Autor Wątek: Klima - problem  (Przeczytany 29695 razy)
Ungox
Klima - problem
« dnia: 08 Kwietnia 2006, 20:19:49 »
Przestała działać fakt, że ostatnio jej nie załączałem  :-[   efekt jest taki, że robi się coraz cieplej, a w samochodzie to już środek lata  8)   Mam pytanie czy ktoś ma namiar na jakąś firmę od klimy, która by mi sprawdziła  co się stało i doprowadziła do porządku ? Za rozsądne  pieniądze  ;) !!!
Pozdrawiam Ungox
Już znalazłem na forum. Przepraszam za dublowanie.
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2006, 20:59:09 wysłana przez Ungox »
Offline Marcjan
  • Wiadomości: 403
    • Projektowanie wnętrz
Odp: Klima - problem
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2006, 02:27:15 »
jak już wrócisz z tego serwisu to napisz co zrobili i za ile i jak i gdzie to było. Zawsze jakieś nowe info będzie. Tym bardziej, że jak dzis gdy bylo cieplo odpalilem klime to na kolana mnie nie rzucilo :(
..:: Carina E 1.6/115HP/4A-FE+LPG'96r./ 146-250kkm/sed/Purplish Blue Effect ::..
Ungox
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwietnia 2006, 19:44:53 »
Dzisiaj byłem napełnić klime. Okazało się, że gdzieś mam nieszczelność i gaz się ulotnił  :-\ Więc zostało uzupełnione gaz oraz olej do smarowania sprężarki oraz dodany pigment do zlokalizowania wycieku za ok. 10 dni mauszę jeszcze pojechać na kontrolę i usunięcie nieszczelności. Serwisu klimu dokonalem tu: http://www.klimgaz.pl/
Pozdrawiam Ungox
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2006, 00:27:11 »
Siema. Powiedz proszę ile kosztuje u nich uzupełnienie płynu itp???
Pozdr.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
Ungox
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwietnia 2006, 17:43:56 »
W moim przypadku było tylko uzupełnienie 100% czynnika chłodzącego zapłaciłem 150 + 50 za uzupełnienie oleju do smarowania i jakiś środek do zlokalizowania wycieku. Przed napełnieniem układ klimy był osuszany.
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwietnia 2006, 20:54:41 »
A czy z klimą robi się coś w rodzaju dezynfekcji czy cos w tym stylu??? A jeśli tak to za ile :P
Jedi
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Kwietnia 2006, 23:24:03 »
Oczywiście - czyści się (odgrzybia) układ wentylacyjny. Koszt około 50-80 zł (przynajmniej na śląsku)
Ungox
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Maja 2006, 20:30:05 »
Ponieważ temat klimy będzie teraz aktualny, a miałem troche wolnego czasu postanowiłem "odkrzaczyć teksty które zamieścił CarinaGTI dla ogólnego dobra i wiedzy jak postępować z klimą aby nam służyła długo, bez przykrych i drogich niespodzianek.
Pozdrawiam Ungox    Trochę tego jest  ;) ;D
Jak postępować z klimatyzacją?
Klimatyzacja to element wyposażenia samochodu, który od kilku lat robi w naszym kraju szybką karierę. Nie wszyscy użytkownicy wiedzą jednak, jak należy z nią postępować.
Klimatyzacja proponowana jest jako opcja wyposażenia niemal każdego modelu pojazdu oferowanego na rynku. W sprzedaży promocyjnej nowych aut dodawana jest bez dopłat lub ze znacznym upustem. W licznie napływających do nas pojazdach używanych znajduje się w co trzecim z nich.
Klimatyzacja w samochodzie ma dwa zadania. Po pierwsze, dostarcza do kabiny schłodzone powietrze umożliwiające obniżenie temperatury we wnętrzu przy upalnej pogodzie. Po drugie, osusza powietrze wprowadzane do wnętrza auta.
Aby zapewnić odpowiedni do naszych potrzeb klimat w samochodzie należy:
- w przypadku klimatyzacji automatycznej ustawić żądaną temperaturę na panelu sterującym, włączyć urządzenie na pracę automatyczną (AUTO) i… zapomnieć, że mamy klimatyzację. Automat sterujący zapewni utrzymanie założonej temperatury bez względu na warunki zewnętrzne, klimatyzacja będzie samoczynnie włączana lub wyłączana, kiedy będzie to potrzebne,
- w przypadku klimatyzacji ręcznej, włączamy przycisk uruchamiający klimatyzację i zależnie od naszych upodobań podnosimy lub obniżamy temperaturę we wnętrzu pojazdu za pomocą regulatora ogrzewania (!) systemu wentylacji naszego auta. Gdy jest za zimno, zwiększamy „grzanie” (pokrętło przesuwamy na czerwone pole), gdy za ciepło - przesuwamy regulator w kierunku minimum (wskaźnik na polu niebieskim). Oczywiście zawsze mamy włączoną klimatyzację.
W obu typach klimatyzacji postępujemy tak bez względu na porę roku, także chłodną jesienią, wiosną i zimą.
Gdy klimatyzacja pracuje, do kabiny dostaje się osuszone powietrze, co znakomicie poprawia warunki jazdy w czasie opadów i dużej wilgotności powietrza. Efektem jej działania jest brak parowania szyb. Jakie ma to znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy, nie trzeba tłumaczyć.
Utrzymywanie klimatyzacji w ciągłej pracy ma jeszcze jedno zadanie - chroni układ, a szczególnie jego najdroższy i najbardziej skomplikowany element jakim jest sprężarka, przed przedwczesnym zużyciem i kosztownymi w naprawach awariami. Krążący w pracującym układzie czynnik chłodniczy rozprowadza olej, który smaruje trące się części sprężarki. Jeżeli klimatyzacja nie działa, olej osadza się w jej różnych częściach. Po ponownym uruchomieniu klimatyzacji, przez czas potrzebny do rozmieszenia oleju w czynniku chłodniczym i rozprowadzeniu po całym układzie, sprężarka pracuje z niedostatecznym smarowaniem. Z tego powodu przerwa w pracy klimatyzacji nie powinna trwa więcej niż tydzień, nawet w zimie. Każdy układ klimatyzacji jest technicznie zabezpieczony przed pracą w nieodpowiednich warunkach. Mimo włączenia przez kierowcę urządzenia, jeżeli warunki na to nie pozwolą (zbyt niska temperatura otoczenia, brak czynnika w układzie, nieprawidłowe działanie układu) system sterowania i zabezpieczenia klimatyzacji nie pozwoli na jej uruchomienie. Jeżeli warunki się poprawią np. wzrośnie temperatura otoczenia, układ uruchomi się samoczynnie.
