Autor Wątek: Bardzo wielki problem z ABS brak odpowiedzi na FORUM proszę o pomoc  (Przeczytany 9099 razy)
Qbis
Witam serdecznie i proszę o pomoc.
Od wczoraj zaczęła mi się świecic lampka od ABSu w mojej CARINCE, zdiagnozowałem ten ABS wg. instrukcji Perzana i tak:
Po zmostkowaniu styków przekręcam kluczyk w stacyjce i tak kontrolka po przekręceniu:
 świeci się 3 sekundy, potem gasnie na 1sekundę i po tym zapala się i świeci już tak cały czas. Nigdzie nie ma takiego kodu błędu.
Co to może być przeszukałem całe forum i nic nie znalazłem na ten temat. Proszę o pomoc bo zabardzo nie mam kasy żeby jechac do ASO, a ABSu brak, ewentualnie gdzie szukać bezpieczniki sprawdziłem i są dobre.
ThorsHammer
Odp: Bardzo wielki problem z ABS brak odpowiedzi na FORUM proszę o pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwietnia 2006, 18:13:35 »
a jak swiatła stopu?? U mnie było tak, ze jak spaliły sie wszystkie żarówki od swiateł stopu to abs przestał działać i zapalała się kontrolka
Qbis
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2006, 22:06:15 »
światła stopu ok jedynie jedno światło cofania mi nie świeći tj.prawe
Qbis
Proszę pomóżcie trudny problem, nowe objawy!
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwietnia 2006, 07:35:12 »
Dzisiaj rano zapaliłem auto i kontrolka zgsała tylko że nie słychaćtego charakterystycznego odgłosu z załanczającego się zaworu ABS może to będzie jakaśwskazówka.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwietnia 2006, 09:02:13 »
Twoje tematy Qbis scaliłem.
Nie otwieraj kilku indntycznych wątków bo to bez sensu. Poczekaj cierpliwie na pomoc. Jeśli ktoś będzie znał odpowiedź na twój problem odezwię się napewno. Cierpliwości.
Kryspin
SÂławomir Borchm
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Kwietnia 2006, 11:56:41 »
Jesli nie słychac brzdęku pompy to znaczy że ABS jest odlaczony . W razie awarji ABS się sam wyłącza i jest jego brak . Sprawdz czujniki ABSu przy kołach czy któryś ma cos urwane . Zrób pomiar opornosci 1,1k ohm . Nie wykrecaj czujników bo ich się bez demolki nie wyciagnie . Jesli będziesz mial watpliwosci co do jakiegos czujnika to żeby to sprawdzic czy to ten to zastap go opornikiem 1,1 k ohm i sprawdz czy kontrolka ABS zgasla . Czujnik w ASO 700 zł .
Qbis
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Kwietnia 2006, 12:23:17 »
..ale jak i do czego podłączyć ten opornik 1.1 kohm bez wykręcania czujników? Pozatym pisałem wyżej, że kontrolka mi gaśnie po odpaleniu jednak pompa się nie załancza, może gdzieś mam jakieś przewody elektryczne zawilgocone? Czy wie ktośgdzie biegną jakiś przewody elektryczne albo są jakieś złącza.
Co do czujników to za bardzo podejżeń nie mam gdyż po zdiagnozowaniu nie miałem takiego kodu błędu .
Po zwarciu styków ontrolka mi zgasła na sekunde i cały czas świeciła co to może być za kod ?
Mimo wszystko dzięki za pomoc, czekam na dalszą....
SÂławomir Borchm
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Kwietnia 2006, 14:53:31 »
W nadkolach są złącza.
Qbis
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Kwietnia 2006, 17:47:18 »
probowalem jeszcze raz tzn. zmostkowac styki na wlaczonym zaponie jak mi radził PERZAN i dalej ten dziwny kod. Nic to nie dało. Tak sobie myślę może można jakoś zresetować komputer żeby wymazać ten dziwny kod z pamięci. Bo już ręce mi opadają.
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Kwietnia 2006, 20:22:57 »
odłącz na 10 minut akumulator to błędy sie wykasują, a może ty złe wejścia mostkujesz
Uważaj po czyich palcach deptasz, bo może się okazać że należą do tyłka który niedługo będziesz musiał całować.
Qbis
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Kwietnia 2006, 21:21:00 »
zmostkowalem styki TE1 z E1 i nic potem złączyłem jeszcze TC i E 1 (wg. opisu na odwrocie obudowy złącza diagnostycznego)  i dalej to samo.
Czy w servisie mi coś więcej pomogą? Co jeszcze mogę zrobić? Ewentualnie jak zresetować komputer, żeby zapomniał te błędy i czy to wogóle ma sens?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Kwietnia 2006, 23:15:07 »
Jest taki błąd, opisany nawet w książce, ale chyba nie chcesz żeby to była prawda...
Jeżeli kontrolka świeci światłem ciągłym - awaria komputera ABSu :(
E1+TE1 to diagnostyka EFI.
Do ABSu zwierasz tylko E1+Tc.
Obawiam się, że nic więcej nie powiedzą. :(
Zresetujesz go (o ile żyje) odłączając akumulator na kilka minut.
Wrzuć jeszcze w google zapytanie o error codes toyota abs albo coś w tym stylu.
Dawno temu potknąłem się o stronkę, na której było opisane (niestety po angolsku) jak zrobić diagnostykę ABSu w czasie jazdy.
Pozdro.
Qbis
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Kwietnia 2006, 23:46:25 »
Dzięki Perzan serdeczne faktycznie w książce tak pisze i chyba to będzie komputer.
Sprawdzę jeszcze jutro styki na wtyczkach przy komputerze ale wątpię czy coś tam znajdę.
Teraz jeszcze jedno:
Czym się kierować przy zakupie używanego komputera do ABSu. Mam Carine 1.6 rok 1994.
Znalazłem na allegro coś takiego
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=99375619
ale jest to z Cariny 2.0 rok 1996.
Czy będzie to pasować? Dziękuję za odpowiedzi i proszę o pomoc
Pozdrawiam wszystkich
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Kwietnia 2006, 00:02:18 »
Nie ma sprawy :)
To co znalazłeś, to jest komputer do silnika :) Do ABSu masz podobne pudło. Zaglądnij pod schowek :)
Czym się kierować ? Na pewno numerem PN toyoty, czyli tymi białymi numerkami na czarnym tle pod napisem TOYOTA. ( 89661-05050) Muszą być takie same jak u Ciebie.
Dodatkowo zastanawiają mnie jeszcze te drugie numerki (MB175700-6302), czy przypadkiem one nie mają jakiegoś znaczenia :(
Nie wiem, czy na komputerze ABSu są też te drugie, ale wydaje mi się, że jak wsadzisz komputer z takim samym PN Toyoty to powinno zatrybić. O ile oczywiście to komputer masz padnięty. Może posprawdzaj jeszcze masy na słupkach z przodu i wszelakie wtyczki i bezpieczniki. Kurde, aż mi się wierzyć nie chce, żeby komputer zdechł :(
Pozdro.
Qbis
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Kwietnia 2006, 00:16:50 »
sorry
to było to
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=98545265
nie wiesz może czy ten komputer można jakos naprawić a jeśli tak to gdzie to robią?
