Autor Wątek: Listwy w Carinie ... Przyklejane?  (Przeczytany 11099 razy)
Ambrozy
« dnia: 23 Czerwca 2004, 11:35:19 »
Własnie tak siedze teraz i sie zastanawiam ......
Darus
Re: Listwy w Carinie ... Przyklejane?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Czerwca 2004, 11:54:59 »
Cytat: Ambrozy
Ale chodzi Ci o listwy na drzwiach czy te w zderzaku? :> Bo to roznica  :mrgreen:
Ambrozy
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwca 2004, 11:55:53 »
w drzwiach :wink:  :wink:
Darus
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Czerwca 2004, 12:14:18 »
Cytat: Ambrozy
Oryginalnie sa na tasme dwustronna... po oderwaniu nie nadaje sie od niczego..trzeba nowa tamse na listwe naklejic.
Ambrozy
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Czerwca 2004, 12:20:07 »
Aha ... dzieki ...
Bo myśle moze jakoś z nudów o ich usunięciu ..... ale sam niewiem jak to bedzie wyglądalo....
Darus
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Czerwca 2004, 12:23:46 »
Cytat: Ambrozy
Aha ... dzieki ...
Tylko nie pamietam czy nie ma tam przetloczen..i moze sie nagle okazac ze zdejmiesz listwy i bedzie to zle wygladalo...
Ambrozy
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Czerwca 2004, 12:24:58 »
Moze sporbuje zdjac boczek z drzwi ......... tam bedzie moze widać od drugiejj strony jak to wygląda....
Bisua
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Czerwca 2004, 12:53:56 »
hmm też sie na tym zastanawiałem bo chce je pomalowac :) tzn chce poprosić fachowca (czytaj DARUS) aby sie tez tym zajał jak bede inne rzeczy malował
Ambrozy
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Czerwca 2004, 12:55:09 »
no wlasnie tez myslalem o malowaniu auta i wtedy takie duperele tez..ale puki co kasy brak :?
jaari
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Czerwca 2004, 11:34:11 »
Ambro, u mnie listwy są klejone i mocowane na zaczepach. Przetłoczenia na karoserii są jak najbardziej i chyba kiepsko autko by wyglądało bez tych listw.Pozdrawiam  :D
Ambrozy
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Czerwca 2004, 11:39:32 »
A no to dzięki ;)
Wtakim razie poczekam na lakiernika... Chociaz w Carinie te czarne listwy są w pewnym stopniu jakąś ozdobą ze względu na inne czarne wykonczenia....
Bisua
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Czerwca 2004, 00:14:10 »
w sumie ambro masz racje ale jak pomalujesz inne detale to to tez by sie przydało mówie o lusterkach klamkach to wtedy listwy trzeba by też prysnąc :)
Darus
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Czerwca 2004, 08:30:56 »
Wtedy juz najlepiej wszystkie listwy prysnac w kolor, klameczki i lusterka... tak samo jak w moim w Ave..calkiem inne auto :> jesli kots zainteresowany moge umiescic foto przed i po zmianach i jakie sa kolosalne roznice :mrgreen:
Ambrozy
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Czerwca 2004, 08:47:56 »
no zgadza sie ... przy tylnik zderzaku czarną listwe itp ....
navigator
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Czerwca 2004, 11:11:17 »
Właśnie - jeżeli lakierować listwy to już wypadałoby wszystkie elementy tak jak piszą Darus i Bisua.
Ale wracając do listw - ja mam problem polegający na tym że odchodzą przy skrajach, szczególnie te na drzwiach przednich w przedniej części. I tak jak Ambro myślęjak je zamocować. Tzn. nie chcęich całych zdejmować tylko jakoś te końce podkleić - na klej to raczej odpada. Taśma dwustronna - właśnie - tyle że trzeba użyć solidnej taśmy, a nie takiej np. do przyklejania wykładziny czy paneli. Pytanie jest czy ktoś z was takiej dobrej taśmy używał (nazwa/firma).
 ::szczena::