Komfort termiczny w samochodzie
Klimatyzacja ma zapewnić pasażerom samochodu komfort termiczny. Aby tak się stało należy przestrzega kilku zasad:
- przez rozpoczęciem jazdy w lecie trzeba przewietrzy wnętrze auta, by nastąpiła wymiana nagrzanego w zamkniętej kabinie w czasie postoju powietrza na chłodniejsze z zewnątrz,
- dla szybkiego schłodzenia wnętrza w początkowym okresie jazdy ustawić pracę układu na obiegu wewnętrznym, a po ustaleniu temperatury koniecznie przywrócić dopływ powietrza z zewnątrz,
- dla uniknięcia szoku termicznego w czasie silnych upałów nie ustawiać temperatury w kabinie niżej niż 7-9 stopni od tej na zewnątrz,
- w czasie dłuższej podróży podczas każdego postoju pojazdu wietrzyć wnętrze i dużo pić, najlepiej nie gazowaną  wodę mineralną. Klimatyzacja osusza powietrze, co prowadzi do wysychania śluzówek i związanych z tym kłopotów,
- układ dysz systemu wentylacji samochodu ustawiać tak, aby ograniczyć do minimum bezpośredni nawiew powietrza na ciała pasażerów, w ten sposób nie będziemy odczuwać przeciągów i „marznięcia”,
- nie ubierać się zbyt „ciepło”, lepiej zwiększyć temperaturę we wnętrzu.
Wszystkim użytkownikom samochodów z klimatyzacją przypominamy, że układ ten wymaga okresowej kontroli i regularnego serwisowania. Do podstawowych i częstych czynności serwisowych należy kontrola stanu filtra kabinowego (konieczna jest jego coroczna wymiana), zapewnienie odpływu na zewnątrz pojazdu wody skraplającej się na parowniku klimatyzacji oraz odkażanie toru nawiewu powietrza do kabiny z bakterii, zarodników grzybów i drobnoustrojów.
Wykonywanie tych podstawowych czynności zapewni napływ do kabiny odpowiedniej ilości czystego, pozbawionego alergenów i nieprzyjemnego zapachu powietrza, a żywotność elementów składowych klimatyzacji będzie dłuższa.
Serwisowanie klimatyzacji
Użytkownicy samochodów często zapominają o właściwej konserwacji układu klimatyzacji. Wymaga on corocznej regularnej i fachowej obsługi.
Klimatyzacja samochodowa to wysokociśnieniowy układ hydrauliczny sterowany systemem elektronicznym, wyposażony w skomplikowane i precyzyjne urządzenie mechaniczne jakim jest sprężarka. W układzie klimatyzacji krąży czynnik chłodniczy, który w jednej części systemu zmieniając stan skupienia z cieczy w gaz (paruje) odbiera ciepło od powietrza (ochładza je) napływającego do kabiny, a w drugiej po sprężeniu zamienia się z gazu w ciecz (skrapla się) oddając pobrane w kabinie ciepło do otoczenia. Zadaniem czynnika chłodniczego zamkniętego w układzie klimatyzacji jest rozprowadzanie ciepła - przenoszenie go z kabiny pojazdu do otoczenia, a także rozprowadzanie w obiegu oleju smarującego sprężarkę. Ponieważ czynnik chłodniczy jest substancją toksyczną, obsługa układu powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel za pomocą specjalistycznych urządzeń. Chęci, umiejętności manualne i skrzynka z narzędziami tu nic nie pomogą. Obsługę układu może wykonać tylko specjalistyczny warsztat.
Czynności obsługowe dotyczące klimatyzacji to:
- sprawdzenie prawidłowości pracy układu:
Jeżeli układ nie działa poprawnie oznacza to, że wymiana ciepła nie przebiega odpowiednio wydajnie, co powoduje zdecydowane zmniejszenie lub całkowity zanik schładzania wnętrza pojazdu. Przyczynami nieprawidłowego działania klimatyzacji są uszkodzenia mechaniczne poszczególnych elementów, złe działanie instalacji elektrycznej, utrudniony przepływ powietrza w wyniku zabrudzenia filtra kabinowego, skraplacza lub parownika. Diagnozowanie usterek wymaga użycia odpowiedniego sprzętu jak manometry, termometry, mierniki wielkości elektrycznych czy urządzenia do diagnostyki elektroniki samochodowej.
- kontrola szczelności układu:
Przyczyną zmniejszenia wydajności lub nie działania klimatyzacji może być wyciek czynnika z układu. Jeżeli ilość czynnika w układzie zmniejszy się o 50%, klimatyzacja praktycznie przestaje schładza wnętrze pojazdu. Usuwanie nieszczelności umożliwia utrzymanie sprawności hydraulicznej klimatyzacji.
- kontrola stanu filtra kabinowego:
Zadaniem filtra kabinowego jest oczyszczanie powietrza nawiewanego do kabiny pojazdu z kurzu, pyłków roślin, drobnoustrojów, zarodników grzybów. Zanieczyszczenia te mogą powodować u pasażerów działania alergiczne, są przyczyną nieprzyjemnego zapachu, przyspieszają niszczenie tapicerki i niektórych tworzyw we wnętrzu samochodu. Zanieczyszczony filtr kabinowy znacznie ogranicza napływ powietrza do wnętrza, zwiększa obciążenie silnika dmuchawy, co prowadzi do jego przegrzania i uszkodzenia.
- oczyszczanie toru napływu powietrza do kabiny:
Zanieczyszczenia z powietrza zasysanego do kabiny auta osadzają się także w kanałach i przewodach układu wentylacji. Usuwanie ich zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, zwiększa wydajność dmuchawy, poprawia przewietrzanie kabiny.
