Autor Wątek: Mam ave 1.8 2000r. i chcę założyć gaz... doradźcie!  (Przeczytany 4016 razy)
Horry_Piotter
« dnia: 02 Kwietnia 2006, 23:10:48 »
Tak jak w tytule. Mam silnik 1.8 16V (7A-FE) z metalowymi kolektorami. Ceny benzyny znowu szybują, a gaz tanieje. Zacząłem więc myśleć o LPG.Szanowne koleżanki, szanowni koledzy! Podzielcie się ze mną swoimi doświadczeniami jeśli chodzi o gaz w silnikach toyoty, zwłaszcza takich jak mój; o ile więcej spala, ile traci mocy, jakie pojawiają się problemy. O instalację nie pytam, bo nic ponad II generację raczej nie będę montował (czyli podciśnieniowa + prosty sterownik). Z góry dziękuję za wszystkie porady. Pozdrawiam.
ave409
Odp: Mam ave 1.8 2000r. i chcę założyć gaz... doradźcie!
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2006, 13:06:00 »
nie polecam gazu :) ma za malo oktanów jak dla mnie :)
FAWORYT
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2006, 01:03:08 »
nie polecam gazu  ma za malo oktanów jak dla mnie
Widze ,ze masz przemyślane odpowiedzi ,ale cóż. Tzn. ze na temat miałem na myśli .
Niepowiem jak w 1.8 ,ale wiem jak w 2.0 bo mam i jest tak. Spala mi około 20-25% więcej gazu niż beny paliła, tzn beny poniżej 7 potrafiło wypić ,a gazu około 9 ( jazda spokojna , często korzystam z trybu jazdy econo). Osiagi spadają , w wysokich obrotach , tzn. powyżej 4.5 -5 tys.obr nieczuć już ciagu takiego jak kiedyś.Jezeli rzadko korzystasz z takich zakresów obrotów silnika , to nic niezauważysz zbytnio. Ja korzystam niestety i jest słaba , a przez to teraz na lpg zadko przekraczam 5 tyś.obr.
Jak przełączysz na bene spowrotem i i tak juz będzie słabsza niż przedtem bła ,bo będziesz miał zwezke w dolot wsadzoną.
No wiadomo , ja mam Autronic AL-700 i daje rade. Mam włączone funkcje wzbogacenia mieszanki podczas nagłego otwarcia przepustnicy , by zapobiec zubożeniu nagłemu. Cut-off też jest ,ale leciutki , tzn. hamowanie silnkiem,gaz niejest odcinany całkiem ,ale reakcja na pedał gazu jest za to na lpg natychmiastowy.
Co do silnków na ubogą mieszanke niech się inni wypowiedzą o problemach.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2006, 13:06:39 »
A ja bym do tej Ave założył wtrysk. Cena gazu będzie rosła. A instalka IVgen mimo, że 2x droższa też się w miare szybko zwróci, chociażby dlatego, że nie spala ok. 20% gazu więcej niż benzyny, tylko jakieś 5-10% procent.  Straty mocy praktycznie nie odczuwalne. Różnice w spalaniu - niby nic ale jakieś 3zł w kieszeni na każdych 100km porównując II i IV gen. Grosz do grosza i się zbierze na... (niech każdy sobie dopowie) ;D
Ave'00- 2,0 D4D Sol
p_flori
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Kwietnia 2006, 14:58:13 »
popieram Jozefa -
1. zdecydowanie IV generacja i nie podpinać tego czegoś, co jest w kolektorze wydechowym dop kompa gazowego - odpada problem z czujnikiem ubogiej - niech se komp benzynowy steruje gazem (kwestia dostrojenia centralki i dobrania odpowiednich wtrysków). Corollą na instalce za niespełna 3 kPLN zrobiłem 40 kkm i bez zapiętej sondy dopiero świstało jak trzeba mimo, że tutaj typowa lambda była.
2. nie ma zwężki w dolocie.
3. różnica między II gą a IV ta generacja to ok 1 tys PLN. warto dołożyć.
FAWORYT
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwietnia 2006, 01:10:01 »
Wtrysk za 3 tyś.zł ???  Jak ja miałem zakładać ,to było 2000zł ,albo 3650zł za diego
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Kwietnia 2006, 10:50:11 »
Za 3.000zł - można założyć np STAG 200 - Polski wynalazek, ale zbiera bardzo pochlebne opinie.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
p_flori
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Kwietnia 2006, 00:04:33 »
za sequent 24 BRC spiewają 3400 dystrybutorzy, kit bazowy Diego, lub Staga to ok 2500 PLN - teraz tylko marża zakładu montującego. Ilość montowanych instalacji teraz spadła o ok. 200 % (wpływ polityki pewnych braci - jak mniemam= destabilizacja decyzyjności inwestycji ludzi starających sie myśleć :D - sorry za eufemizm) - wie może by wynegocjować sie udało niezłą marże i byc moż niedrogo by wyszło ....
jakubruc
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Kwietnia 2006, 23:47:31 »
Mam Ave 1.8 98. Na gazie 2 gen. jezdze od 1,5 roku. Duzo zaoszczedzilem, ale... Pojawily sie wystrzaly gazu:( Wymienilem wszystko co kazali gazownicy ( przewody, swiece, filtry itp) i przestal strzelac. Niestety po pewnym czasie jak zona wsiadla to huknelo jej tak, ze poszla obudowa filtra powietrza:((( Pewnie to zaplon. Po tych doswiadczeniach nie zrazilem sie do gazu, ale na pewno polecilbym 4 generacje. Osiagi nie takie zle, jednak ten samochod nigdy nie byl sportowcem.
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Kwietnia 2006, 16:19:31 »
W Wawie firma na Szpaczej montuje (bardzo dobrze - gazowałem tam camry + 4 camry kolegów), teraz jeżdżę serwisować instalkę w lexie - dziś u nich byłem i mają promocję - zakładają KME (najlepsza instalka na rynku) za 3000PLN do 4 garowego samochodu.
Polecam - z II generacją będziesz miał tyle problemów, że dołączysz do grona narzekających na gaz. Założysz IV i dołączysz do grona oszczędzających kasiorkę..
