.: GARAŻ :. => C-HR => Wątek zaczęty przez: trolmet w 11 Grudnia 2025, 16:04:49
Witam.czy to jest normalne,C-HR 21r. ok 80kkm.Gdy jade pod gorke /ok 1km/na HA wskazuje mi 95 stopni i zapala sie pomaranczowa ikona /obroty ok 2200-2300/ po kikunastu sekundach temp.wraca ponizej 95 i jest na zielono.Nie wystepoje taki przypadek przy rownej szybkosci i podobnych obrotach,to normalne czy moze termostat niedomaga.Jak u was sie dzieja?
Czy nie masz zbyt niski poziom plynu chlodzacego, lub zapowietrzony uklad ?
W temacie pokrewnym: Czy ktoś może stosuje miernik temperatury silnika podłączony do OBD ? Posiadam C_HR Plug In 2024 i tam nie ma wskaźnika temperatury silnika. Można oczywiście z aplikacji, ale czy jest jakiś miernik podłączony do OBD na stałe, umożliwiający ciągły odczyt temperatury silnika ?
Właśnie w PHEV nie ma. W HEV jest, a w PHEV jest w tym miejscu poziom naładowania akumulatora trakcyjnego. Oczywiście mogłoby to być tak zrobione, że się przełącza i widać, ale chyba nikt o tym nie pomyślał ....
W PHEV silnik będzie prawie zawsze zimny, chyba że 140 na zegarze to około 90st C. Można sobie radzić przez OBD jeśli ktoś czuje taką ogromną potrzebę, ale warto się zapytać - dlaczego ? ;) i tu odpowiedź będzie następująca - gdy po 160kkm będziesz zmieniać pompę i płyn chłodniczy to wtedy będzie Ci przez 30 minut potrzebny ten pomiar, aby mieć 300% pewności że pompa działa a wskazania są w normie. No i z ciekawości jak to jest "za nowości" - żeby sobie gdzieś odnotować referencję.
A dlaczego przy 160kkm ma zmieniać pompę?
Zakładam że nie różni się znacząco od tej w Prius P3, jest elektryczna i ma żywotność fabryczną około 160 kkm.
Ale może jestem w błędzie i wtedy proszę o wyprostowanie moje stanu wiedzy :)
Zatem, przy 180kkm zmieniałem w moim P3 no i zdarzyło się, że po wymianie na serwisie wszystko chodziło jak złoto, ale wyjechałem na drogę i niestety NIE chodziło.
Szczęśliwie miałem: pełną baterię, do domu niecałe 10km, wpięty OBD oraz Hybrid Assistant na telefonie oraz intuicję aby monitorować w tym momencie temperaturę, stąd zorientowałem się gdy temp. skoczyła do 95C i dalej rosła.
Okazało się że pompa tego producenta nie działa jak należy - tzn działa, ale tylko na warsztacie, na drodze już nie bardzo. Musi być producent OE dla Toyoty..
@Colin jeśli to nie problem, proszę popraw mnie w kwestii żywotności pompy w C-HR 2.0
Odnośnie żywotności pompy wody, wprawdzie w Aurisie 1.8h ale info z pierwszej ręki. Otóż pompa u mnie ma 434 tys.km I działa. U znajomego też w Aurisie "nieco" więcej bo 630 tys.km i też działa.
Tak, u mnie też działała, ale gdy na zegarach (w Prius P3 Plug-in) było 140 albo i nieco wyżej to temperatura szła pod 96-98 st C na starej pompie.
A na nowej magicznie 92-93 przy takich szybkościach. Stąd domniemuję, że wszystko ma swój rekomendowany lifetime i przebieg i nic wieczne nie jest :)
Tym bardziej że tajemne księgi serwisowe wspominały o wymianie pompy i płynu w tym modelu po 160kkm..
O jakim wskaźniku temperatury silnika mówicie?
