Autor Wątek: Odchodzaca okleina na boczkach drzwiowych  (Przeczytany 14773 razy)
Bommb
« dnia: 11 Maja 2006, 22:51:25 »
Czy u Was tez tak jest, ze poodchodzila, lekko poodklejala sie okleina na boczkach drzwiowych??
Teraz bez zakładania nowej okleiny nie masz szans tego poprzyklejac....a moze skora??:)
szwagir
Odp: Odchodzaca okleina na boczkach drzwiowych
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Maja 2006, 09:49:51 »
niestety w mojej cari jest to samo:(
S-Piotr
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Maja 2006, 11:57:00 »
I ja też to mam .  >:(
Hollo
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Maja 2006, 12:18:20 »
Też to miałem - ale można to bardzo szybko zrobić ja na początku jak tu mi niektórzy radzili próbowałem skrobać pozostałość taśmy samoprzylepnej która została na lakierze drzwi - nie baw się w to kup sobie krążek gumowy firmy Boll - który zakładacz na wiertarkę zdzierasz listwy i to co zostanie na drzwiach jedziesz tym krążkiem :) - nie obawiaj się nie ma możliwości zadrapania nim lakieru jest on tak skonstruowany że zedrze ci pozostałości kleju i okleiny z lakieru ale jego nie ruszy natomiast resztki okleiny z listew ja zdzierałem obrotową szczotką drucianą :) nie używałem kółeczka gumowego bo są z takiego plastiku że po prostu zniszczysz je od wewnątrz a szczoteczką na małych obrotach pięknie schodziło :) I tak potem kupujesz taśmę 2 stronną (tylko Broń Cię Boże tą zieloną najtańszą - to jest istny badziew) najlepiej 3M oczyszczasz drzwi i listwy benzynką ekstrakcyjną (ona ci lakierku nie ma prawa ruszyć) przyklejasz najlepiej jak pozostaną ci oryginalne bolczyki na listwach wtedy bardzo łatwo jest przykleić bo automatycznie łapiesz sobie rozstaw i poziom listew ale u mnie na jednej listwie już nie było bolców i też pomalutku wyszło - i jeździsz. Sposób który Wam podałem moim zdaniem jest najszybszy a miałem jeszcze oryginalą taśmę dlatego musiałem chcąc to oczyścić jak trzeba i żeby troszkę pojeździć kupić ten krążek - cana 23 zł. Bo jeżeli miałeś już klejone listwy na zieloną tasiemkę to rzeczywiście można ją zdrapać nawet paznokciem.
szwagir
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Maja 2006, 14:07:22 »
hmmm ja nie o tym pisałem;)
Bommb
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Maja 2006, 15:25:28 »
Hollo  to tak apropo listew drzwiowych bocznych :)
a mnie chodzilo o boczki drzwiowe wewnatrz auta :)
ale jezeli chodzi o Twoj opis to super :)
Hollo
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Maja 2006, 15:54:15 »
No tak grunt to błysnąć :P - ale plama :D :D
giorgio
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Maja 2006, 20:19:21 »
Hollo: A tam zaraz plama ;). Pomysł na listwy rewelacyjny. A jaki dokładny opisik czynności :D :D :D
Bommb
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Maja 2006, 21:36:01 »
eee tam Hollo ale  co do listew to super dokladny opis :) z zamknietymi oczami moznaby to robic :) serio :)
Hollo
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Maja 2006, 21:50:14 »
No więc dobra namówiłeś mnie podaję ci opis co i jak: No więc po pierwsze co będzie nam potrzebne:
- krążek gumowy 23 zł (nie musi być ten do którego podaję linka - bo są już podobno polskie zamienniki podam dla orientacji) http://www.boll.com.pl/oferta08.htm
- obrotowa szczotka druciana - ceny nie znam obecnie, ale nie powinna 10 zł przekroczyć ;)
- benzynka ekstrakcyjna (cena 2,30 zł u mnie w sklepie chemicznym aha u mnie był napis rozcieńczalnik ekstrakcyjny, ale sprzedawca mówił że to jest to samo.)
- taśma dwustronna najlepiej 3M ja użyłem tasiemki APP(też ładnie trzyma - cena 14,00 zł za 5 m)
- szmatka albo dwie (najlepiej zakosić mamuśce albo teściowej ;) ja tak zrobiłem :D )
- wiertarka, albo najlepiej dwie ja korzystałem z jednej do polerowanie krążkiem i drugiej akumulatorowej tzw. AKU do ściągania nadmiaru resztek "STAREJ" taśmy z listew
Do roboty jeżeli listwa nam po bokach zaczyna odchodzić to wcześniej czy później odpadnie i teraz zależy:
1. jeżeli chcemy samochód sprzedać to nie czytaj dalej opisu, posmaruj z pod spodu listwę Poxipolem (tym przeźroczystym do elementów elastycznych), najlepiej w sobotę na wieczór poczekaj 10 minut aż złapie i rano na giełdę pchać samochód do Żyda.
