powietrze to co ta dojazdówka przeszkadza? Zestaw naprawczy i tak mam pod siedzeniem..... :D
:song: Ja przez 1,5 roku /od stycznia 2018/ zrobiłem swoją 20 tys. Ale dajecie czadu tymi swoimi toyotkami :song: Za ok. 3 lata sprzedam swoją z przebiegiem ok. 60 tys. ;) A jeśli chodzi o koło zapasowe, to ja w ciągu ok. 28 lat jazdy kilkoma autami / wszystkie z salonu :)/ złapałem gumę jedynie 3 razy.
... to ja w ciągu ok. 28 lat jazdy kilkoma autami / wszystkie z salonu :)/ złapałem gumę jedynie 3 razy.
No to jesteś pechowcem ;)
Ja przez bardzo podobny okres miałem tylko raz nagłe zwiększone uchodzenie powietrza. Doraźnie wystarczyła pompka, a potem gumiarz. 20 lat woziłem zapas, podnośnik, klucze, kliny. Teraz wystarcza mi komórka. Prawdopodobieństwo nawet nie chce ze mną gadać.
No to tym bardziej z tego wynika, że nie warto inwestować większej kasy za oryginalną dojazdówkę z ASO. Wystarczy cokolwiek, aby się dało dotoczyć do domu lub gumiarza.
Cześć, za niecałe 2 tygodnie wyjeżdżamy z Żoną na Święta. Do przejechania 3/4 Polski, mamy Aurisa II w hybrydzie, koła Alu 17 cali. Niestety nie mamy koła zapasowego, tylko zestaw naprawczy, a wczoraj na spotkaniu rodzinnym nastraszyli nas, że taki zestaw jest do niczego.
Z tego, co tu czytam, to nie warto kupować dojazdówki w ASO. O co jednak zadbać np. przy zakupie na allegro czy olx? Jak z bieżnikiem? Zapasówki mają opony całoroczne?
Masz 3 opcje:
- dojazdówka
- pełnowymiarowy zapas
- Assistance
Dojazdówka ma uproszczony bieżnik, pełnowymiarowe koło ma taki jaki założysz.
Zestaw naprawczy jest dobry przy zwykłym gwoździu
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20231210/149f42e1eeb0b87c34773fb0a59896ee.jpg)
W takiej sytuacji nie pomoże.
Mam (nie hybryde) Auris II z 2013 roku wersję Premium+ Comfort, jest w niej bagażnik z podwójną podłogą i do niej nie wejdzie pełnowymiarowe koło przez podpórkę na półkę. Musiałem kupić koło dojazdowe jest ono węższe od koła pełnowymiarowego i zmieści się pod tą podpurkę. Jaką ty masz wersję Aurisa II to nie wiem więc sprawdź z tą podłogą bagażnika.
Dziękuję za odpowiedzi. Mamy podwójne dno, sprawdzę dokładnie jak to wygląda "za dnia", ale pewnie będziemy decydować się na dojazdówkę. Muszę też sprawdzić dokładnie wersję auta, bo nawet na polisie AC nie mogę tego znaleźć... Kojarzy mi się Prwstige+, w każdym razie jest bogato wyposażona. Nie ma chyba tylko dwustrfowej klimy i nawigacji.
PS jak to jest z homologacją kół w hybryda h? W ASO nam mówili, że do hybrydy tylko 17 cali, a szczerze wolałbym 16, przynajmniej na zimę...
Zgodnie z przepisami musi zgadzać się średnica koła, nie haczyć o nadkola a czoło bieżnika być schowane w nadkolu. Na oponeo znajdź kalkulator opon i dobierzesz zamienniki. Ciebie homologacja nie ogranicza.
W Google wpisz frazę toyodiy vin, a następnie na otwartej stronie nr vin samochodu. Pojawią się podstawowe informacje o samochodzie, w tym jego wersja.
Dzięki! Zrobię to jutro z kompa.
Tzn., że Auris II w hybrydzie może być na baloniastych 16" czy nawet 15"????? Gdy przy zakupie samochodu chcieliśmy zmienić koła i opony z 17 na 16 cali dowiedzieliśmy, że tylko na własne ryzyko, tj. Autocasco nie zadziała w razie szkody, bo mamy "niehomologowane koła do tego modelu". Jeszcze nalegali, żeby ubezpieczenie kupić u nich za większą kasę, ale niby dorzucają nowe zimówki 17"... Wolałbym tańszą (ale ta samą polisę) gdzie indziej, bez "bonusy" w post i tych opon i zaoszczędzoną kasę zainwestować w 16" za dopłatą... Ech...
PS mamy wersję Dynamic (hatchtback)
Jeżeli chodzi o AC to trzeba sprawdzić zapisy OWU danego towarzystwa. Przy AC może być takie zastrzeżenie- ale ja z takim się nie spotkałem. W OC takowego zapisu być nie może. W ASO często wciskali ciemnotę abyś kupił od nich koła zimowe mówiąc, że tylko oni mają koła homologowane. Tymczasem każda opona musi być homologowaną - podobnie jak żarówka. Jednak ani jedno ani drugie nie jest homologowane na wyłączność. Możesz wymienić żarówki na dowolnej marki, podobnie opony czy felgi. Muszą one spełniać pewne fizyczne ograniczenia. W szczególności felga 16 raczej nie wejdzie jeżeli zacisk hamulcowy jest pod felgę siedemnastkę. Ale jeżeli mniejsza felga fizycznie się zmieści i spełnione są inne warunki to spełnia wymogi dopuszczenia pojazdów do ruchu i jest legalne. Homologacja to dokument dopuszczający do sprzedaży przez producenta. Wymagania techniczne dopuszczenia do ruchu to nie to samo co homologacja. Producent/importer nie może sprzedać Ci samochodu niezgodnego z homologacją, dlatego wszystkie doposażenia w akcesoria robione są PO wystawieniu faktury sprzedażowej a czasem po rejestracji. Wtedy możesz w samochodzie zmiejiać co Ci się podoba nie patrząc na homologację tylko na warunki techniczne dopuszczenia pojazdu do ruchu.
Do Corolli Sedan 1,5 Comfort + Style + Tech oryginalnie na 225/45 R 17 na felgach 7,5 J 17 założyłem na zimę 205/55 R 16 na felgach 7 J 16. Zgodnie z tabelą zamienników rozmiarów opon. I zgodnie z rozmiarem dla wersji beż Style.
15" przy fabrycznych 17" może nie wejść, ale 16" jak najbardziej - mam zimówki na 16" i się mieści wszystko.
Ja podałem przykładowo. Nie wiem konkretnie jakie felgi pasują lub nie w Corolli.
Wg instrukcji od 15 do 18 cali.