- kontrola odprowadzania na zewnątrz samochodu skroplonej na parowniku wody:
Elementem schładzającym powietrze dostające się do wnętrza pojazdu jest parownik. Przy schładzaniu powietrza na powierzchni parownika osadza się skroplona para wodna. Krople wody spływające z parownika powinny bez przeszkód wydostawać się na zewnątrz samochodu. Jeżeli tak się nie dzieje, znaczna ilość skroplin wpływa do wnętrza samochodu i wnika w materiał dywaników i wykładzin głuszących instalowanych na podłodze auta. Po pewnym czasie w ciągle wilgotnym materiale dywaników zaczyna się proces gnicia objawiający się bardzo przykrym, trudnym do usunięcia zapachem. Wilgotność we wnętrzu pojazdu sprzyja rozwojowi alergennych drobnoustrojów i grzybów, jest przyczyną ciągłego zaparowania szyb i przyspieszonej korozji nadwozia. Do mokrej powierzchni parownika przyklejają się bakterie, pyłki roślin, kurz. Po pewnym czasie na powierzchni parownika rozpoczyna się proces gnilny. Jego pierwszym objawem jest zapach stęchlizny pojawiający się po uruchomieniu klimatyzacji lub dmuchawy układu wentylacji wnętrza. Usuwanie zanieczyszczeń powierzchni parownika wymaga użycia chemicznych środków odkażających.
- kontrola układu sterującego:
Nawet najprostszy układ klimatyzacji ma kilka elementów, które sterują jego pracą. Uszkodzenia czujników ciśnienia, temperatury lub niesprawne podłączenia instalacji elektrycznej mogą być przyczyną zatrzymania działania klimatyzacji lub poważnych i kosztownych awarii.
- uzupełnianie oleju w układzie:
Uzupełnianie oleju w układzie ma na celu zapewnienie należytego smarowania sprężarki. Sprężarka jest najdroższym elementem składowym układu klimatyzacji. Praca bez wymaganej ilości oleju zawsze prowadzi do jej awarii, a naprawa jest bardzo kosztowna i bardzo często wiąże się z jej wymianą.
 - uzupełnianie czynnika w układzie:
Kontrola ilości i uzupełnienie czynnika w układzie pozwala na utrzymanie założonej przez konstruktora samochodu wydajności układu klimatyzacji, możliwość regulacji w szerokim zakresie temperatury we wnętrzu, a także gwarantuje prawidłową cyrkulację oleju wewnątrz układu i zapewnienie dobrego smarowania sprężarki.
 - wymiana filtra-osuszacza:
Ponieważ w układzie klimatyzacji krąży olej, musi być on filtrowany w celu zatrzymania zanieczyszczeń, które mogą powodować uszkodzenia innych elementów klimatyzacji. Znajdujący się w układzie klimatyzacji filtr-osuszacz dodatkowo wyłapuje wodę, której małe ilości w sposób naturalny dostają się do wnętrza układu poprzez przewody elastyczne. Woda wewnątrz układu hydraulicznego klimatyzacji powoduje bardzo szybką korozję mechanizmów sprężarki, może zamarzając w parowniku zablokować działanie klimatyzacji lub doprowadzić do utraty jego szczelności.
Opisane wyżej czynności kontrolno obsługowe powinny być wykonywane regularnie, co rok, najlepiej przed okresem wzmożonego wykorzystywania pojazdu. Specjaliści firmy Hella zajmujący się klimatyzacją zalecają coroczne oczyszczenie toru przepływu powietrza, zapewnienie odpływu wody z parownika, usunięcie z powierzchni parownika bakterii, zarodników grzybów i drobnoustrojów za pomocą chemicznych środków odkażających. Co rok obowiązkowo należy wymienić filtr kabinowy, sprawdzić szczelność i uzupełnić ilość czynnika chłodniczego w układzie hydraulicznym klimatyzacji. Co dwa lata zalecana jest wymiana filtra-osuszacza.
Regularne serwisowanie klimatyzacji zapobiega awariom i kosztownym naprawom. Koszt corocznego serwisu klimatyzacji, bez zakupu wymienianych elementów, to wydatek średnio ok. 220 zł. Naprawa uszkodzonej sprężarki wywołana brakiem regularnej opieki kosztuje nierzadko 10 razy więcej. Lepiej zatem serwisować niż naprawiać.
Poniżej najczęściej zadawane pytanka:
- Dlaczego układ klimatyzacji musi być serwisowany?
• Ponieważ w naturalny sposób nawet z całkowicie szczelnego układu ubywa rocznie od 10 do 15 proc. czynnika chłodniczego.
• Ponieważ inaczej nie można zagwarantować smarowania kompresora.
• Ponieważ wilgoć w układzie może spowodować poważne uszkodzenia.
Klimatyzator samochodowy traci 75 proc. swej wydajności chłodzenia powietrza, gdy w układzie krąży połowa wymaganej przez konstruktora ilości czynnika chłodniczego. W ciągu jednego roku poprzez przewody i złącza z układu ubywa ok. 10 do 15 proc. czynnika. Oznacza to, że już po trzech latach zdolność do schładzania wnętrza samochodu ulega drastycznemu ograniczeniu. Ponadto czynnik krążący w układzie klimatyzacji jest także nośnikiem oleju smarującego sprężarkę. Kompresor wymaga obecności tego oleju, bez niego nie jest smarowany. Jeśli w układzie jest za mało czynnika, do kompresora dociera zbyt mało oleju. Może to doprowadzi do kompletnego zatarcia sprężarki, w konsekwencji konieczna będzie jej wymiana lub gruntowna naprawa. Taka naprawa zwykle pociąga za sobą wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Można takiej ewentualności unikną, poddając układ klimatyzacji corocznemu przeglądowi. Ponadto czynnik chłodniczy absorbuje wilgoć z powietrza atmosferycznego poprzez materiał, z którego wykonane są elastyczne przewody połączeniowe. Część wilgoci zatrzymuje i odfiltrowuje filtr-osuszacz, ale jego możliwości wyczerpują się definitywnie po dwóch latach pracy. Jeśli filtr-osuszacz nie jest regularnie wymieniany, wysoka zawartość wody doprowadzi do korozji wszystkich elementów układu. Następstwem będzie przyspieszone zużycie i mechaniczne uszkodzenia części układu. Gdy w układzie klimatyzacji krąży zawilgocony czynnik chłodniczy zawór rozprężny może ulec zalodzeniu, co całkowicie blokuje działanie klimatyzatora, a w dalszej kolejności prowadzi do zniszczenia skraplacza i sprężarki.
Regularna wymiana filtra-osuszacza pozwala uniknąć wysokich kosztów napraw.
- Dlaczego trzeba regularnie dezynfekować układ klimatyzacji?
• Bakterie, grzyby i inne drobnoustroje osadzające się na parowniku powodują powstawanie niemiłych woni i mogą wywołać reakcje alergiczne pasażerów samochodu.