2. Jeżeli zamierzamy jeździć samochodem a tu mam nadzieję z takimi ludźmi mam doczynienia to pomalutku odrywamy listwy. Oryginalnie listwa klejona jest na taśmę która jest częściowo zatapiana w listwie (tak,tak panowie oryginalna taśma nie jest całkowicie elastyczna jak ta którą teraz będziemy używać tylko z jednej stronki jest aluminium którym producent przyklił do listwy a z drugiej gąbka którą przykleja do lakierku naszych drzwi. Bardzo często po całkowitym oderwaniu listwy zostają resztki tego aluminiu i trzeba go dla świętego spokoju usunąć, najlepiej delikatnie ostrym nożykiem (ładnie odchodzi), listwa robi nam się po prostu bardziej elastyczna. Uważać przy odrywaniu na zatrzaski których jest po 2 na listwę. Odrywamy po prostu rękoma czy jak się mówi rękami jak kto woli.
3. Po oderwaniu listew oczyszczamy je z resztek starej taśmy zakładamy szczotkę drucianą na AKU lub wiertarkę o małych obrotach i jedziemy delikatnie - super to schodzi i przy delikatnym obchodzeniu nie uszkodzimy listwy - mi czyszczenie 4 listew zajęło 15 minut z zegarkiem w ręku, po oczyszczeniu z pianki tak jak pisałem powyżej usuwamy taśmę aluminiową, tutaj niektórzy zapytają się czy nie może ona zostać, otóż może ale nie wiem jak zachowa się nasza NOWA taśma czy odpowiednio się do niej przyklei.
4. Po oczyszczeniu listew, przemywamy je benzynką ekstrakcyjną w celu odtłuszczenia i naklejamy naszą NOWĄ taśmę na listwy ja jechałem dookoła i po bokach (niestety nie robiłem zdjęć gdy robiłem to w swojej Carinie no ale każdy w mairę rozumny wie o co chodzi , jedziemy po prostu po miejscach gdzie była poprzednia (tylko szersza)taśma. Naklejanie zajęło mi około 20 minut. Aha można przed naklejeniem taśmy rozgrzać listę stosując typową suszarkę do włosów i potem po naklejeniu można położyć np. na słońcu żeby kleik dobrze złapał.
5. Zabieramy się do resztek taśmy na drzwiach, nakładamy krążek na normalną wiertarkę i jedziemy po starej taśmie, krążek jest tak skonstruowany że to on będzie się delikatnie zużywał usuwając jednocześnie nadmiar starej taśmy, polerujemy tak aż usuniemy dokładnie wszystko (drzwi mają wyglądać jak po malowaniu)żadnych miejsc nie można pominąc - to dla waszego , naszego dobra.
Znowu idzie w ruch benzynka ekstrakcyjna w celu usunięcia tłuszczu i resztek gumy z krążka która w postaci proszku osadza się na lakierze, ale bez obawy jedno przesunięcie szmatką i wszystko znika :) tzn. ten gumowy proszek :P
6. Teraz rzecz najważniejsza klejenie, Najlepiej to robić w słoneczny dzień tak żeby nasza blacha na drzwiach się solidnie nagrzała, podchodzimy możemy jeszcze raz benzynką oczyścić blachę na drzwiach i kleimy mocno dociskając (tu jest ważne że jak mamy te zaczepy, które niekiedy się urywają że po prostu dociskasz i masz a jak nie masz zaczepów to walisz na oko mi wyszło :D chodzi o równomierne przyklejenie i mniej więcej aby było równo a jak masz zaczepy to wychodzi idealnie :D ). Jak nie ma słońca można blachę również troszkę podgrzać suszarką zawsze lepsza jest wyższa temperatura, wtedy klej lepiej łapie.
No to wszystko. Aha ja po tej operacji wstrzymał bym się chociaż na 3 dni od mycia samochodu i wszystko to robić na suchym samochodzie wtedy klej się dobrze zaschnie i nie będziecie mieli problemów.
Mam nadzieję że w miarę zrozumiale to opisałem
- pozdrawiam Hollo
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Maja 2006, 00:28:18 »
Może to głupie pytanie ale powiedz o jaką okleinę Ci chodzi??? Czy przypadkiem o tą folię pod boczkami drzwi???
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
Bommb
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Maja 2006, 00:40:31 »
nie nie :)
poszycie drzwi....takie gumowe cos(okleina)....pewnie u ciebie tez jest szare... :)
na laczenich po prostu popekalo i sie poodklejalo :(
caly boczek drzwiowy wyglada nieciekawie
wiesz juz o co chodzi??
jutro moze jasniej to wyjasnie :)
giorgio
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Maja 2006, 05:26:29 »
Witam. ;D
Bommb, Mikewawa: Chłopaki wydaje mi się (mał tego jestem pewien), że przecież Hollo pisze o montażu listew bocznych dzrzwiowych zewnętrznych (to te cienkie paski, które są na drzwiach - widać je od ulicy, a nie z środka autka ;))
Pozdrawiam.G.
Hollo
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Maja 2006, 08:35:16 »
@giorgio :) tak jest widać je od ulicy :D DOBRE !!!
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Maja 2006, 13:43:02 »
opisik super, dzieki
tylko to mi sie nie podoba, bo za chwile ktos wysle posta na grupe, ze zakupil super carinke tylko niestety odchodza mu listwy i nie da sie tego wyczyscic 'bolem' (wedlug opisu) bo jakis matol przykleil poxipolem  ;)
pozdro,
cholo
