Autor Wątek: Wymiana płynu hamulcowego  (Przeczytany 3782 razy)
Ankra
« dnia: 14 Maja 2006, 08:45:17 »
Wczoraj z kolegom wymienialismy plyn hamulcowy w swoich Starletkach. Zakupilismy plyn hamulcowy DOT4 ORGANIKA ŁÓDŹ. Do wymiany układu weszlo nam 0,9 l i to po solidnym przeplukaniu. Koszty niewielkie a bezpieczeństwo to ważna sprawa. Wszyscy producenci plynow zalecaja wymiane plynu po 40 000km lub co dwa lata. Koszty plynu to 10,5 zl za 0,5 litra.
Admin
Odp: Wymiana płynu hamulcowego
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Maja 2006, 17:04:49 »
A czy przypadkiem nie powinien być DOT3 ? Nie pamientam dokładnie ale chyba im wyzsza cyferka tym wieksze właściwości penetracji, zeby nie zaczeło ciec z układu.
Co do samej zmiany płynu to oczywiscie jest to super sprawa i warto ja robic bo gotujacy sie płyn to nic fajnego i sam to raz przezyłem
marcinlublin
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Maja 2006, 18:42:37 »
im wyzsza dot tym wyzsza temp wrzenia
Admin
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Maja 2006, 18:46:44 »
Zgadza sie ale i płyn szybciej pochłania wilgoć i szybciej znajduje wszelkie "słabe" miejsca i wycieka
Ankra
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Maja 2006, 10:45:41 »
Tak wszystko sie zgadza co mowicie i wedlug instrukcji powinien byc wlany DOT3. Serwis Toyoty leje Castrola DOT4.
Ja pytalem fachowcow z Organica i na tej podstawie sie opieralem zacytuje Wam czesc listu.
CYT:
Szanowny Panie, ( to do mnie :) )
Istnieje kilka różnic między płynami DOT-3 i DOT-4. DOT-3
charakteryzuje się temperaturą wrzenia powyżej 230°C, natomiast DOT-4
powyżej 260°C - jest to główna różnica. Jeśli chodzi i higroskopijność
nie ma dużych różnic, które mogłyby negatywnie wpływać na cały układ.
Jednak najważniejszym źródłem informacji, którym powinien się Pan
kierować przy wymianie płynu hamulcowego, jest instrukcja obsługi.
Jeżeli jest tam wpisany płyn DOT-3, oznacza to że układ hamulcowy w
Pana samochodzie jest dostosowany do tego rodzaju płynu. Dlatego nie ma
najmniejszego sensu, aby ponosił Pan większe koszty i kupował DOT-4. Na
pewno jest to płyn o lepszych parametrach i jeżeli różnica cenowa ma
dla Pana mniejsze znaczenie niż poczucie bezpieczeństwa własnego i
bliskich, nie ma przeszkód aby używać DOT-4.
Jeśli chodzi o płyny hamulcowe Organiki, to są to pierwsze płyny
hamulcowe jakie były dostępne w sprzedaży na polskim rynku. Pierwszy
DA-1 pojawił się pod koniec lat 60'. Jeszcze w latach 90' nie istniała
Polska Norma dotycząca płynów hamulcowych, a wszyscy producenci
posługiwali się normą zakładową Organiki, która następnie została
przekształcona w Polską Normę.
Firma Organika oprócz własnej marki, zajmuje się produkcją pod obcą
marką. Płyny hamulcowe produkujemy dla m.in.: ( tu  wykresle ....................)
oraz innych  ( tu tez wykrsle komu    ............................ )
Z czystym sumieniem polecam stosowanie naszych płynów hamulcowych, jak
również innych produktów.
Reszte kazdy sam sobie zdecyduje, ja wlalem DOT 4  z pelna swiadomoscią.
andrzejbz
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Listopada 2006, 09:07:40 »
Czy jest coś oczym powinienem pamiętać przy takiej wymianie, czy poprostu wypuszczam stary płyn a następnie zaczynając od najdalszego koła przy zalanym zbiorniku czekam aż się wyleje odpowietrznikiem i tak kolejne koła. Na koniec jeszcze małe sprawdzenie każdego cylinderka czy w układzie nie ma powietrza. Może o czymś zapomniałem. Proszę o ewentualne rady.