Parownik jest zamontowany pod deską rozdzielczą i zintegrowany z systemem wentylacji wnętrza pojazdu. Osadzająca się na jego powierzchni wilgoć ze schładzanego powietrza i brak światła stanowią idealne warunki do rozwoju bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów. Docierają one do parownika wraz z kurzem z zasysanego powietrza i osiadają na blaszkach radiatora parownika, skąd poprzez system wentylacji docierają do kabiny. U wielu ludzi grzyby i drobnoustroje powodują kichanie, łzawienie, kaszel lub inne dokuczliwe reakcje alergiczne. Ponadto gnijące w wilgoci mikroorganizmy wywołują niemiłą, stęchłą wonią.
Regularna dezynfekcja parownika niszczy zarodniki grzybów, bakterie i drobnoustroje. Jeśli jest przeprowadzona prawidłowo, nie wywołuje żadnych szkodliwych następstw.
- Dlaczego konieczna jest wymiana filtra kabinowego raz do roku lub co 15 tyś. km?
• Regularna wymiana filtra jest konieczna i zalecana przez producentów pojazdów, ponieważ w miarę osadzania się zanieczyszczeń w jego warstwie filtrującej do kabiny wpada coraz mniej powietrza.
• Zablokowany filtr kabinowy może doprowadzić do uszkodzenia silnika dmuchawy układu wentylacji.
• Zaparowane szyby to często skutek zmniejszonej przez zanieczyszczenia przepustowości filtra.
• Zanieczyszczenia warstwy filtracyjnej mogą być przyczyną nieprzyjemnego zapachu wewnątrz pojazdu.
Filtr kabinowy jest zwykle wykonany z materiału włóknistego o odpowiednio dobranej przepustowości powietrza, który zatrzymuje kurz, zanieczyszczenia i pyłki z powietrza. Jeśli filtr ma dodatkową warstwę z aktywnym węglem, odfiltrowaniu ulegają także szkodliwe gazy jak węglowodory i ozon. Biorąc pod uwagę, że w ciągu godziny przez filtr przepływa do 300 m3 powietrza, można łatwo zrozumieć, dlaczego już po roku lub 15 tyś. km przebiegu filtr osiąga „punkt saturacyjny", czyli zmniejszenie przepustowości o 75% w stosunku do nowego wkładu. Jeśli w tym momencie nie wymieni się filtra, nastąpi zablokowanie dopływu powietrza z zewnątrz do kabiny pojazdu. Zablokowany filtr, to także ogromne przeciążenie silnika dmuchawy, a w skrajnym przypadku nawet jego przegrzanie.
Kolejny efekt zanieczyszczenia filtra to zaparowywanie szyb we wnętrzu. Jeśli filtr jest zatkany i stary, to dodatkowo będzie przyczyną przykrego zapachu w kabinie.
- Dlaczego trzeba wymienia filtr-osuszacz?
• Filtr-osuszacz usuwa z układu klimatyzacji wilgo oraz cząsteczki stałe, zabezpieczając sprężarkę i zawór rozprężny przed zniszczeniem i gwarantując optymalną wydajność chłodzenia.
Część wilgoci z układu klimatyzacji jest wychwytywana przez filtr-osuszacz, który w systemach z dyszą rozprężą zamiast zaworu jest nazywany „akumulatorem". Element ten osiąga „punkt saturacji" po ok. dwóch latach działania. Jeśli filtr-osuszacz nie jest wymieniany regularnie, rosnąca zawartość wody w układzie doprowadzi do korozji wszystkich jego elementów. W następstwie tego procesu może dojść do znacznie zwiększonego zużycia układu i jego elementów. Może też dojść do zalodzenia zaworu rozprężnego, czego konsekwencją będzie uszkodzenie skraplacza i sprężarki.
- Co ma wspólnego klimatyzacja z bezpieczeństwem jazdy?
• Szybkie zmęczenie przy upałach
• Spadek zdolności koncentracji
• Wydłużenie czasu reakcji
• Zwiększenie ryzyka wypadku
Naukowe badania potwierdzają, że wraz ze wzrostem temperatury obniża się zdolność  koncentracji, a organizm ludzki szybciej się męczy. Jednocześnie wydłuża się czas reakcji. To z kolei podnosi znacznie ryzyko wypadku. Klimatyzacja w samochodzie schładza wnętrze do przyjemnej temperatury, osuszając jednocześnie powietrze. Pasażerowie czują się dobrze. Dzięki temu szybkość reakcji i zdolność do koncentracji kierowcy zostaje zachowana przez dłuższy czas.
- W jaki sposób wilgoć może dostać się do układu klimatyzacji?
• Przewody przepuszczają parę wodną.
• Większość starszych, mineralnych olejów służących do smarowania sprężarek ma właściwości higroskopijne (wchłaniają wodę).
Materiał, z którego wykonane są przewody elastyczne, wzmacniana włóknem syntetycznym mieszanka gumowa, nie ma jednorodnej gęstości. Przez miejsca o mniejszej gęstości czynnik chłodniczy absorbuje parę wodną z powietrza i jednocześnie sam wyparowuje. Większość starszych, mineralnych olejów służących do smarowania sprężarek to preparaty higroskopijne, które wzmacniają efekt wchłaniania wody poprzez niejednorodności struktury materiału przewodów elastycznych.
- Skąd się biorą różnice cenowe w usługach związanych z serwisowaniem klimatyzacji?
• Różny zakres przeglądu
• Różne rozumienie „serwisu", „kontroli" klimatyzacji
Różnice w cenach oferowanego serwisu czy kontroli układu klimatyzacji wynikają z zakresu przeprowadzonych prac. Używane powszechnie określenia „serwis", „kontrola", „czyszczenie" lub „test" nie są w jednoznaczny sposób zdefiniowane. Dlatego w niektórych warsztatach nie wykonywany jest pełen zakres czynności przeglądowych, co skutkuje korzystniejszą ceną usługi. Porównania ofert można dokonać tylko wtedy, gdy zakres robót oraz liczba wymienianych części jest identyczna.
Wspaniała rzecz dla Was i Waszych klientów: olej sprężarkowy PAO 68
• Poprawia wydajność układów klimatyzacji i jest zalecany przez wiodących producentów samochodów i części zamiennych.
• Olej PAO 68 wyłącznie w ofercie Hella, w całej Europie! Gwarantujemy jakość i dostępność.
Jeszcze niedawno do prawidłowego serwisowania układów klimatyzacji różnych producentów konieczne było stosowanie kilku rodzajów oleju do kompresorów. Dużą różnorodność środków smarnych do sprężarek klimatyzatorów to kłopoty z ich zakupami, konieczność utrzymywania zapasów, możliwość pomyłek przy pracach serwisowych, w końcu większy koszt usługi dla klientów.
