Autor Wątek: Maty wygłuszające a zdrowie (F)  (Przeczytany 22302 razy)
Michal_P
Maty wyg³uszaj±ce a zdrowie (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Września 2005, 22:38:16 »
wentyl od zasilacza jest najchichsy na rynku.
Wentyl od proca - 21db ale nadalk za głośno:D
Mata - http://allegro.pl/show_item.php?item=63358595
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Września 2005, 22:48:06 »
jak byś posłuchał mojego kompa (w nocy w całym mieszkaniu szumi), to byś nie narzekał ...
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Września 2005, 23:10:19 »
cyba zaszlo tu duze neiporozumienie!:/
maty nie sluza do wygluszania (w sensie izolowania od dzwieku) tylko do pozbywania sie rezonansow, ktore zle wplywaja na odbio dzwiekow, ktore powinny byc slyszalne - tzn tych dochodzacych z glosnikow......
do wygluszanai pod wzgledem 'halasu' uzywa sie np gabek perforowanych itp......
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Michal_P
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Września 2005, 11:08:12 »
Red Point dzięki za wyjaśnienie:D
Szkoda że nikt mnie nie oświecił przed kupnem, ale trudno 23 PLN to w końcu nie jest majątek na szczęście.
Czyli w efekcie, jeśli wygłuszędzrwi w samochodzie (mam zamiar sie za to zabrać) polepszębrzmienie muzyki ale nie wyciszęsamochodu od dźwięków pochodzących z zewnątrz?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Września 2005, 13:34:28 »
Michal_P, wyciszysz troche od dzwiekow dochodzacych z zewnatrz.....
kazda warstwa jakiejkoliwek maty itd wycisza w pewnym stopniu dzwieki z zewnatrz...... - ale jesli chcesz typowo wyciszac auto pod wzgledem dzwiekow pochodzacych z zewnatrz, to jednak nie mata BITUMICZNA....;)
ale napewno odczujesz tzn uslyszysz roznice!
milej pracki !:)
Michal_P
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Września 2005, 17:10:27 »
OK.
Czyli pod audio konieczna warstwa BITUMICZNEJ maty takiej jak ta, co kupiłem??:)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Września 2005, 22:36:54 »
taka mata moze byc w 100%:)
Michal_P
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Września 2005, 22:44:53 »
Dzięki Red Point:D
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
Odp: Maty wygłuszające a zdrowie (F)
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Października 2012, 00:37:15 »
minelo pare lat a temat dawno sie zakonczyl, wiec wprowadze troche swierzosci do tematu i jesli ktos chce amatorsko i w miare tanio wygluszyc drzwi to zamiast stosowania mat app o ktorych mozna poczytac sporo nieciekawych info ze np daja slaby efekt badz sie krusza i pekaja w nizszych temp to warto zaopatrzyc sie w tasme dekarska 30cm x10m, maja warstwe bitumu wiec uszczelniaja i pochlaniaja dzwiek, no i opinie z ktorymi mozna sie spotkac w sieci na ich temat sa bardzo przychylne, oczywiscie jesli chodzi o amatorke, bo jak kogos mocno stac i zalezy mu na jakosci tlumienia to zainwestuje w dynamat a takze zakryje sobie blachą otwory w poszyciu drzwi aby usztywnic powierzchnie przed mata i dodatkowo zmniejszyc wibracje w drzwiach :)
pozdrawiam
Offline Raadek
  • Wiadomości: 98
    • Galeria Car Cudio
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Października 2012, 23:43:04 »
Jak ktoś chce niedrogo to użyje mat STP lub GMS.Sa przeznaczone do wytłumiania i wyciszania samochodów.
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Października 2012, 22:57:46 »
Raadek, nie chce sie spierac ale tasma dekarska rowniez ma przeznaczenie do tlumienia dzwieku, a nie tylko do dachów ;)
Twoim postem sugerujesz ludziom to czego maja uzyc do tlumienia zgodnie z przeznaczeniem, trzeba byc kreatywnym i probowac roznych rzeczy a nie ograniczac sie do wybranych przez Ciebie produktów  <kucharz>
Ja zaproponowalem tylko tasme dekarska jako alternatywe dla wszystkich tanich mat.
Offline bullseye
  • Wiadomości: 170
    • e-debian
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Października 2012, 14:11:05 »
Tak samo polecam Taśmę dekarska Soundal (chyba tak) z warstwą aluminium.
Przed sprzedaniem Passata, wygłuszyłem tym cholerstwem drzwi, dach, podłogę, przednią przegrodę, itp i efekt jaki uzyskałem to praktycznie bezszelestne zamykanie drzwi, w aucie cisza jak w drogiej limuzynie (poza pędem powietrza i trąbieniem, praktycznie nic nie było słychać).
Kleić tylko na gorąco, na wierzch o ile jest miejsce można położyć wełnę mineralną (byle nie szklana bo szkodliwa), i w sumie wtedy nie wiem po grzyba wydawać 1000zł na specjalne maty, jak za 200zł zrobi się identycznie, jak nie lepiej.
Co do drzwi i dźwięku, samo wygłuszenie trochę da, ale pamiętaj by uzyskać naprawdę dobrą jakość dźwięku trzeba też pozatykać otwory (czyli stworzyć możliwie szczelną obudowę zamkniętą), najlepiej aluminium odpowiednio wyprofilowanym, wtedy dopiero można powiedzieć o dobrym dźwieku :)
