.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: romek2019 w 11 Sierpnia 2019, 10:55:39
Na początek chciałbym serdecznie przywitać użytkowników! Jestem tu nowy. Od m-ca posiadam Aurisa 1,6. Jest to moja druga Toya, popprzednia również nowa Corolla 1,6 Wagon z 2003 r. Aurisem przejechałem dopiero 165 km i pierwsze pytanie, czy jest wskaźnik chwilowego zużycia. w Corolli to miałem.Było to b. pomocne, pozwalało dobrać styl jazdy. W Aurisie pokazuje się liczba, ale to chyba średnie zużycie na przejechanym dystansie. Jest jeszcze taki pasek, ale goowno na nim widać. Bardzo mi brakuje tego chwilowego. Wczoraj przejechałem ok. 20 km w trasie i pokazało ok.8\100. Trochę to dużo, bo na starej Corolli miałem 6-6,5\100.
Nie znajdziesz u siebie chwilowego spalania. Dokup sobie radio z dotykowym ekranem (ok. 250 zł), tam jest chwilowe spalanie, bluetooth i inne bajery.
Co do silnika to 1,6 w corolli nie jest taki sam jak w aurisie i dodatkowo auris cięższy, więc ciężko o równie niskie spalanie. Jeśli świeżo kupiłeś samochód to warto sprawdzić: stan świec, filtra powietrza, czystość przepływomierza i poprawne ciśnienie w kołach - te elementy najczęściej wpływają na spalanie.
Co mam sprawdzać, auto nowe po obsłudze salonowej. Mam dodatkowo w wyświetlaczu centralnym nawigację, tam mam szukać?
Dzięki za info. Byłem teraz w aucie. Faktycznie jest taka opcja na wyświetlaczu głównym tylko za cenę utraty podglądu nawigacji. Czyli albo to albo tamto. O kant doopy rozbić takie udogodnienie. Powinno to być między licznikami. Cóż, Toyota schodzi na psy przez takie duperele.
Ten pasek to spalanie chwilowe. Zmień go w opcjach na wartość liczbowa
Jak to zrobić? Na tym poziomie jest 1. pasek i liczbowo średnie spalanie 2. Zasięg do tankowania i chyba średnia v 3. cyfrowy prędkościomierz i to wszystko. Instrukcja obsługi jakaś globalna,nie mająca odniesienia do konkretnego auta, np. wskaźnik biegu i inne których nie mam. Chyba dam sobie z tym spokój. Dzięki za info.
Przejdź na tym ekranie w opcje, z kierownicy przycisk w prawo lub lewo i tam gdzieś to jest bo sam zmieniałem z tego paska.
Dzięki! Wreszcie znalazłem, było w ustawieniach na końcu listy, pasek albo liczbowe. Ze wzg. na wiek nie mam srajphonowego obycia, ale dzięki Wam dałem radę. :good: Ps. Odszczekuję schodzenie przez Toyotę na psy przez brak tego wskaźnika. Hau, hau.
Jak wszystko inne zawiedzie to przeczytaj instrukcje obsługi, wiem ona ma ponad 600 stron i tylko w formacie pdf.
Przy nowym aucie warto usiąść sobie poczytać i pogrzebać w opcjach aby nie głowić się podczas jazdy.
Problem już rozwiązany dzięki koledze aBu......Co do instr. to cieniutka jak do obsługi tostera.
? Ostatnia zmiana: Dzisiaj o 14:35:26 wysłana przez romek2019 ?
Bo ta co jest w aucie, papierowa, to jest skrócona. Pełna jest tylko w wersji elektronicznej, do ściągnięcia ze strony Toyoty. Prawie 600 stron plus oddzielna instrukcja od multimediów - prawie 300.
Radio dotykowe za 250 zł? Poważnie, takie tanie? Gdzie szukać?
Kupiłem na allegro rok temu, używane ,oryginalne, z hybrydy.