Teraz można zastosować proste rozwiązanie, jakim jest uniwersalny syntetyczny olej sprężarkowy Hella PAO 68.
11 powodów, dla których olej PAO 68 jest dobrym rozwiązaniem:
1. Nie jest higroskopijny (nie wchłania wody)
2. Kompatybilny ze wszystkimi innymi środkami smarnymi (można go z nimi mieszać)
3. Dostosowany do wszystkich rodzajów czynników chłodzących
4. Nie zbiera się w parownikach i skraplaczach
5. Wyższa skuteczność chłodzenia przy niższym poborze mocy
6. Obniżony poziom hałasu
7. Szeroki zakres roboczy od -68 do +315 st °C
8. Pewność: olej PAO 68 potwierdza swą skuteczność od lat we wszystkich strefach klimatycznych
9. Jest przyjazny środowisku
10. Nie jest szkodliwy dla zdrowia i nie niszczy farb oraz lakierów
11. Olej PAO nie wchłania wilgoci, dlatego nadaje się do użytku nawet przez dłuższy czas po otwarciu.
- Czy „klimatyzacja samochodowa" jest tylko "modnym" tematem? Czy jest to sposób by zarabiać więcej pieniędzy?
• Doświadczenie wskazuje, że regularne serwisowanie klimatyzacji zapobiega uszkodzeniom i utrzymuje układ w stałej sprawności, co zapobiega kosztownym naprawom.
Jeszcze kilka lat temu uważano, że układy klimatyzacyjne są systemami zamkniętymi i w ogóle nie wymagają obsługi. Z czasem jednak zauważono, że naturalny proces utraty czynnika w wielkim stopniu obniża zdolność do chłodzenia powietrza i może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie kompresora. Podobnie jest ze zbyt dużą zawartością wilgoci w układzie (patrz też „Dlaczego układ klimatyzacji musi być serwisowany?"). Ponadto w ostatnich latach znacznie zmniejszyły się konieczne inwestycje na urządzenia serwisowe i narzędzia, dziki czemu sens ekonomiczny zyskało oferowanie przez większą liczbę placówek serwisowych usług konserwacji układów klimatyzacji. Nie wolno też zapominać o aspektach ekologicznych. Obecnie każdy już wie, że czynnik chłodniczy uciekający z nieszczelnego lub źle serwisowanego (zwiększone zużycie paliwa) układu klimatyzacji ma wpływ na powstawanie „dziury" ozonowej i zwiększanie się efektu cieplarnianego w atmosferze naszej planety. Wszystko to sprawiło, że przemysł zajmujący się produkcją pojazdów i części zamiennych oraz urządzeń zaczął rozpowszechniać wśród klientów kompleksową informację na ten temat.
- Co się dzieje podczas kontroli układu klimatyzacji?
• Wypompowywany, oczyszczany i magazynowany jest czynnik chłodniczy
• Wymieniany jest filtr-osuszacz (co dwa lata)
• Układ jest przedmuchiwany suchym azotem pod wysokim ciśnieniem, dla usunięcia zanieczyszczeń stałych i wilgoci
• Przeprowadzany jest wzrokowy przegląd wszystkich elementów, sprawdza się złącza, przyłącza i elementy ruchome, a także okablowanie i podzespoły sterowania i obsługi
• Układ jest ponownie napełniany odpowiednią dla danej konstrukcji ilością czynnika chłodniczego
• Sprawdzony i wymieniony (co rok lub 15 tyś. km) zostaje filtr kabinowy
• Przeprowadza się test działania i kontrolę szczelności całego układu
• Dokumentuje się wyniki wykonanych prac (więcej szczegółów znajdziecie w „Liście kontrolnej klimatyzacji")
- Skąd się bierze zapach stęchlizny w kabinie samochodu?
• Przyczyną może być stary filtr kabinowy i/lub zanieczyszczony parownik.
Z biegiem czasu cząsteczki kurzu zatrzymane przez filtr wchodzą w reakcję z wilgocią z powietrza. Kiedy filtr jest zbyt stary może to prowadzić do powstawania przykrego zapachu. Bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy osadzające się i gnijące na parowniku powodują powstanie zapachu stęchlizny oraz wywołują reakcje alergiczne u pasażerów.
Regularna wymiana filtrów i regularna dezynfekcja parownika eliminują ten problem, a przede wszystkim zapobiegają jego występowaniu. Więcej szczegółów znajdziecie w sekcjach:
„Dlaczego trzeba regularnie dezynfekować układ klimatyzacji?" oraz „Dlaczego konieczna jest wymiana filtra kabinowego raz do roku lub co 15 tyś. km?"
- Dlaczego zaparowują szyby? Czy można temu zapobiec?
• Parowanie szyb to nic innego niż osadzanie się na nich wilgoci z powietrza. Pomocne może tu być odpowiednie użycie klimatyzacji.
W chłodne i wilgotne dni powietrze zawiera dużo wilgoci, a pasażerowie wsiadający do samochodu wnoszą do niego jej jeszcze więcej na ubraniu i butach. Dodatkowo efekt ten jest pogłębiany przez oddychanie. Na szybach osadza się także woda parująca z mokrych dywaników. System klimatyzacji wysusza powietrze w kabinie, szybko oczyszczając szyby. Osuszanie można znacznie przyspieszyć zamykając dopływ powietrza do kabiny z zewnątrz (tryb zamkniętego obiegu powietrza).
Efektywny sposób osuszania zaparowanych szyb:
• Włączyć  klimatyzację
• Skierować nawiew na szybę  przednią
• Włączyć tryb zamkniętego obiegu powietrza (w niektórych samochodach jest to niemożliwe w połączeniu z nawiewem na szybę, wówczas należy przejść od razu do następnego punktu)
• Ustawić dmuchaw i ogrzewanie na maksimum
Po krótkim czasie należy wyłączyć zamknięty obieg powietrza, a dmuchawę ustawić na mniejszą intensywność.
Uwaga: samochody wytwarzane przez niektórych producentów automatycznie wyłączają układ klimatyzacji, jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej +4 st. C.
- Dlaczego tak ważne jest, by używać klimatyzacji nie tylko w lecie?
