Autor Wątek: Listwy w Carinie ... Przyklejane?  (Przeczytany 11100 razy)
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Listwy w Carinie ... Przyklejane?
« Odpowiedź #30 dnia: 15 Lutego 2012, 17:02:54 »
Listwę nagrzej np opalarka i nożykiem odetnij klej(prawdopodobnie tasme dwustustronna) łączący ja z drzwiami.Do usuwania kleju polecam tylko i wyłącznie taki krążek http://allegro.pl/krazek-gumowy-do-usuwania-kleju-folii-i-tasmy-i2100418090.html nie rysuje lakieru a klej znika błyskawicznie.Benzyna można się zajezdzic.Co do przyklejania listwy gdy jest prosta polecam taśmę 3M dwustronna,(przed jej użyciem obowiązkowo zetrzeć poprzednia taśmę z listwy i drzwi do zera i odtłuścić).Co do kleju do szyb jak sama nazwa wskazuje jest to KLEJ DO SZYB nie do listew poza tym schnie długo,strasznie brudzi i wyłazi.Swoja trwałość i przyczepność uzyskuje dopiero po uprzednim przemyciu materiału "aktywatorem", lecz większość osób tego nie wie.Klej montażowy owszem jak sprawdzony.Przerobiłem wiele sposobów przyklejania  listew i to jedyny sposób który praktykuje w warsztacie i który mogę polecić. Pozdrawiam i życzę cierpliwości;]
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2012, 17:08:10 wysłana przez musznik »
Carina 3s-fe!
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #31 dnia: 16 Lutego 2012, 13:52:55 »
Osobiście bałbym się tego krążka, ale to kwestia gustu. Już na pewno nie usuwałbym tym kleju z folii po reklamie. Co do "aktywatora" z kleju, to na prawde trzeba być ognorantem, żeby nie przeczytać instrukcji która na każdym kleju do szyb jest umieszczona.
Dagon
« Odpowiedź #32 dnia: 16 Lutego 2012, 14:53:21 »
Ja już nie chciałem pisać nic na temat szybkości utwardzania i wpływu wilgotności na przyśpieszanie tego procesu... Jak ktoś nie ma obycia z klejem do szyb, to może się nieźle wkurzyć widząc, jak szybko twardnieje  :roll: Tempo pracy z nim trzeba mieć na odpowiednim poziomie....
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Lutego 2012, 21:30:23 »
A ja polecam przy zdjęciu listew od razu je zmienić w przypadku gdy ktoś ma angielkę. Angielki miały listwy ze stelażem aluminiowym( japończyki tego nie miały). Jak już aluminium się odkształciło to już żadna taśma nie pomoże i zawsze będzie odłaziło wcześniej czy póżniej.  :-)
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Lutego 2012, 21:33:28 »
Trzeba aluminium ściągnąć i siedzą super  :grin:
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Lutego 2012, 18:49:35 »
Eddi krążek jest jak najbardziej bezpieczny, sprawdzony przezemnie kilkadziesiąt razy, nigdy nie było problemu z uszkodzeniem lakieru.Należny pamiętać oby operować nim na jak najniższych obrotach.
Co do kleju do szyb tak jak Dagon napisał klej jest wrażliwy na wilgotność i długo schnie dlatego nie polecam.Zawsze używałem i używam kleju "sika drive" który jest chyba najpopularniejszym klejem i często spotykanym w "autoszybach" Jak zachowują się inne kleje do szyb, tego nie wiem i nie praktykowałem.
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2012, 18:54:10 wysłana przez musznik »
Carina 3s-fe!
