Autor Wątek: NX Incognito w Yaris  (Przeczytany 22389 razy)
FOKA
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Września 2004, 09:13:29 »
szad duzo kosztuje taka elektronika co wymysliliscie zeby wlaczalo od 3500 oraz timer?
wwtcka
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Września 2004, 09:47:16 »
myslicie ze jakbym zalozyl dysze 50KM to sinik spokojnie dawalby rade i nic mu sie nie dzialo?czy 50KM wiecej dla silnika 1.0 to nie za duzo?
50 to za dużo, można ale okazjonalnie (jakieś zawody na 400m) a tak to 35, zresztą tak jak Szad powiedział nie użyskasz dokładnie +35KM tylko zawsze trochęmniej.
W Japonii silniki 1SZ są podkręcane do 120KM bez zmiany bebechów, więc nawet umiejętne użytkowanie NX-a z dyszą 50 nie powinno być groźne
Tylko nie wiem jak jest z pompą paliwa, przy dyszach 35 powinna wyrobić ale przy 50 żeby utrzymać odpowiednie ciśnienie możliwe że będzie potrzebny montaż akumulatora ciśnienia paliwa, ale tego nie jestem pewny
FOKA
« Odpowiedź #32 dnia: 14 Września 2004, 10:21:23 »
W Japonii silniki 1SZ są podkręcane do 120KM bez zmiany bebechów, więc nawet umiejętne użytkowanie NX-a z dyszą 50 nie powinno być groźne[/quote]
No tak, ale w ofercie NX za 2450zl nie ma dyszy 35KM, jest tylko 50 i 75KM, czy mozna oddzielnie kupic 35KM?
Ile kosztuje ten System Gen-X?
FOKA
« Odpowiedź #33 dnia: 14 Września 2004, 10:35:21 »
a w yarisie 1.5 jest mocniejsza pompa paliwowa?daloby rade ew przelozyc ja?
z dysza 35KM to u mnie moc bylaby ponad 110KM a z dysza 50 to 130KM
wwtcka
« Odpowiedź #34 dnia: 14 Września 2004, 11:04:02 »
Dysze 35KM musisz dokupić, co do pompy trzeba by sprawdzić specyfikacje dla 1.0 i 1.5 sam jestem ciekaw jaką ja mam, ale śmiem twierdzić że taką samą jak w 1.0
Darus
« Odpowiedź #35 dnia: 14 Września 2004, 11:07:33 »
wwtcka ale Ty masz 1.3 a nie 1.5... a tutaj widze caly czas operujecie na 1.5 ehh
dEF
« Odpowiedź #36 dnia: 14 Września 2004, 11:12:52 »
pompa najprawdopodobniej nie bedzie problemem, poniewaz mozna ja podkrecic, tylko wtryskiwacze. Ja np. mam dolozone dwa dodatkowe.
wwtcka
« Odpowiedź #37 dnia: 14 Września 2004, 11:17:07 »
ale ja mówięo swoim jako 1.3 i myślęże oba auta mają te same pompy bo mimo iż jest różnica w pojemności to w budowie silników 1SZ i 2SZ nie ma dużej różnicy, a jaką pompęma 1.5 to nie mam zielonego pojęcia dlatego trzeba by spojrzeć do jakiś papierów albo zadzwonić do ASO i sięspytać, ale myślęże jest inna z uwagi na to że jest to inna rodzina silników mianowicie NZ
Hicks
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Września 2004, 12:00:45 »
Tu możesz mieć rację, NZ ma inne filtry, kolektory...
JaryÂś
« Odpowiedź #39 dnia: 14 Września 2004, 12:16:22 »
Cytat: dEF
po pierwsze z tego co mi wiadomo, to instalacja jest robiona indywidualnie pod samochod, wiec roznie moze byc z tymi uzywanymi - moze bedzie pasowac moze nie.
nie dokońca jesli mowimy o tym NX z forti np. to demontaz trwa 20min i bezproblemowo instalujesz w kazdym aucie. na tym polega duzy plus tutaj zmieniasz auto a NX przechodzi z tobą dalej.
Ambrozy
« Odpowiedź #40 dnia: 15 Września 2004, 10:57:44 »
tak .. w Forti wszystko wyglkąda ok ;) jest szybko i ok ;)
aha jezeli coś powiedzcie ze jesteście odemnie ;)