• Aby szybciej osuszy zaparowane szyby
• Aby poprawi atmosferę w kabinie
• Aby się upewnić, że układ jest ciągle sprawny
Zaparowane okna to zmniejszona widoczność i ryzyko związane z bezpieczeństwem jazdy. Kiedy włączone jest razem ogrzewanie i klimatyzacja, powietrze ulega nie tylko podgrzaniu, ale i wysuszeniu (więcej szczegółów w sekcji „Dlaczego zaparowują szyby?"). Dzięki temu szybko przywracana jest pełna przejrzystość szyb i atmosfera w kabinie jest zdrowsza.
Aby upewnić się, że w układzie klimatyzacji znajduje się wystarczająca ilość oleju, oraz że uszczelki zachowują swoje parametry, układ klimatyzacji musi być włączany przynajmniej na kilka minut tygodniowo także w zimie. Dzięki temu kierowca ma pewność, że klimatyzacja jest sprawna i przygotowana do intensywnej eksploatacji, gdy nadejdą ciepłe dni.
- Czy używanie klimatyzacji powoduje zwiększenie zużycia paliwa?
• Podwyższone zużycie paliwa zależy od wielu czynników. Wzrost może sięgnąć 10 proc.
Zwiększone zużycie zależy od typu zainstalowanego w samochodzie układu klimatyzacji, stanu technicznego pojazdu, temperatury zewnętrznej i przyzwyczajeń kierowcy. Kolejne kryterium to dbałość o serwisowanie i stan samej klimatyzacji. Postęp konstrukcyjny w przemyśle motoryzacyjnym jest w tej dziedzinie bardzo wyraźny. Istnieją już układy klimatyzacyjne z kompresorami o automatycznie regulowanej wydajności tłoczenia, które nie zawsze pracują z maksymalną mocą. Dziś wiele układów klimatyzacji wyposażonych jest w automatyczną regulację temperatury lub w pełni automatyczne systemy kontroli temperatury i przepływu powietrza. Te zaawansowane układy działają tak, aby zapewnić maksymalny komfort pasażerom przy minimalnym wzroście zużycia paliwa przez silnik. W ruchu miejskim zwiększone zużycie paliwa ma większą skalę niż podczas jazdy na szosie ,W wyższych temperaturach zewnętrznych układ klimatyzacji musi wykazać się wyższą skutecznością chłodzenia, co w efekcie oczywiście prowadzi do wyższego zużycia paliwa. Jeśli przez całą podróż mamy włączoną klimatyzację, zużywamy znacznie więcej paliwa, niż to potrzebne. Dzięki efektowi „poklimatyzacyjnemu" układ można wyłączyć kilka kilometrów przed końcem podróży (więcej w sekcji „W jaki sposób używać klimatyzacji, by było to najbardziej efektywne?"). Jeśli w układzie nie ma wystarczającej ilości czynnika chłodniczego, efekt schładzania może być uzyskany tylko przez dłuższą i bardziej energochłonną pracę kompresora, co oczywiście zwiększa zużycie paliwa. Używanie klimatyzacji zwykle powoduje zwiększenie zużycia paliwa o 5-10 proc. Jest to wartość szacunkowa i względna. W gorące dni pojazdy bez klimatyzacji zwykle są eksploatowane z otwartymi oknami i/lub szyber-dachem. Efektem takiego wietrzenia wnętrza jest ogromny wzrost oporu aerodynamicznego jadącego pojazdu, do pokonania, którego silnik musi zużyć dodatkową ilość paliwa. Zużycie paliwa zwiększa się o porównywalną dawkę potrzebną do napędzania klimatyzatora.
- Jakie koszty może spowodować awaria klimatyzacji?
• Kiedy dojdzie do całkowitego uszkodzenia układu klimatyzacji (np. zniszczenia kompresora), koszty napraw sięgające kilku tysięcy złotych nie powinny być zaskoczeniem.
Koszty naprawy w wielkim stopniu zależą od rodzaju awarii, typu pojazdu i samego układu klimatyzacji. Wymiana kompresora z mechanicznym uszkodzeniem wymaga także wymiany osuszacza oraz zaworu rozprężnego. Usunięcie wszystkich zanieczyszczeń (np. opiłków metalu) z klimatyzacji oznacza konieczność dokładnego wypłukania układu. Inaczej nie ma gwarancji, że system po naprawie będzie pracował poprawnie i długo.
Wymiana parownika może być wyjątkowo skomplikowana, ponieważ wymaga demontażu i ponownego montażu deski rozdzielczej. Szacunkowy koszt takiej operacji to minimum 1500-2000 zł.
-   Po czym poznać, że coś złego dzieje się z układem klimatyzacji?
Awaria klimatyzacji może mieć następujące objawy:
• Słaba wydajność chłodzenia
• Zwiększone zużycie paliwa
• Hałaśliwość
• Zaparowane szyby
• Pojawienie się nieprzyjemnego zapachu
Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego może być przyczyną słabego schładzania (patrz też „Dlaczego układ klimatyzacji musi być serwisowany?").
Zwiększone zużycie paliwa może być spowodowane przez zbył częste i zbyt długie włączanie się kompresora klimatyzacji (patrz też „Dlaczego konieczna jest wymiana filtra kabinowego raz do roku lub co 15 tyś. km?").
Hałas słyszalny tylko po włączeniu układu klimatyzacji jest zwykle powodowany przez kompresor lub zawór rozprężny. Stale zaparowane szyby to często oznaka zabrudzenia filtra kabinowego (patrz też „Dlaczego zaparowują szyby?" „Czy można temu zapobiec?" i „Dlaczego konieczna jest wymiana filtra kabinowego raz do roku lub co 15 tyś. km?)". Aby uniknąć poważnego uszkodzenia, kontrolę układu klimatyzacji należy zlecić fachowcowi.
- W jaki sposób czynnik chłodniczy może wyciec z układu klimatyzacji, skoro jest to system zamknięty?
• Poprzez przewody elastyczne i złącza.
Niewielka ilość czynnika chłodniczego ulatnia się poprzez „naturalną porowatość" przewodów elastycznych wykorzystywanych w układzie oraz złącza z uszczelkami.
Stuprocentowa szczelność układu jest niemożliwa do uzyskania ze względu na wymagania stawiane wobec systemów montowanych w samochodach (elastyczne przewody, dobór materiałów).
- Czy wyciekanie czynnika chłodzącego do kabiny samochodu jest szkodliwe?
• Szkodliwe efekty wycieku czynnika chłodniczego są mało prawdopodobne.