[..] C-HR 21r. ok 80kkm.Gdy jade pod gorke /ok 1km/na HA wskazuje mi 95 stopni [..]
Też mam C-HR z 2021 i nie widzę u siebie żadnego wskaźnika temperatury silnika. Jest (na lewym zegarze) zaledwie temperatura płynu chłodzącego ale nawet nie ma tam skali żeby odczytać np. te 95 stC.
Przecież jest napisane HA. Hybrid Assistant. Aplikacja na Androida.
Rzeczywiście nie dostrzegłem. Ale w HA nie ma temp. silnika - jest temp. płynu chłodzącego. Ale rozumiem, że w kontekście wątku chodzi o różnice temperatur pod górkę.
A jest w ogóle coś takiego jak temp. silnika spalinowego? Jakiekolwiek auto to pokazuje?
Zapewne zależy gdzie umieszczony czujnik - pod głowicą czy na kadłubie ... Nie wiem czy istnieje coś takiego.
Witam.Wszystko jedno gdzie są umieszczone czujniki.Dostęp jest do wszystkich parametrów.
https://youtu.be/ffNjyPCgGA4?feature=shared
Na pewno chodziło o temp płynu chłodzącego, tyle "od razu" widać na ekranie Hybrid Assistant'a (czyli HA).
Oczywiście moje doświadczenia z pompą też były na HA i też temp. na żółto powyżej 95-98 st C - a nawet raz zobaczyłem wartość 102 czy 103 gdy sobie włączyłem na szybkiej jeździe autostradowej, gdy przyznaję trochę pomykałem :)
I po wymianie pompy automagicznie zrobiło się 92-93 st C i nie więcej nawet przy dużej szybkości i pod górkę na ostrym gazie. Ale zakładam że temperatura samego silnika na pewno różniła się bardziej niż te kilka stopni różnicy na płynie chłodniczym, bo nie bijemy się o różnicę 96 -> 93, tylko raczej 230 -> 200 bo pewnie takie są różnice, dla 3-5 st. C efektywna różnica w temperaturze samego silnika może wynieść nawet i 30-40 st. C
Stąd napisałem co ja bym zrobił, ale co zrobi szacowny użytkownik to już jest jego wola i jego zabawki - moim zdaniem koszt jest pomijalny przy alternatywnym koszcie wymiany silnika po zagotowaniu...
Przypominam jednakże, że pompa powinna pochodzić od producenta OE dla Toyoty, inaczej może się skończyć jak u mnie (pierwsza zła, druga dobra..)
A propo temperatury silnika - wystarczyło by silnik wyposażyć w czujnik temperatury oleju silnikowego i mielibyśmy ten parametr jak na dłoni, bo jak wiemy temperatura płynu chłodzącego nijak ma się do temperatury silnika. W mojej poprzedniej Skodzinie Roomster za 50 tysi (cena nowego auta z 2012 roku) komputer pokładowy pokazywał ten parametr i wiedziałem kiedy silnik osiąga temp. roboczą (kiedy jest już ciepły i można cisnąć turbinę).Płyn juz dawno miał 90'C, a olej jeszcze nawet nie miał 50'C czyli temperatury od której czujnik aktywował wyświetlanie temperatury przez komp. pokładowy. Toyoty to co prawda wolnossaki ale miło by było jakby to było :)
Pzdr
Tylko co by to zmieniło w sposobie jazdy hybrydą?
Zapewne niewiele, ale byśmy byli bardziej świadomymi użytkownikami naszego auta :)
Pzdr
Toyoty to samochody raczej dla kobiet a te z reguły nie są zainteresowane temperaturą silnika, oleju i innych tam fanaberii. Ważny kolorek, ładny kształt i żeby odpalał. I miły "doradca" lejący wodę + dobra kawa w ASO. Moją C-HR'kę wymyśliła żona bo kształt jej się podobał. Sprawy techniczne jakie nas frapują, tak je interesują, jak nas sprawy ich ciuchów.
