Autor Wątek: Listwy w Carinie ... Przyklejane?  (Przeczytany 11101 razy)
Bisua
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Czerwca 2004, 13:15:57 »
a zwykła dwustronna nie wystarczy
navigator
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Czerwca 2004, 18:51:11 »
Cytat: Bisua
Probowałem kiedys przy innym autku ale nie dawala rady - odchodziło.Potem sobie juz dalem spokoj.
A tu przy tym wolałbym cosik zrobic z tymi listwami.
stoned_crazy
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Czerwca 2004, 19:17:24 »
Ale wracając do listw - ja mam problem polegający na tym że odchodzą przy skrajach,
To chyba typowe dla carinek niestety :(  Mam dokladnie ten sam problem.
Listwy nie wyglądają na klejone dlatego wolałem nie rwać na siłe  :smileface
Jak coś ktoś wymyśli to chętnie skorzystam.
pozdrawiam...
navigator
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Czerwca 2004, 21:06:47 »
Własnie - tzreba cos sensownego zdzialac :mrgreen:
szuto
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Czerwca 2004, 00:07:17 »
Mialem ten sam problem przed malowaniem... Teraz listwy przykleilem na tasme dwustronna odporna na warunki atmosferyczne (trzeba ja pozadnie nagrzac zeby puscila), i jest OK!
Micaj
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Lipca 2004, 08:44:04 »
Używajcie porządnej taśmy to Wam nie będą schodzić. Przerabiałem temat ponad rok temu. Listwy kupione w Romixie - taśma 3M i nic nie odchodzi. Tylko trzeba dokładnie usunąć resztki starej taśmy i dobrze umyć a potem odtłuścić. W razie potrzeby na końcówki śladową ilość kleju do szyb lub nawet zwykły Poxipol bezbarwny i już.
Iceman
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Lipca 2004, 08:56:37 »
Cytat: Micaj
Z tym klejem to ostrożne bo potem bedzie problem z usunięciem. Co do lakierowania listw i zderzaków fakt wygląda to ładnie ale w wawie to krótko bedziecie sie cieszyć tym wyglądem. Najszybciej do pierwszej wizyty w hipermarkecie albo jakiejś galerii. Do klejenia można jeszcze użyć taśmy do mocowania luster. Jest cienka i bardzo mocna i daje sie usunąć z lakieru benzynką.
Micaj
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Lipca 2004, 09:21:46 »
Cytat: Iceman
Zgadzam się, jest bardzo dobra. Tylko trzeba solidnie dociskać bo ta taśma w przeciwieństwie do "piankowych" typu 3M jest bardzo cieńka i żeby dobrze złapała trzeba milimetr po milimetrze dociskać.
danielo
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Października 2004, 19:43:09 »
a mnie sie te listwy podobaja. uwazam, ze nadaja uroku carinie, tym bardziej, ze moja jest biala i te czarne elementy jak listwy i lusterka fajnie sie wyrozniaja. nie wspomne juz o aspekcie ochoronnym.
Bisua
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Października 2004, 20:38:13 »
ja je bede malował pod kolor wozika
Offline an15
  • Wiadomości: 173
Odp: Listwy w Carinie ... Przyklejane?
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Lutego 2012, 14:15:08 »
Odświeżam. Czy ktoś wie jak te listwy wymienić. Bo wszystkie na końcach poodchodziły i pozawijały do "góry".
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Lutego 2012, 14:23:32 »
bierzesz taka linkę do wycinania szyby i zdejmujesz, póżniej benzynka ekstrakcyjna i delikatnie czyścisz listwy i drzwi z resztek kleju. Następnie albo naklejasz taśmy dwustronnie klejące na piance i przyklejasz albo kleisz przy użyciu kleju montażowego (fixall polecam) Jeden dzien roboty :)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Lutego 2012, 14:45:51 »
Można też ogarnąć zdjęcie listew zwykłym ostrym nożem do tapet (ten z łamanym ostrzem).
listwy podgrzewasz (jeśli chcesz zdjąć w całości) podcinasz od góry i od dołu i odciągasz.
Końcówki jak pisze eddie na klej
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Lutego 2012, 19:13:20 »
Jeśli masz listwy które mają od drugiej strony dodatkowe blaszki na całej długości listwy proponuje je ściągnąć  :grin: Jest to bardzo łatwe a listwa później dużo lepiej się układa  :grin: Co do kleju to ja stosuje klej montażowy do przednich szyb.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Lutego 2012, 12:22:51 »
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi, jak minie zima będę działać.
