Autor Wątek: Demontaż relingów  (Przeczytany 11404 razy)
T.N.
Demontaż relingów
« dnia: 10 Maja 2006, 19:46:22 »
Może ktoś widział/rozbierał/zdejmował relingi z kombiaczka (podejrzewam, że są podobne do moich w Verso) - chciałbym się dowiedzieć, czy dałoby się jakimś otworem technologicznym pod stopką relingu poprowadzić kabel od anteny cb mocowanej na relingu. W ASO zdjęli mi tylko plastikową osłonę stopki, ale oczywiście bez jej odkręcenia nic się nie da zobaczyć, a trochę się bojam prucia podsufitki w razie gdyby pospadały jakieś nakrętki czy podkładki etc ;)
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
Odp: Demontaż relingów
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Maja 2006, 16:02:59 »
W mojej Ave zdejmowałem plastikową osłonę wcelu montażu anteny CB. Niestety nie da się poprowadzić kabla przez stopkę.
Raczej większy problem był w zdjęciu samej osłonki. Producent tak wymyślił, żetrzyma ją taki duży klips. Osłonkę zakłada się wsuwając ją wzdłuż tak aby wsunąć ją w wycięcie tego klipsa. Wtedy zatrzaskują się małe boczne zatrzaski które utrzymują osłonkę na swojej pozycji. I tu jest pies pogrzebany. Nie da się tego rozebrać. Ciągnąc do góry wyłamiesz gniazdo klipsa, a ciągnąc w bok ułamiesz boczne zaczepy. Jak raz założą w fabryce to jest to niedemontowalne bez uszkodzenia czegokolwiek. A nowa osłonka 1 szt. kosztuje około 200 zł.
A co do anteny to pod osłonkę przykręciłem odpowiednio wyprofilowany profil z grubej nierdzewki, który wyprowadziłem przez podcięcie w osłonce. I tak antena jest solidnie przykręcona dwoma śrubami od relingu i ma dzięki temu dobrą masę i nawet estetycznie to wygląda.
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
T.N.
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Maja 2006, 21:19:46 »
Osłonkę jednak da się zdjąć, bo mechaniory w ASO zrobili to bez uszkodzenia :). Ale cóż - wychodzi na to, że chyba każę im robić otwór w dachu, bo faktycznie przez stopkę kabel nie przejdzie, a wymyśliłem sobie, że przy okazji dam na kabel zwrotnicę i podłączę do antenki od cb radio - bo oryginalna antena w szybie kiepsko łapie poza miastem. Przekonał mnie serwisant, który zaklinał się, że tracę gwarancję wyłącznie na rdzę w okolicy mocowania anteny, a poza tym - nie (oczywiście o ile zrobię to w ASO :) ). Mam antenkę Indianą, więc na dachu prezentowałaby się przyjemnie. Nie wiem tylko, czy antena cb nada się do łapania stacji radiowych UKF, muszę popytać
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Maja 2006, 11:51:32 »
Kolego jeśli masz Verso to tam osłonki są zupelnie inaczej montowane. Niestety chyba tylko w AVE do 2003 są te kiepskie osłonki. Czy ktoś może to potwierdzić???
T.N.
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Maja 2006, 08:46:12 »
Możliwe, możliwe - wyglądają niby podobnie, ale to nie musi o niczym świadczyć. W kazdym razie jednak antenę zamontuję w dachu - tak mi doradził elektryk z ASO
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Maja 2006, 10:10:59 »
Dopilnuj tylko aby była przykręcona do czegoś solidnego czyli żebra poprzecznego a nie tylko do gołej połaci blachy. Ja tak spróbowałem i jak antena się uginała to cały dach razem z nią hehehe. A mam antenkę tylko 150cm. Dlatego musiałem zrezygnować ze standardowego miejsca (mam na środku z tyłu dachu otwór na tylną antene) i dać po reling.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maja 2006, 11:32:22 »
i niech CI dadzą na piśmie info, że nie stracisz gwarancji na blachę
Slavoo
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Czerwca 2009, 14:38:22 »
Odświeżę wątek... czy ktoś wie, jak się demontuje te osłonki na skrajach relingów? Chodzi o Ave z 2003 roku (T25).
U mnie tak się złożyło, że chyba po jakiejś aktywnej pianie na myjni lakier bezbarwny na osłonkach zaczął się łuszczyć i chciałbym te osłonki odświeżyć, ale najpierw muszę dojść, jak się je zdejmuje. Podobno są one na zatrzaskach, które się wymienia po demontażu, ale nigdzie nie znalazłem konkretnej i potwierdzonej informacji na ten temat. Przy próbie demontażu udało mi się jedynie odsunąć osłonkę na 4-5mm i dalej nie chce iść.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Czerwca 2009, 15:54:00 »
takie male info, ktore niestety nie pomoże przy demontażu...
info o zatrzaskach ktore wymienia sie po demontażu pochodzi pewnie z ASO, lub podreczników serwisowych...
wedlug podrecznika KAŻDY element mocowany na spinki po demnotnażu wymaga założenia nowej spinki....;)
z doswiadczenia wiem, ze odpowiednio obchodzac sie z demontowanymi elementami jedna spinke mozna wykorzystac kilka razy... (wyraznie bedzie widac kiedy nie bedzie spelniala swojego zadania...;))
co do samych relingow, to niestety mam sedana... gdybym mial kombi napewno bym pomogl, bo usuniecie relingow byloby pierwszym modem przy samochodzie....;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
salexander
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Czerwca 2009, 22:55:28 »
Panowie... po co tyle zachodu ?? A nie lepiej/taniej/bezpieczniej umocowac CentralnegoBata na relingu (na koncu)  przepuscic kabel przez bagaznik i juz gotowe ? Instalacje tak rozprowadzilem po samochodzie ze ostatnio nawet kolega sie zastanawial ktoredy :) Problem jest taki ze poki co lezy cb miedzy siedzeniami i nie mam koncepcji gdzie go wpakowac by nie wiercic dziur w desce ani panelu :)
A przy okazji co moze byc powodem NIEdzialania gniazda 12V w panelu srodkowym - to drugie dostepne z tylnego rzedu siedzen ?? Bezpiecznik ??
