Autor Wątek: Sprzęgło  (Przeczytany 12855 razy)
Hicks
Sprzęgło
« dnia: 10 Września 2004, 09:43:52 »
mam lekki niepokój. Stało siętak, że ruszałem autem pod dużym obciążeniem (hol), na wysokich obrotach, na pół-sprzęgle. W efekcie rozszedł siępo okolicy dość mocny zapaszek palonego tworzywa. Sądzę, że przydymiłem sprzęgło.
Czy znacie jakieś metody na samodzielne oszacowanie strat ?
Ja sprawdzałem tak: powoli ruszam, bez gazu - sprzęgło łapie przy podłodze bez szarpnięć.
Można jakoś ocenić czy nie spaliłem sprzęgła na amen ?
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2008, 14:26:00 wysłana przez Janmor »
Nikolas
Re: Sprzêg³o
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Września 2004, 10:53:40 »
Cytat: Hicks
Napewno jeszcze pojeżdzisz na tym sprzęgle i nie jeden rok - przypalałem sprzęgło z 7-8 razy i już myslałem że to jego koniec, a jeżdze do dziś i nawet na 3 biegu mogęzapiszczeć :wink:
Nie przejmuj się-napewno troche przypaliłeś-ale będzie Ok., tzn w mojim TSie jest sprzęgło większe od Avensisa 1,8, ale wkoncu mam duzo więcej Nm - więc głowa do góry.
Hicks
Sprzêg³o
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Września 2004, 11:31:47 »
Ok, Nikolas, a jakie są objawy spalonego sprzęgła ?
Jakieś odgłosy ?
Nikolas
Sprzêg³o
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Września 2004, 18:10:17 »
Cytat: Hicks
Jakieś odgłosy ?
Objawy spalonego sprzęgła są takie, że np. podczas szybkiej zmiany biegów z 3 na 4 bieg wciskasz gaz do dechy i obroty rosną, a auto niezbyt przyspiesza-to jest jeden z objawów, kolejny to już mocno spalone sprzegło, kiedy np, jedziesz na 4 biegu i wciskasz do dechy - obroty rosną , a auto prawie nie przyspiesza, czyli ślizga sięsprzęgło, więc napewno tego nie masz i mogęsądzić że będzie OK!
JaryÂś
Sprzêg³o
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Września 2004, 10:21:50 »
Nik ty masz ceramiczne to nie tak latwo spalić :-D
Nikolas
Sprzêg³o
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Września 2004, 18:56:32 »
Cytat: Yaryś
Niestety już niemam :(
JaryÂś
Sprzêg³o
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Września 2004, 09:14:33 »
a co sie stało z ceramicznym sprzegłem? czy wogole coś sie moze znim stać??
Nikolas
Sprzêg³o
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Września 2004, 09:23:58 »
Niezbyt dobrze działało i postanowiłem założyć seryjne, ale może niedłógo coś sięzmieni :wink:
JaryÂś
Sprzêg³o
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Września 2004, 12:19:27 »
skoro mamy temat sprzegla w yarisie to:
1) czy sprzeglo w yarkach 1.0, 1.3 i 1,5 sie roznią?
2) jakie można mieć problemy z ceramicznym oprocz tego ze do codziennej jazdy jest mniej wygodne?
dEF
Sprzêg³o
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Września 2004, 17:58:16 »
spieki porzadnie potrafia szarpac przy ruszaniu. Jest to spowodowane tym, ze na takim sprzegle nie ma uslizgu.
wwtcka
Sprzêg³o
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Września 2004, 19:28:19 »
trzeba podjechać do jakiegoś warsztatu albo do ASO i zobaczyć co jest napisane w katalogach, tylko należy pamiętać że sa dwa rodzaje Yarisów 1.3  :wink:
najprawdopodobniej Yarisy SCP i NCP mają dwa różne sprzegła ale to tylko moje przypuszczenia  :wink:
dEF
Sprzêg³o
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Września 2004, 20:11:32 »
wystarczy podjechac do dzialu czesci w dowolnym aso i sprawdzic jakie sa viny sprzegiel z poszczegolnych modeli. Jezeli beda sie zgadzaly to znaczy ze sa takie same 8)
Nikolas
Sprzêg³o
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Września 2004, 09:00:03 »
W 1.5 TS siedzi sprzęgło od Avensisa 1.8 :twisted:
Hicks
Sprzêg³o
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Września 2004, 09:33:49 »
Cytat: Nikolas
A w 1.3 po FL od Avensisa 2.0  :anarty
Nikolas
Sprzêg³o
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Września 2004, 16:28:26 »
Cytat: Hicks
Cytat: Nikolas
Ciekawe zjawisko :laugh