Tutaj masz troszkę drożej: https://allegro.pl/oferta/toyota-auris-ii-13-15-nawigacja-navi-radio-cd-5646072162
I wszystko pasuje na zasadzie wyjęcia starego i podpięcia nowgo pod te same kable?
Nawigacja i bt z tel. też?
To radio za 290 zł nie posiada nawigacji więc jak dokupisz to będzie pasować. Jesli nie masz mikrofonu przy swoim radiu to wymiana na takie dotykowe nic nie da bo telefon się łączy tylko nie ma jak pogadać :grin:
Jest też wiele niejasności bo sprzedający mało piszą a są radia od hybrydy które maja swoją grafike ale przy silniku spalinowym nic nie dają. Niektórzy uczciwie podaja że BT nie działa i trzeba miec navi żeby zadziałał, nie ma języka polskiego w wielu radiach (szczególnie tych do 400 zł na Allegro). Sa radia od JBL i bez dodatkowego wzmacniacza nie ruszą chociaż wyglądają tak samo.
W tych radiach z hybrydy bluetooth normalnie działa i nie trzeba mieć modułu GPS więc nie wprowadzaj ludzi w błąd, grafika jest taka sama jak we wszystkich. Spalanie chwilowe jest dokładniej wyskalowane niż z wersji bez hybrydy przez co jest bardziej czytelne i dokładne. Mikrofon to tylko kwestia lampki podsufitki z wbudowanym za 50 zł i podłączenie kabelka, a przez bluetooth można słuchać muzyki i komunikatów z map google. Do tego dochodzą dodatkowe informacje z klimatroniku, lista stacji radiowych, podgląd folderów i pełna lista mp3 z pendrive i wiele innych przydatnych opcji. Aby mieć nawigację trzeba dokupić moduł i antenę GPS ale to raczej zbędny wydatek bo ta nawigacja do niczego się nie nadaje.
W tych radiach z hybrydy bluetooth normalnie działa i nie trzeba mieć modułu GPS więc nie wprowadzaj ludzi w błąd ....
Ja nie twierdzę że nie działa we wszystkich ale miałem sytuację że na allegro były dwa radia i sprzedający przez telefon mówił że jedno ma BT a drugie nie. Ceny były takie same więc po co miał kłamać gdyby w obydwu był działający BT. Co do języka menu to też twierdzisz ze każde radio ma polski? Mało kto o tym pisze jak sprzedaje.
Dokładnie wyskalowane? Ja na tym pasku spalania chwilowego to nie widzę dokładnego spalania.
Dodatkowe informacje z klimatyzacji? Przez chwilę się pokazuje z jaką prędkością pracuje wentylator jak zmieniasz temperaturę bo przecież sama temperatura jest już na wyswietlaczu klimy.
Reszta dotyczaca stacji radiowych itp. jest może prawdą ale powtarzam nie u wszystkich jest to samo. Ja w oddzielnym wątku dużo pytałem o kilka funkcji i u siebie nie znalazłem.
Ja wymieniłem i jestem zadowolony ale najbardziej z wyglądu.
Mam dwa takie radia z róznych aurisów i w obydwu jest bt. Gdzie napisałem, że każde ma język PL?
Radio z benzyniaka ma chwilowe wyskalowane do 30l a z hybrydy do 15l. Chyba, że ty nie widzisz różnicy.Dodatkowe informacje z klimatyzacji? Przez chwilę się pokazuje z jaką prędkością pracuje wentylator jak zmieniasz temperaturę bo przecież sama temperatura jest już na wyswietlaczu klimy.
Dokładnie o takie info na radiu mi chodziło, jest? Jest! We wszystkich radiach jest to samo bo miałem ich kilka z różnych wersji ale zostały dwa w dwóch różnych toyotach.
OT: Diesel też ma skalę do 30l... Chciałbym, by było do 10 czy 15, bo by wreszcie było widać różnicę między 4.8 a 5.0 a 5.2. ;)
ja mam w hybrydzie wyskalowane do 40km/l jakoś bardziej mnie przekonuje ten przelicznik.
