Autor Wątek: NX Incognito w Yaris  (Przeczytany 22365 razy)
FOKA
« dnia: 09 Września 2004, 16:28:13 »
Witam!
Co sadzicie o zalozeniu w Yarisie 1.0 NX incognito?
Koszt 1600zl, przyrost 13-15KM i 20Nm
FOKA
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Września 2004, 16:37:52 »
Starcza na 15-40 strzalow jedna butla
naladowanie jej to koszt 40zl
Jackal
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Września 2004, 17:01:53 »
A ile kosztuje remont silnika, który sięszybciej zużywa? Takie "strzały" nie pozostająchyba bez wpływu na silnik.
dEF
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Września 2004, 17:19:28 »
Osobiscie nitro mowie nie ;).
FOKA
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Września 2004, 17:42:06 »
napewno jak zalozysz turbine to silnik szybciej ci sie zuzyje niz po nitro, tutaj strzelasz kiedy chcesz. jak ci potrzeba wiekszej mocy to strzelasz:-)
dEF
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Września 2004, 18:17:36 »
Roznica jest taka, ze NX to nagly przyrost mocy i bardzo czesto instalacja nie jest strojona pod katem AFR, co powoduje, ze w pewnym momencie silnik robi bum i nikt nie wie dlaczego.
Hicks
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Września 2004, 09:39:38 »
Foka, odpuść sobie to nitro. Dam Ci przykład:
Rozmawiałem z facetem który u Chojnackiego założył instalacjędo tigry 1.4. Auto w serii ma chyba 92 KM, po zabiegu uzyskiwało do 150 KM (największe dysze). Zrobione to było tak, że po przekroczeniu pewnych obrotów instalacja (jeśli była wlączona) autom. podawała podtlenek do cylindrów. Efekt był taki, że driver chciał więcej i więcej i praktycznie każde wyprzedzanie tira odbywało sięna dopale.
Po dwóch tygodniach było bum - przez blok silnika wyleciał jeden tłok i po zawodach.
Ja wiem, że napiszesz, że będziesz włączał nitro tylko na 400 m - pytanie czy w to wierzysz ?  :wink:
FOKA
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Września 2004, 10:04:51 »
Napewno nie mial suchej instalacji NX Incognito,a  napewno mokra ze tyle mu dalo. Nx Incognito daje okolo 15%-20% mocy, a on pewnie mial zalozona dysze 50 lub 75KM. Trzeba uzywac z glowa Nitro.Napewno jest wielka pokusa zeby caly czas miec wieksza moc
szad
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Września 2004, 10:22:34 »
jak sie uzywa z glowa to mozna dlugo pojezdzic...
dEF ma racje, ale musisz zauwazyc jedna rzecz.. ze turbina obciaza silnik ciagle.. a nitro tylko czasami... jesli podtlenek sie dobrze zalozy i wyreguluje to mozna dlugo pojezdzic bez zadnych problemow.
wwtcka
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Września 2004, 13:46:57 »
w ofercie NX-a jest nowy (mokry) system za 2400 zł, można by sięnad czymś takim zastanowić  :roll:
FOKA
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Września 2004, 13:48:34 »
ja balbym sie zlozyc do swojego 1.0 mokry NX, ty do 1.5 juz bardziej mozesz zalozyc:D mysle ze u ciebei byloby spoko.ja wole suchy NX :-)
szad
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Września 2004, 13:50:06 »
Cytat: wwtcka
tam wszystko jest mokre :D
wwtcka
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Września 2004, 13:50:48 »
Incoguto jest suche :D
szad
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Września 2004, 14:17:49 »
Cytat: wwtcka
my error :D
JaryÂś
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Września 2004, 09:42:49 »
tez chcialem kiedys sobie zamontować juz mialem nawet  kaske....ryzyko jest lekkie, ze nie podtelenek rozwali silniczek a TY sam...przez nie odpowiednie stosowanie...ja sobie odpuscilem bo to trzeba umieć uzywać tego ustrojstwa po za tym koszty eksploatacyjne (dopelnianie butli ) :(  mialbym zbyt czeste...
czemu myslisz o instalacji suchej????
