Autor Wątek: Maty wygłuszające a zdrowie (F)  (Przeczytany 22301 razy)
rogru
« dnia: 15 Września 2004, 09:23:11 »
Hejka.
Mam pytanko do osób, które wyciszyły kabinęmatami bitumicznymi np. APP, czy mają one zapach, czy po wyciszeniu w kabinie zmienił sięzapach. Od producenta nie udało mi sięuzyskać jakiejkolwiek odpowiedzi.
pozdrawiam
rogru.
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2007, 13:58:59 wysłana przez Swoop »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Maty wyg³uszaj±ce a zdrowie (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Września 2004, 11:51:35 »
nic sie nie zmienia nawet jak w aucie jest 50C - to jest totalnie bezwonne!!
- oczywiscie pomijam papiaste imitacje z allegro
Niech prąd bedzie z Wami !!!
GAK
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Września 2004, 12:04:36 »
Cytat: Red_Point
mam maty z allegro... chyba z 3 rozne rodzaje... te niby papiaste jak to nazywa red ;) i sie dobrze sprawuja i oczywiscie nie smierdza ani pachna.... sa bezwonne.
moge spokojnie polecic.
g.
Offline Janooop
  • Wiadomości: 728
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Września 2004, 12:41:27 »
Ja też używałem mat z allegro i nie tylko i wszystko Ok zero zapachu :wink:
Janooop vel. Quinnolite to powiedział
luc
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Września 2004, 18:08:25 »
Ja mam autko wyciszone tymi matami. Są bezwonne. Polecam
Bisua
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Września 2004, 21:50:15 »
a moze ktos jakies zdjecia wsadzic carinki robionej matami :)
rogru
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Września 2004, 09:03:17 »
Dzięki za wszystkie informacje, rozwiało to trochęmoje wątpliwości. Na allegro gość sprzedający maty ma CarinkęE i pokazał jak zrobił przednie drzwi http://www.allegro.pl/show_item.php?item=30600184
pozdrawiam
rogru.
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Września 2004, 13:16:31 »
Cytat: rogru
pozdrawiam
rogru.
Fajnie sobie te drzwi wygłuszył tylko jak mu chłopcy szybkęwytłuką :-D to będzie miał trochęodklejania.
A propos wyklejał ktoś w Carinie maskę- zastanawiam sie czy nie będzie to za bardzo izolowało termicznie silnika.
Carina E Sportswagon 1.6
jami
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Września 2004, 16:54:51 »
Nie będzie, ja u siebie montowałem matęgłuszącą, która składa sie z masy bitumicznej i wełny izolacyjnej. Nie kleiłem tego, tylko montowałem za zaciski i trzyma sięjuż długo. Wpływu negatywnego na silnik nie stwierdzam. Jest nawet lepiej, bo latem bez różnicy, a zimą dłużej trwa nim sięwyziębi.
Bisua
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Września 2004, 19:49:12 »
Fajnie sobie te drzwi wygłuszył tylko jak mu chłopcy szybkęwytłuką  to będzie miał trochęodklejania.
a nie masz fabrycznego wytłumienia bo w mojej Cari jest fabryczne.
Jezeli nie masz to zrób tak jak Jami (sam pomagałem efekt wyszedł całkiem niezły) jest to bardzo dobra sprawa tylko my mamy wieksza maskęwiec moze być problem z wagą takiej maski po wytłumieniu
shady
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Sierpnia 2005, 20:30:01 »
Cytat: jami
Czy wygluszenie maski zniwelowalo odglos silnika w srodku??? Czy warto wogole to robic?
jami
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Sierpnia 2005, 20:44:48 »
U mnie różnicy w głośności nie było, choć mnie to nie martwiło, Nissan miał fajny dźwięk, pomogło tylko w nagrzewaniu silnika, ten był bowiem zimą permanentnie niedogrzany.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Sierpnia 2005, 21:20:42 »
Cytat: shady
na pewno nie będzie tak, że nie będziesz słyszał silnika, a po zamontowaniu mat po prostu nie będzie przenoszonych drgań przez maskęi będzie znacznie ciszej na zewnątrz a i w środku zauwazysz różnicę.
Czy warto? musisz sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Może proponujęsprawdzić u kogoś, kto ma wyciszenie fabryczne jak to jest z i bez niego.
Michal_P
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Września 2005, 22:21:08 »
A ja mam pytanie. Nie będęzaczynał nowego wątku więc spytam tu.
Czy maty NAPRAWDE coś dają??
"wygłuszyłem" sobie komputer matą APP i uważam ze zmiana jest "żadna".
Pozdrawaim i proszęo wypowiedzi:D
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Września 2005, 22:35:21 »
po pierwsze jaką matą wygłuszyłeś kompa?
po zdrugie zauważ, że jednym z elementów "wydających dźwięk" jest wentyl w zasilaczu. wygłuszenie środka pozwoli na "eliminację" wiatraka na procku ewentualnie na grafice, a jeśli chodzi o zasilacz, to tylko troszkę, w takim wypadku proponujęzainwestować w cichszy wentyl do zasilacza i będzie po bólu