Szkodliwe efekty wycieku czynnika chłodniczego do wnętrza kabiny samochodu są wyjątkowo mało prawdopodobne. Gdyby nawet nieszczelność (np. w parowniku) prowadzić miała do sączenia się czynnika do wnętrza kabiny, byłby to proces bardzo powolny. Stała wymiana powietrza w kabinie oznacza, że stężenie czynnika w powietrzu w kabinie opisać należałoby jako bardzo niskie. W pewnych sytuacjach jednak, jak długotrwałe użytkowanie pojazdu w trybie obiegu zamkniętego powietrza w połączeniu z gwałtownym wyciekiem, może przejściowo zagrozić zdrowiu pasażerów.
-   - Jak długo trwa kontrola układu klimatyzacji?
-   • Normalne czynności serwisowe przy układzie klimatyzacji trwają zwykle ok. 1 godziny.
Serwisowanie układu klimatyzacyjnego, który nie wykazują żadnych usterek, i do którego użytkownik nie zgłasza żadnych uwag, zajmie około 1 godziny. W tym czasie wszystkie czynność wymienione w „Liście kontrolnej klimatyzacji" zostaną prawidłowi przeprowadzone, a wyniki każdej czynności z listy opisane.
- Ile kosztuje kontrola układu klimatyzacji?
• Koszty są uzależnione od kraju, regionu i lokalnej konkurencji. Serwis powinien zaproponować konkurencyjną z punktu widzenia ekonomii i konkurencyjności cenę.
- W jaki sposób używać klimatyzacji, by było to najbardziej efektywne?
W lecie:
• Parkowa w cieniu
• Pozostawić przez chwilę otwarte drzwi przed rozpoczęciem podróży
• Na początku podróży ustawić chłodzenie i dmuchawę na maksimum
• Przez kilka pierwszych minut jechać z otwartymi oknami/szyber-dachem
• Nie dopuszcza do obniżenia temperatury w kabinie poniżej 22 st. C
O ile to możliwe, parkuj swój samochód w słoneczne dni w cieniu. Inaczej temperatura w jego wnętrzu może przekroczy 60 st. C. Aby się pozbyć zastałego gorącego powietrza z kabiny, pozostaw przez chwilę otwarte drzwi przed rozpoczęciem podróży. Aby we wnętrzu jak najszybciej zrobiło się przyjemnie chłodno, zalecane jest ustawienie klimatyzacji i wentylacji na maksimum. Nawiew nie musi być skierowany bezpośrednio na pasażerów. Krótkie wykorzystanie trybu zamkniętego obiegu powietrza przyspiesza schładzanie. Otwarcie okien i szyberdachu przez pierwszych kilka minut jazdy daje efekt znacznie szybszej wymiany powietrza, a więc i szybszego schłodzenia kabiny. Należy unikać przeciągów. Ze względów zdrowotnych temperatura we wnętrzu pojazdu nie powinna być obniżana poniżej 22 st. C lub o więcej niż 7 st. C w stosunku do temperatury otoczenia.
W zimie:
• Skierować nawiew na przednią szybę
• Włączyć tryb zamkniętego obiegu powietrza (w niektórych  pojazdach jest to niemożliwe wraz z nawiewem na szybę, należy wtedy przejść do kolejnego punktu)
• Nastawić dmuchawę i ogrzewanie na maksimum
Aby samochód się wysuszył i nagrzał, a okna odparował zalecane jest przed rozpoczęciem podróży włączenie klimatyzacji i skierowanie nawiewu na przednią szybę. Aby zapobiec wpadaniu do środka wilgotnego powietrza, od czasu do czas na chwilę można włączać tryb zamkniętego obiegu powietrza Zaleca się ustawienie dmuchawy i ogrzewania na maksimum Tryb zamkniętego obiegu powietrza musi być wyłączony krótkim czasie pracy.
W większości przypadków można przełączy nastawy na poziom średni, gdy tylko odparują okna. Można wówczas wyłączyć klimatyzację.
Uwaga: samochody niektórych producentów automatyczni odłączają układ klimatyzacji, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej +4 st. C. W niektórych samochodach niemożliwe je jednoczesne włączenie klimatyzacji, nawiewu na przednią szyb i zamkniętego obiegu powietrza.
- Co odróżnia klimatyzację samochodową od lodówki?
• Sposób napędu kompresora
• Liczba elementów połączeniowych
• Elastyczne połączenia gumowe zamiast trwałych
• Zmieniające się warunki działania
Klimatyzacja w samochodzie podobnie jak lodówka w gospodarstwie domowym działa na zasadzie pompy ciepła. W obu przypadkach dziki kompresorowi w zamkniętym obiegu przepompowywany jest czynnik chłodniczy, który oddaje ciepło do otoczenia i pobiera je z kabiny auta lub wnętrza lodówki. W przeciwieństwie do lodówki, w której kompresor napędzany jest silnikiem elektrycznym klimatyzacja samochodowa wykorzystuje do napędu silnik pojazdu.
Poszczególne części układu chłodzenia znajdują się w lodówce bardzo blisko siebie i połączone są trwałymi elementami miedzianymi.
W aucie połączenia są znacznie dłuższe. Zależnie od konstrukcji stosowane są elastyczne przewody gumowe, nie stosuje się połączeń stałych. Przez to, że lodówka zasilana jest stacjonarnie warunki działania (temperatura otoczenia, wilgotność powietrza, fazy włączania i wyłączania) zmieniają się rzadko, a dzięki stałym połączeniom ubytek czynnika chłodniczego jest niewielki. Dlatego do systemu przedostają się tylko niewielkie ilości wilgoci i nie wymaga on regularnego serwisu mimo, Ă że także w układzie lodówki znajduje się element osuszający.
- Jak należy rozumieć następujące pojęcia: "kontrola", "serwis", "czyszczenie" lub "test" klimatyzacji?
• "Kontrola/ test klimatyzacji" polegają na sprawdzeniu poszczególnych parametrów bez wymiany czynnika chłodniczego.
• „Serwis"/„czyszczenie" klimatyzacji obejmuje sprawdzenie parametrów oraz przegląd wszystkich elementów układu łącznie z wymianą czynnika chłodniczego i innych wymagających tego części.
