Autor Wątek: Klima - problem  (Przeczytany 29663 razy)
polo25
Odp: Klima - problem
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Lipca 2006, 00:29:59 »
Co dwa lata zalecana jest wymiana filtra-osuszacza.
Czy ktoś juz wymieniał ten filtr-osuszacz.
Jaki jest koszt?
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Lipca 2006, 08:26:50 »
koszt zamiennika srednio 130 pln
wymiana nie wiem bo sam wymienialem ale pewnie ze 100 trzeba liczyc z uzupelnieniem czynnika
pozdro,
cholo
mfrydel
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Lipca 2006, 17:10:42 »
Moja Cari słabo chłodzi tego lata. Co robić?
Co zrobiłem?
- w serwisie klimatyzacji nabili mi gaz i olej oraz odgrzybili układ, niestety nadal nie jest zimno (tzn. zimne powietrze leci z wylotu ale to nie to - tylko 15C, gdy w kabinie jest 30C )
- wentylator działa, filt przeciw pyłkowy nowy,
- sprawdziłem mocowanie linki od pokrętła zimno-ciepło = OK. otwiera i zamyka przelot przez nagrzewnicę.
Co zauważyłem?
- 2 rurki miedziane (od strony kierowcy) które biegną do nagrzewnicy, po około 3 minutach aż parzą!!!
Co można jeszcze sprawdzić i jak to naprawić? Wydaje mi się, żę chyba coś jest nie tak z tą nagrzewnicą, że nawet latem przy ustawionym "ogrzewaniu" na minimum (zimno) jest strasznie gorąca!
Co robić, doradźcie...
mfrydel
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Lipca 2006, 15:13:56 »
zauważyłem w mojej Carinie, że po włączeniu klimatyzacji, obroty zaczynają "pływać" - raz się zwiększaćm raz zmniejszać, Jeszcze nie szarpie podczas jazdy, ale to trochę dziwny objaw.
Co może być nie tak? ???
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Czerwca 2007, 10:16:35 »
A ja mam takie pytanie o klimatyzacje: uzupełniłem czynnik chłodzący i olej klimatyzacja pracuje ładnie no może troche słabo sie ochładza wewnątrz tzn. trochę musi czasu upłynąć ale to jest do przyjęcia chyba że coś jest nie tak a ja o tym nie wiem ale zauważyłem ze pod samochodem zaczęło coś kapac i jak stoje to powstaje kałuża sprawdzałem co to może być i nie jest to ani tłuste nie śmierdzi coś jakby woda i o to właśnie chciałem zapytać czy to ma tak być czy też coś sie zepsuło. Dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam wszystkich.
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Czerwca 2007, 10:48:00 »
no to zacznij juz szukac nowego samochodu,
zawsze sie tak zaczyna a potem klima wybucha w najmniej oczekiwanym momencie :-o  :oops:  :-o
pozdrawiam,
cholo
p.s. niektorzy mowia, ze to tylko woda sie wykrapla na zimnym parowniku i jest to calkowicie normalne ale ja tam w to nie wierze  :wink:
lolorama
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Czerwca 2007, 12:16:55 »
Sachar nie przejmuj się tą kałużą. Jest to woda, która się skrapla podczas używania klimy. Objaw jak najbardziej normalny.
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Czerwca 2007, 13:25:18 »
Dziękuję za odpowiedzi tobie tez cholo...
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Czerwca 2007, 17:25:41 »
Objaw jest prawie normalny bo załączenie spreżarki powoduje obciążenie silnika i spadek obrotow .Jednak jest cos co podnosi obroty podczas włączenia klimy i nie powinno byc żadnych problemow.
darkom61bis
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Czerwca 2007, 21:22:22 »
Zdecydowanie jest "coś" co podnosi obroty. U mnie po załączeniu klimy zawsze wzrastają do nieco ponad 1.000.
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Czerwca 2007, 22:32:56 »
no to teraz na powaznie :)
podczas pracy klimatyzacji sprezarka sie wlacza i wylacza.
reguluje to czujnik temperatury za parownikiem, ktory nie pozwala temperaturze spasc ponizej okresolnej temperatury (np. u mnie 8 stopni) co przeciwdziala oblodzeniu i zmiazdzeniu parownika.
drugim czujnikiem, ktory moze wylaczyc sprezarke podczas normalnej pracy jest czujnik cisnienia, ktory wylaczy ja jak cisnienie w ukladzie wzrosnie powyzej pewnej granicy (np. 30 atmosfer) co oczywiscie przeciwdziala rozsadzeniu klimatyzacji. cisnienie moze osiagnac taki poziom np. gdy stoimy w korku i wentylatory nie daja juz rady schlodzic dostatecznie chlodnicy.
poniewaz po wlaczeniu SPREZARKI, komputer klimy podnosi obroty na biegu jalowym (do predkosci ustawionej na regulatorze predkosci przyspieszonej biegu jalowego) a po wylaczeniu obroty obniza wiec wydaje sie, ze obroty plywaja. jest to calkiem normalny i nie ma sie czym martwic.
TIP: wydajnosc chlodzenia mozna zwiekszyc zmieniajac charakterystyke termistora w ukladzie (dodajac rezystorek) tak, zeby komputerek wylaczal sprezarke przy nizszej temperaturze. zwiekszy to spalanie, ale powietrze na wylocie bedzie zimniejsze. nalezy oczywiscie zrobic to z glowa - temperatura zaraz za parownikiem nie moze spasc ponizej 2-3 stopni. czujnik temperatury jest dostepny z boku konsoli centralnej, pod schowkiem (schowka nie trzeba wymontowywac).
pozdrawiam,
cholo
Offline gruszek
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Lipca 2007, 13:46:41 »
Witajcie poszukuje tego czujnika temperatury ale nie mogę znależć :oops: :oops:
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Lipca 2007, 22:43:26 »
trzeba sciagnac taki szary plastik na dole, z boku wneki na nogi i odchylic wykladzine
tam mozna zobaczyc kabelek w czarnej otulinie, ktory wchodzi w centralny modul wentylacji
pozdrawiam,
cholo
Offline gruszek
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Lipca 2007, 17:09:54 »
wielkie dzięki już idę szukać  :icon_pray: pozdrawiam :grin:
sobilodz
Klimatyzacja
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Marca 2008, 23:22:03 »
Witam. Mam Carine E 2.0 i po włączeniu klimatyzacji z pod maski słychać wyraźne buczenie i wydajność klimatyzacji nie jest wystarczająca a w cieplejsze dni spada do 0. Klimatyzacja była nabija. Czy to oznacza, że mam do wymiany kompresor ??
Watki scalilem. Miche
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2008, 11:07:55 wysłana przez Miche »
