Autor Wątek: przełącznik C.DIFF LOCK ?  (Przeczytany 19450 razy)
rav4_jac
« dnia: 27 Maja 2006, 13:18:53 »
Może ktoś z kolegów lub koleżanek posiada dokładne informacje i doświadczenia na temat jak działa przełącznik C.DIFF LOCK w RAV4 (1995) ?
Jak zachowuje się układ gdy przycisk jest wciśnięty a jak kiedy nie ?
Jaka jest procedura włączania i wyłączania ?
W jakich sytuacjach najlepiej go użyć a w jakich nie należy ?
Czy ma to jakiś wpływ na zużycie paliwa lub opon ?
Jac
TOYOTA RAV4 1995 (bez instrukcji  :D)
CarinaGTI
Odp: przełącznik C.DIFF LOCK ?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Maja 2006, 02:12:03 »
czyli blokada centralnego dyfra, a mowiac w pelni blokada centralnego mechanizmu roznicowego w reduktorze - sprawdza sie b. trudny teren, do normalnej jazdy nie polecam! Ponieważ w naszem pojaździe wszystko jest skonsruowane tak aby przy zachowaniu wrażenia że posiadamy normalny samochód dostarczyć nam jak najwięcej rozrywki. Tak między innymi jest z dźwignią reduktora. Przyglądając się działaniu tejże mamy wrażenie że sponsorował ją Bill G. gdyż jej intuicyjność możem porównać do intuicyjności czołowych produktów W. firmy M. I tak dla naprzykładu położenie dżwigni H (HIGH)- obznacza ni mniej ni więcej tylko NISKIE przełożenie. Natomiast L (LOW) akurat WYSOKIE... :c) ...czyli jak we windousach ...chcesz wyłączyć, naciśnij start. Przechodziem dalej... Mocując się na postoju z dźwignią reduktora możem przez przypadek zobaczyć że przesuwając dźwignię w bok jesteśmy w stanie uzyskać ciekawy efekt wizualny, a mianowicie zapalenie się lampki "Diff Lock". Przy włączonej lampce mamy też te same przełożenia H-N-L. Reasumując, mamy trzy położenia dźwigni wzdłuż osi pojazdu: H-N-L czyli położenia reduktora w dwóch położeniach dźwigni w osi poprzecznej do osi pojazdu: Lock-Unlock czyli blokady i odblokowania centralnego mechanizmu różnicowego w reduktorze. W połozołożeniu "Diff Unlock" (lampka "Diff Lock" nie świeci) mamy przy H normalne jazdę pojazdem prawie jak pf126p, przy N mamy warczenie silnika i nie jedziem, w położeniu L jedziem bardzo wolno ale uciąg mamy jak cholerrrra. Centralny mechanizm różnicowy jest włączony, uślizg któregokolwiek z kół spowoduje zatrzymanie. Czyli położenia "diff unlock" używamy do normalnej jazdy (H) i do "heavy towing" (L) na normalnej nawierzchni. Przesuwamy dźwignię w bok, zapala się nam lampka "Diff Lock" co obznacza wyłączenie centralnego mechanizmu różnicowego czyli "sztywne" połączenie przedniego i tylnego wału napędowego. Tych położeń dwigni używa się do jazdy po nawierzchni śliskiej i holując na drogach gruntowych (H) oraz "for realy off-road" (L). Tak zaś na prawdę jak wiemy co które położenie robi i jak sie je uruchamia to reszta to właśnie doświadczenie...
Darek S.
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2006, 02:17:22 wysłana przez CarinaGTI »
rav4_jac
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lipca 2006, 18:45:47 »
W mojej RAV4 nie ma dzwigni, tylko na pulpicie jest jeden klawisz. Więc raczej ma tylko dwie pozycje. Włączony i wyłączony. To zmienia sytuację.
Pozdrawiam i liczę na pomoc
Jac
rav4
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipca 2006, 09:35:24 »
poprzedni post nie dotyczy rav4....
Blokadę włączasz wtedy gdy samochód stoi z kołami prosto (nie skręcone). Używać tylko w trudnym terenie ! gdy nie możesz wyjechać np. z błota, koleiny lodowej .... Potem zaraz wyłączyć, jadąc powoli z kołami prosto, odzywa się brzęczyk który cichnie gdy blokada sie wyłączy.. (może się wyłączać dość długo) do tego czasu jechac bardzo powoli i unikać skręcania !
Nie przestrzeganie tych zaleceń może spowodować bardzo poważne uszkodzenie !
i jest niebezpieczne - skręt na suchym asfalcie na włączonej blokadzie może spowodować wypadek !
jazda po suchej nawierzchni powoduje niestabilność ruchu, zarzucanie, zużycie opon - przednia i tylna oś jadą po różnych łukach na zakręcie - stąd naprężenia i trudności na zakrętach.
wszystko jest w instrukcji obsługi. mogę skserować.