Często pada pytanie: Co oznacza i czym różni się „kontrola" o „serwisu", „czyszczenia" czy „testu" klimatyzacji? Niestety nie funkcjonuje jednoznaczna definicja tych pojęć, dlatego mogą one być stosowane zamiennie. Jednak każdy specjalista w tej dziedzinie powinien trzymać się następujących zasad:
„kontrolę"/„test" klimatyzacji powinno przeprowadzać się raz w roku. Czynności te służą do sprawdzenia podstawowych parametrów takich jak: ciśnienie (wysokie, niskie), temperatur, powietrza przy dyszach nawiewowych, a przez to określenie sprawności układu klimatyzacji ewentualnie wykryciu i usunięciu podstawowych błędów w jej funkcjonowaniu. W tym przypadku powinien zostać skontrolowany, a jeśli zajdzie taka potrzeba także wymieniony filtr kabinowy. Ponadto „kontrola/test" obejmuje również kontrolę wzrokową sprawności i szczelność poszczególnych elementów układu.
Wskazówka:
Zwracać uwagę na zapach we wnętrzu pojazdu. Zalecana jest regularna dezynfekcja parownika lub czyszczenie układu nawiewu powietrza!
„serwis"/„czyszczenie" powinny odbywać się co 2 lata. Czynności te służą do gruntownego sprawdzenia całego układu klimatyzacyjnego. „Serwis" obejmuje podobnie jak „kontrola"/„test" sprawdzenie ciśnienia (wysokie, niskie) i temperatury powietrza przy dyszach nawiewowych, sprawdzenie oraz ewentualną wymianę filtra kabinowego. Dodatkowo „serwis obejmuje sprawdzenie wszystkich elementów układu. Wymieniany jest czynnik chłodniczy i uzupełniany olej sprężarkowy. Na koniec sprawdzana jest szczelność wszystkich elementów układu klimatyzacji i jego połączeń. Jako przewodnik i dokumentacja poszczególnych kroków może posłużyć tzw. „Lista kontrolna klimatyzacji". Wymiana filtra-osuszacza lub filtra-akumulatora powinna odbywać się również co 2 lata (patrz też „Dlaczego trzeba wymieniać filtr-osuszacz?" i „Czy są wyjątki od 2-letniego cyklu wymiany?").
Wskazówka:
Zalecana jest dezynfekcja parownika lub czyszczenie układu nawiewu powietrza co 2 lata. Im dłuższa jest przerwa między dezynfekcjami tym trudniejszy do usunięcia staje się przykry zapach.
- Czy są wyjątki od 2-letniego cyklu wymiany filtra-osuszacza lub filtra-akumulatora?
• Producenci samochodów nie zalecają wymiany, a pojazd znajduje się jeszcze w okresie gwarancji
• Filtr-osuszacz i skraplacz stanowią całość
• Ponadprzeciętny nakład pracy
• Klimatyzacja jest nieszczelna
W niewielu określonych przypadkach dopuszczane jest odstąpienie od reguły wymiany filtra-osuszacza lub filtra-akumulatora co 2 lata. W przypadku gdy samochód znajduje się jeszcze w okresie gwarancji , a producent nie wskazuje terminu wymiany osuszacza/akumulatora, można podczas standardowego przeglądu zrezygnować z jego wymiany. Odstąpienie od wymiany powinno być jednak każdorazowo uzgadniane z klientem ewentualnie z autoryzowanym serwisem.
W niektórych pojazdach filtr-osuszacz i skraplacz stanowią jednolitą całość. W tym przypadku w związku z dużym nakładem pracy i kosztów nie jest konieczna kompletna wymiana całej tej jednostki co 2 lata. Uwaga ta odnosi się również do niewielu modeli samochodów, w których wymiana filtra-osuszacza lub filtra-akumulatora wiąże się z ponadprzeciętnym nakładem pracy. W tym przypadku do rozważenia jest 3, 4-letni cykl wymiany. Gdyby się jednak okazało, że układ klimatyzacji jest nieszczelny lub brak jest czynnika chłodniczego – filtr-osuszacz lub filtr-akumulator musi zostać wymieniony bez względu na wiek (patrz też „Dlaczego trzeba wymieniać filtr-osuszacz?").
Radzio
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Czerwca 2006, 22:46:51 »
jak cos sie dzieje z Klimą  (Lublin i okolice) :) naprawa i napelnianie klimy w rosadnej cenie! Prosze pisac:)
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Czerwca 2006, 20:23:23 »
Ja robiłem tu (3 lata temu):
http://www.allhappy.krakow.pl/klima4.html
Myli mi parownik szczotką i Domestosem.
Potem tylko odgrzybiałem.
Lew2
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
lolorama
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Lipca 2006, 19:11:54 »
witam. byłem ostatnio na nabiciu klimy. zrobiono test szczelności - 100% szczelna, ilośc czynnika chłodzącego tylko 8%, ilość oleju 0,0. jak włączałem klimę to było słychać taki szum (tylko przez chwilę). po nabiciu i załączeniu klimy strasznie zaczęło coś piszczeć (nie do wytrzymania) w okolicy sprężarki. mechanik powiedział że może być zatarta lub coś podobnego (niewesoło). zacząłem od najtańszej rzeczy: zmieniłem mi pasek klinowy od klimy i nic nie pomogło (u znajomego zdało egzamin - ślizgał mu się pasek). piszczenie jest tylko jak jest dużo czynnika chłodzącego jak go nie ma to nic się dzieje (oczywiście nie chłodzi:)). powiedzieli mi że mi spuszczą ten czynnik (nie płaciłem za niego) bo włączenie klimy w takich warunkach pracy może być niebezpieczne (rozdarcie jakiś elementów klimy). może ktoś miał coś podobnego. co mogę zrobić??
lolorama
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Lipca 2006, 21:17:34 »
już wiem co było nie tak. naładowali mi klimę - prawie 1kg, przy czym powinno wejść 0,7kg. po prostu przepełnili układ. teraz jest już ok. oczywiście zrobili dobrze ale w innym zakładzie. polecam "automacher" w Miłocinie koło Rzeszowa. nie polecam zakładu "anmar" na ul.Warszawskiej w Rzeszowie.
carinaman20
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Lipca 2006, 23:37:31 »
Czynnika ma być 750 +/-50 i do tego 30-40 oleju.
CM
lolorama
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Lipca 2006, 11:32:51 »
byłem z reklamacją w "anmarze" i pan, który się wszystkim zajmował okazał się bardzo przyzwoitym człowiekiem - zwrócił mi wszystkie pieniądze i sprawa została załatwiona (bez żadnych kłótni - pełna kultura).
Michal_P
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Lipca 2006, 13:54:00 »
Dziś jadę do Klimgazu na odgrzybianie i takie tam inne pierdółki:)
Ciekawe jak będzie chodziła:D
