Autor Wątek: NX Incognito w Yaris  (Przeczytany 22377 razy)
FOKA
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Września 2004, 14:11:12 »
mysle o suchej instalacji bo mysle ze do mokrej to jest za mala pojemnosc.mokra daje od 35KM w gore a to sporo,nie wiem ile wytrzymalby silnik,a sucha da mi okolo 15-20KM
dopelnienie butli to koszt 40zl
wwtcka
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Września 2004, 15:57:26 »
jeżeli założysz dysze 35 to wiecej nie dostanie a mokra instalacja jest bezpieczniejsza
szad
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Września 2004, 16:02:25 »
a z tego co testowali w GT na SC to i nawet tych 35 nie dostaniesz :D
JaryÂś
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Września 2004, 16:22:43 »
rozmawialaes z forti? maja obie instalacje ale odradza Ci suchą...
szad
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Września 2004, 16:25:30 »
tez mi sie wydaje ze lepiej inwestowac w mokra, bezpieczniejsza +  mozliwosc zmiany dysz w przyszlosci :D
pomysl jeszcze nad jakas elektronika
FOKA
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Września 2004, 22:14:20 »
czyli sugerujecie zeby zamontowac mokra instalacje?
kupic nowa czy od kogos uzywana?
nowa 2400zl a uzywana mozna nawte za 700-1000zl kupic
szaad: o jakiej elektronice myslales?
FOKA
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Września 2004, 22:22:44 »
chodzilo ci moze o smt-6?czy mozna smt-6 podlaczyc razem z chipem v-tech ktory mam zainstalowany?
co powiecie o tym?
smt-6
Bisua
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Września 2004, 23:26:49 »
ja bym tam używanego nie brał chyba ze jest to na tyle uniwersalne ze po demontażu z jednej furki mozna ja na druga spokojnie założyc
szad
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Września 2004, 00:09:31 »
to jest uniwersalne i mozna zalozyc wszedzie o ile jest w dobrym stanie.
co do kompa to smt6 jest drogie, my wymyslilismy prosta elektronike, ktora bedzie umozliwiala wlaczenie sie instalacji powyzej np 3500obr/min... no i moze timer zeby nie korcilo i samo robilo przerwy minimum 10min :D
dEF
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Września 2004, 00:12:08 »
po pierwsze z tego co mi wiadomo, to instalacja jest robiona indywidualnie pod samochod, wiec roznie moze byc z tymi uzywanymi - moze bedzie pasowac moze nie.
po drugie smt6 do chipa ma sie jak lyzka do kury - czyli ni jak. Jedenyne co, to sie okaze, ze na chip wyrzuciles pieniadze w bloto (przynajmniej czesciowo) bo i tak trzeba bedzie to wszystko stroic od nowa na smt...
FOKA
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Września 2004, 08:19:14 »
dalczego mokra instalacja jest bardziej bezpieczna niz sucha?
czy w moim silniku jakbym zalozyl dysze 35KM to nie byloby to za duzo dla tego silnika?
FOKA
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Września 2004, 08:23:09 »
ile wyniosly przerobki starlety zeby miala 137KM?
szad
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Września 2004, 08:39:48 »
Cytat: FOKA
poczytaj sobie strone www.nxpolska.com tam masz FAQ ktory pewnie duzo Ci pomoze.
ogolnie chodzi o napelnianie cyindrow mieszanka.
Darus
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Września 2004, 09:08:12 »
NX wypuscil aktualnie nowa wersje podletnku za 2450zl (nowka), jest to ta sama wersja co kosztuje ok 4tys zl, jedynie roznice polegaja na tym ze bulta nie jest pomalowana, zawor zawor jest z innego materialu (bodajze nie jest niklowany) porstu slabie wyglada, ale parametry ma te same. JAk sie pytalem do Ave 1.6to strzal moglby wybosic do 50KM, czyli ze 110 chwilowo skakaloby do 160...
FOKA
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Września 2004, 09:12:14 »
dzieki szad za link
myslicie ze jakbym zalozyl dysze 50KM to sinik spokojnie dawalby rade i nic mu sie nie dzialo?czy 50KM wiecej dla silnika 1.0 to nie za duzo?
