Autor Wątek: patent na tylna kanape....  (Przeczytany 28514 razy)
adi
« dnia: 08 Września 2004, 10:40:58 »
zna ktos jakis sposob zeby nie latala  :?:  :twisted:
Hicks
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Września 2004, 11:03:40 »
Są dwa etapy:
1) do wkur...
2) po wkur...  :wink:
po tym valium i do ASO  :wink:
a tak na poważnie: co siędzieje ?
Janooop
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Września 2004, 11:13:18 »
Jak to kanapa lata :?:
adi
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Września 2004, 11:59:02 »
...oparcie jest dzielone i na kazdej nierownosci lata...do tego jest dzielona i kazda czesc wali jeszce osobno bo jest mniejsza stabilizacja...
czy kanape da sie z bagaznika przesunac??? bo u mnie chyba to nie dziala  :(
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Września 2004, 12:42:47 »
kanapy z bagaznika nie da sie przesunac!
mozna to zrobic tylko od srodka!!!
to co jest w bagazniku sluzy do tego zeby kanape skladac, gdy jest juz przesunieta do przodu!!!
u mnie sluzy to idealnie jako podtrzymanie podlogi!:)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Lapa
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Września 2004, 12:43:26 »
Kanapa przesuwa sięi od wewnątrz i od bagażnika.
U mnie podklejali w ASO jakimiś gąbkami podłogędookoła tych otworów w które wchodzą bolce kanapy (jak podniesiesz to zobaczysz) na początku żle działało przesuwanie ale potem sięuleżało. stukać też później znowu zaczęło czyli tak samo jak z osławionymi szybami. Od regulacji do regulacji...
Najlepszy sposób na tylną kanapęto wozić na niej pasażerów wtedy nic nie stuka  :lol:
Działa zawsze, sprawdzone w 100%, mogędać gwarancję :lol:  :bdance  :adiabelek
Lapa
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Września 2004, 12:45:46 »
A nie masz takiej parasolki oprócz tego czarnego pałąka??? "parasolka" jest u mnie po prawej stronie. Chyba że przed FL jej nie było??
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Września 2004, 12:46:29 »
przed FL nie bylo tego!!!!
Lapa
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Września 2004, 12:47:01 »
Hicks
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Września 2004, 14:02:26 »
Niom,
po FL z bagażnika można suwać kanapą i regulować pochylenie tylnych oparć.
Stachu
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Września 2004, 21:18:14 »
Kanapa dostarcza stresow i nerwow, tego sie chyba nie wyeliminuje....
Offline Mekintosh
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Września 2004, 00:04:04 »
U mnie jest cisza od kiedy potraktowałem ją WD 40  :lol:
Od bananow sie nie tyje
Hicks
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Września 2004, 13:54:30 »
W co napryszczyłeś ?
CarinaGTI
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Września 2004, 19:06:52 »
tasma izolacyjna, okleić dwa pzreciwstawne bolce i u mnie zdało to rezultat, hałasowały również ciut zagłówki odkąd je tak samo potraktowałem izolacyjno, jest stoicki spokój :D
adi
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Września 2004, 19:32:14 »
Ktore bolce :?:
