Witam, Chciałem wymienić tylko ten sam krzyżak od strony silnika, ale mechanik bał się tego podjąć. proponował wymianę tego krzyżaka razem z tymi (nie wiem jak to się fachowo nazywa) obejmami.
Jak to się fachowo nazywa i jak jest koszt tej gumy o której była wyżej mowa?
W całości to jest przegub kolumny kierowniczej, ale potocznie na całość mówi się krzyżak, choć krzyżak to jest sam ten element w kształcie krzyża z miseczkami wprasowanymi w widełki.
Guma o ile dobrze pamiętam coś koło 75,-.
A jak to jest z tym drugim krzyżakiem tym w kabinie, czy tez go od razu wymienić, jak będę miał wszystko na wierzchu? Czy raczej dać sobie spokój, jak to było u was? Wymieniał ktoś. Ciekawe jaki jest koszt tego krzyżaka, orientuje się ktoś.
Ten krzyżak powinien przeżyć Ciebie i Twoje auto
W kabinie nie masz żadnych szkodliwych czynników działających na niego typu woda, sól, dużo kurzu. Z resztą, zobaczysz przy wymianie dolnego, bo górny i tak musisz wyjąć.
Raczej nie nastawiaj się na jego wymianę, a jeśli nawet będzie trzeba to jest 15 min. roboty.
Pozdro.
