Na początku przepraszam, że w nowym wątku znowu, ale może tak spróbuje więcej ludzi pomóc.
Witam serdecznie !!
Byłem dzisiaj u mechanika, ale jak się można było spodziewać nie pomógł na mój problem z ABS-em.
Miałem trochę czasu i pobawiłem się sam z moją CARINKĄ i tak:
Na początku wymontowałem cały komputer ABS-u myśląć, że znajdę coś podejrzanego na złączach. Jednak nic takiego nie było komputerek jak nowy. Następnie otworzyłem pokrywę komputera myśląć, że będzie coś w środku wypalone, ale nic wszystko jak nówka nawet kurzu nie znalazłem.
Potem poszedłem dalej pod maską z przodu do lewego błotnika, koło akumulatora jest przyczepiony, no właśnie chyba to jest przekaźnik ABS-u zamieszczony na zdjęciu po niżej odłączyłem od niego dwa przewody i ponownie spróbowałem przetestować ABS łącząc styki TC i E1 i tu szok !!!!
Komputer pokazał mi dwa błędy tj.
11 – przekaźnik elektrozaworów
35 – otwarty obwód hamulców przedniego lewego i tylnego prawego
błędy te wyskakują tylko przy odłączonym przekaźniku, gdy go powrotem włączyłem od razu to samo czyli kontrolka cały czas swieci ciągłym światłem, co wskazuje na to że uszkodzony jest komputer ABSu.
Jednak bez włączania przekaźnika komputer musi działać gdyż identyfikuje kody błędu, dlatego wydaje mi się, że to chyba nie wina komputera tylko tego nieszczęsnego przekaźnika.
Co wy o tym sądzicie proszę o pomoc czy może to być ten przekaźnik czy raczej komputer?
Jeszcze jedno po przekręceniu stacyjki (przy podłączonym przekaźniku) słychać dwa takie cyknięcia w przekaźniku co zawsze miałem, ale nie ma tego odgłosu działania pompy
ABS-u. Czy to może być ten przekaźnik, czy to można jakoś rozebrać naprawić?
Pomożcie proszę
