Autor Wątek: Jak rozpoznać wersje silnika 1.3: 75KM i 82KM  (Przeczytany 8216 razy)
bartique
« dnia: 14 Maja 2006, 20:18:42 »
Witam.
Doszły mnie suchy że niektóre starletki p8 z silnikami 1,3 12v mają 82 KM
A wiadomo że normalnie 75 KM. Może ktoś wie czy można to stwierdzić bez wieżdżania na hamownie, czy jest jakieś oznaczenie .
Chyba gdzieś taki wątek był ale go nie znalazłem
zmieniłem temat na bardziej czytelny
Swoop
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2006, 11:16:17 wysłana przez Swoop »
Ankra
Odp: Jak rozpoznać
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Maja 2006, 14:58:21 »
Może daloby się zmierzyć stopień sprężania i porównać
ts_Alpin
Odp: Jak rozpoznać
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Czerwca 2006, 13:20:36 »
Trza by się było zmierzyć z tobą z Opatkowic do Myślenic.Jak bym zaleciał za 6 minut to znaczyłoby ze mam 82 KM
A tak poważnie to zapytałem gościa co sprzedaje niby takie coś na allegro.pl o oznaczenie silnika.A nóż widelec jest inne?!
« Ostatnia zmiana: 04 Czerwca 2006, 13:25:03 wysłana przez ts_Alpin »
muzz
Odp: Jak rozpoznać
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Czerwca 2006, 22:09:46 »
coprawda od niedawna takowa posiadam ale wiem ze czesc miala katalizator i moc byla wtedy 75km a bez katalizatora 82km...tylko nie wpadnijcie teraz w faze wywalania kata...bo do tego moga dojsc troche inne mapy paliwa or smoethin czy delikatne inne roznice...
PZDR
dEF
Odp: Jak rozpoznać
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Czerwca 2006, 01:49:37 »
Mam starletke 82KM i ma katalizator, wiec to raczej nie to ;)
Moja jest w usportowionej wersji (SI). Latwo to to rozpoznac, bo ma inna kierownice i sportowe fotele prosto z fabryki.
Offline szfystack
  • Wiadomości: 446
    • zdjęcia...zdjecia...zdjęcia...
Odp: Jak rozpoznać
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Czerwca 2006, 08:09:50 »
z tego co pamiętam to Toyota seryjnie montowała kat już do EP7 od 1987r...
natomiast nie było wersji EP8 z silnikiem 1,3 i bez katalizatora.
thompson
Odp: Jak rozpoznać
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Sierpnia 2006, 11:05:41 »
Słuchajcie, przez przypadek znalazłem stronkę, na której jest napisane w czym tkwi różnica między wersją 75 i 82 KM i jak to "naprawić"  ;) Może ktoś, kto zna się trochę na mechanice zerknie tam i oceni  te informacje? Link z tlumaczeniem z niemieckiego na angielski przez google: Klik! Wchodzimy w Tunningtipps/P8- Tunning/Throttle remove.
Jumpjet
Odp: Jak rozpoznać wersje silnika 1.3: 75KM i 82KM
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Sierpnia 2006, 18:26:22 »
Thompson - jakaś specjalna wiedza techniczna nie jest tu chyba potrzebna  :).
Chodzi o zespół filtru powietrza, a konkretnie o średnicę otworu wyprowadzającego powietrze do kolektora dolotowego. W dużym skrócie: im większa średnica otworu, tym więcej powietrza jest zasysane do kolektora, co przekłada się na zmianę charakterystyki mieszanki i prawdopodobnie wzrost mocy.
Dlaczego prawdopodobnie? Ponieważ nie wiem jak w P8 jest rozwiązane sterowanie układu zasilania, jak wpłyneło by to na "szybkość" zasysanego powietrza (vide rozwiązania turbo) oraz jakie są możliwości filtru.
Ale jeżeli jest to jedyna różnica, w dodatku przetestowana przez sąsiadów zza miedzy, raczej warto spróbować.
Oczywiście nie rozboruj otworu na całą ścianę obudowy  ;), bo możliwości takiego prostego upgrade'u są ograniczone. Ze zdjęcia wygląda tak, jakby był na zewnątrz kołnierz montażowy i w co najwyżej jego średnicy polecam się poruszać.
Namawiam do spróbowania i podzielenia się efektami - ryzyko niewielkie, jeżeli się to zrobi rozsądnie, a dodatkowe doświadczenie może pomóc w przyszłości innym i podnieść walory samochodu.
Pzdr
P.S. Dla dociekliwych - "throttle" to nie tylko "przepustnica", ale również "zawór dławiący" i o to drugie tutaj zapewne chodzi (choć żaden zawór to nie jest)
thompson
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Sierpnia 2006, 00:31:59 »
Domyślam się o co tu chodzi, tylko nie jestem pewien na 100%. Dlatego właśnie poprosiłem o zapoznanie się z newsami z Rzeszy innych Forumowiczów :) Co do testowania to u mnie może być problem ze względu na to, że przerobiłem moją Toykę na kuchenkę gazową. A w instalacji gazowej z tego co mi wiadomo dławi się dopływ powietrza raczej chyba nie po to, żeby go znów zwiększać  ;) Zapytam swoich gazowników jeszcze dla pewności, bo dodatkowe pare koników gratis kusi  8)
CORN
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Lipca 2007, 19:48:51 »
a jak sie powiększy ten otwór to nie trzeba jakoś przeprogramować kompa? ew wzbogacić mieszanke ? bo na forum starlet w holandi też znają tą metode ale pisali właśnie że komp niejest przystosowany.
Offline marcello78
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Lipca 2007, 21:08:32 »
moja ma coś takiego zrobione (kupiłem już taką)i ma 78 koni zmierzone na hamowni,zapraszam na stronę XTT tam jeden z kolegów opisuje dokładnie jakie są rużnice między XLI a SI
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Lipca 2007, 16:28:25 »
kolega może i tu napisać :D
przepustnica ( dokładniej IAC-Valve )
ECU ( inne numerki )
zwężka na dolocie
odcięcie na 7000  ( ale to chyba kwestia ECU )
oglądałem wtryskiwacze, i takie tam potrzebniejsze rzeczy, wszystko wygląda na to samo. silniki nie różnią się mechanicznie, Si to taki dość chwyt marketingowy, więcej wyglądu niż mocy, chociaż śmiga całkiem przyjaźnie :D
różni się bardziej dodatkami ( stabilizator, inne felgi, zegary, lotka, itp )
a niedługo będzie na Allegro  :-(
pzdr
Offline marcello78
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Lipca 2007, 20:09:15 »
a kolega czasami zdradza XTT ?  :grin:
CORN
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Lipca 2007, 21:55:43 »
ma ktoś możlliwość zmierzyć afr dawke paliwa w Si i Xli?
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Lipca 2007, 01:52:31 »
kolega był wcześniej niż niektórzy o starletce w ogóle myśleli... a podziałów nie uznaje :)
co do AFR - nie mam miernika, ale jak ktoś ma to zapraszam ;)
pzdr
