Autor Wątek: Klima - problem  (Przeczytany 29669 razy)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Klima - problem
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Marca 2008, 15:47:55 »
Jak zwyle w takich przypadkach (krótki opis) przyczyn moze być dużo.
Po pierwsze - ,,buczenie" buczeniu nierówne (jedno może być normalnym objawem pracującej sprężarki, inne nienormalnym jej stanem).
Po drugie - chłodzi ta klima czy nie ?
Jeśli robi to słabo (a była nabijana) to może przytkany parownik (od klimy; zaświergolone od zewnątrz jego kratki) lub filtr kabinowy.
Pozdrawiam.
sobilodz
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Marca 2008, 18:53:17 »
Buczenie jest dość wyraźnie i bardzo narasta wraz ze wzrostem obrotów silnika. Jak nabijałem klimatyzacje to koleś powiedział mi, że to nie jest normalne buczenie.
Klimatyzacja w takie dni gdzie jest 15 stopni działa ale gdy jest naprawdę potrzebna czyli przy 25 i wyżej to tak jak by jej nie było. Wtedy nie chłodzi.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Marca 2008, 20:12:06 »
Po sprawdzeniu czy nie ma przeszkód mechanicznych przepływu powietrza (patrz wcześniejszy post) i ewentualnych uwagach innych forumowiczów; może być potrzebna fachowa diagnoza (jakiś spec od klimy).
Na odległość zawsze trochę gdybamy.
Pozdrawiam.
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Marca 2008, 20:17:16 »
sobildoz sprawdz lozysko na kole pasowym kompresora.
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2008, 20:18:50 wysłana przez Miche »
Focus II 1,6 :)
sobilodz
« Odpowiedź #34 dnia: 05 Marca 2008, 20:36:00 »
Tylko jak to sprawdzić ?? Czy jest możliwość wymiany tylko tego łożyska?
Jak dowiadywałem się o nowe sprężarki to koszt jest około 600 plus oczywiście montaż nabicie itp. A z używkami jest tak, że dopiero po zamontowaniu można ustalić stan.
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Marca 2008, 20:53:42 »
Jak tam sie dostac to nie wiem  :| bo w swojej carince nie mam klimy, a czy wymienic to lozysko da rade mysle ze tak.
A i zajedz do jakiegos speca od klimy napewno bedzie wiedzial co sie tam dzieje i co z tym zrobic.
A i poczytaj tutaj
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=15161.0
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2008, 21:01:09 wysłana przez Miche »
Focus II 1,6 :)
sobilodz
« Odpowiedź #36 dnia: 05 Marca 2008, 21:52:11 »
Poczytałem i za dużo tam nie ma. Chyba czeka mnie jednak wymiana ehh  Macie może jakieś doświadczenie z używanymi sprężarkami lub regenerowanymi ?? Możecie podać jakieś namiary ??
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
klima - pytanie
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Marca 2008, 11:11:09 »
Czy jak włącze klimę to powinien kręcić się którykolwiek wentylator?? Bo jeszcze nie widziałem, aby u mnie kiedykolwiek i którykolwiek nawet się poruszył...
Watek scalilem pozdrawiam Miche
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2008, 11:37:25 wysłana przez Miche »
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
carinaman20
« Odpowiedź #38 dnia: 11 Marca 2008, 12:22:58 »
Tak. Oba naraz.
CM
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
« Odpowiedź #39 dnia: 11 Marca 2008, 14:42:05 »
Można wymienić same łożysko i nie ma z tym większego problemu. Koszt to około 80zł.
Sprawdzić możesz w prosty sposób. Zrzuć pasek i sprawdź czy koło pasowe ma luz.
Ja wymieniałem łożysko rok temu bo też mi już strasznie wyło, a luz był już potężny.
Zwróć uwagę jak będziesz składać do kupy czy aby sprzędło dobrze pracuje, ja musiałem zastosować inną podkładke.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #40 dnia: 15 Maja 2008, 11:27:07 »
U mnie z klimą jest tak:
po włączeniu nic się nie włączało. Okazało się, że brak ciśnienia i dziurawy jest skraplacz. Kupiłem nowy, cena 350 zł. Napełnienie: 150 zł. I klima działa, ale nie do końca.
Po włączeniu nie kręcą się wentylatory (czyli wzrasta ciśnienie).
Czy to jakiś przekaźnik? Od chłodnicy sam się włącza niekiedy, więc jest sprawy, drugi pewnie też sprawny. Który przekaźnik załącza wentylatory??
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline gembiart
  • Wiadomości: 17
Klima w Carince
« Odpowiedź #41 dnia: 15 Maja 2008, 21:45:09 »
Witam wszystkich posiadaczy najpiekniejszego modelu Toyotki.
Mam pytanie dotyczące klimatyzacji, a w szczególności samej sprężarki.
Czy są różnice między sprężarkami montowanymi do silników 2C, 2CT  ,4A-FE , 7A-FE ,  3S-FE , 3S-GE czy jest to jednakowy model?
Moja niestety odmówiła posłuszeństwa,a nie chciałbym w ciemno wyrzucać kasy kupując pierwszą lepszą do Carniki na Allegro.
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
Poszukuję też sprawdzonego przez was mechanika od klimy w Warszawie lub po jej zachodniej stronie.
Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich właścicieli Carinek
sobilodz
« Odpowiedź #42 dnia: 16 Maja 2008, 08:19:33 »
Różnią się kolego mocowaniami, podejściami przewodów i kołem pasowym. Na pewno 2.0 ma inną niż 1.8. Ty masz diesla więc inne jest koło pasowe niż w benzyniakach.
Offline gembiart
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #43 dnia: 16 Maja 2008, 08:55:46 »
Dzięki za odpowiedź "sobilodz".
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #44 dnia: 16 Maja 2008, 11:25:12 »
No właśnie.. czy mógłby ktoś wrzucić tu fotkę jak wygląda zamocowana sprężarka klimy w silniku 3S-FE 2.0? Nie mam klimy w aucie, ale mam ją na zewnątrz i chcę zamontować. Nie bardzo wiem jak paski idą i jakie koło pasowe na alternator trzeba. Czy do sprężarki potrzebne jest jakieś dodatkowe mocowanie, czy jest ona bezpośrednio do silnika przykręcona?
