Autor Wątek: Nie moge otworzyć drzwi  (Przeczytany 21719 razy)
ori83
« dnia: 01 Czerwca 2006, 13:07:52 »
Witam!
Jak w temacie-nie moge otworzyć od środka tylnych drzwi za kierowcą.Od zewnątrz otwiera sie normalnie-najpradopodbniej cos sie tam urwało=teraz takie pytanie co??Czy ktoś z Was przerabiał ten problem!Dzięki za wszystkie sugestie.Pzdr
« Ostatnia zmiana: 11 Września 2009, 13:30:04 wysłana przez Miche »
Empus
Odp: nie moge otzworzyć drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Czerwca 2006, 13:10:49 »
ehh ja mam podobny problem tylko ze w druga strone, drzwi tylne za kierowca moge otworzyc jedynie od wewnatrz a pociaganie za klamke od zenwnatrz nic nie daje :(. Równiez prosilbym o jakies rady.
Offline Gosiek
  • Wiadomości: 1362
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Czerwca 2006, 13:26:56 »
Witam!
Nie wiem czy w Carinie było to montowane ale u mnie w Rollce taki objaw występował jak była włączona blokada dla małych dzieci...
ori83
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Czerwca 2006, 13:31:35 »
Witam!
a jak ją sie włacza lub wyłacza??
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Czerwca 2006, 13:53:44 »
ja miałem blokadę, taki przełącznik metalowy, wajcha w drzwiach jak się otworzy. Tyle, że wtedy drzwi otwierają się od zewnątrz, a od wewnątrz nie.
Miałem w cordobie. W Carince jeszcze nie sprawdzałem czy działa.
ori83
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Czerwca 2006, 14:27:58 »
No i po problemie-podłaczałem sobie dzisiaj wzamcnaicz i musiałem gdzieś dupskiem włączyć tą blokade-takie czatne kółeczko przy zamku!Dzięki za podpowiedź :D
Remistenes
Carina E 1996- nie mogę otworzyć drzwi kierowcy
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Września 2009, 20:57:09 »
Witam!
Uprzejmie proszę o wskazówkę, podpowiedź.
Mam Carinę 2.0, benzyna, rocznik 1996, 265Kkm, i do dnia dzisiejszego w praktyce nie miałem usterki. Wymieniałem tylko to co trzeba jako eksploatacja, i lałem paliwo. Aż do dzisiaj, gdy nie mogłem wejść do auta.
W tej wersji fabrycznie nie ma pilota do otwierania drzwi - kluczykiem za to otwieram i zamykam całe auto.
- centralny zamek działa, sterowanie door lock i door open ze środka drzwi kierowcy zamyka i otwiera auto - czyli elektryka jest ok, siłowniki itd...
- po włożeniu kluczyka do zamka w drzwiach, mogę go przekręcić w lewo i zamknąć całe auto, ale nie mogę go przekręcić w prawo, by otworzyć auto - klucz stoi tak jakby zablokowany, i się opiera przy nacisku w prawo.
Oczywiście, teraz jedyny sposób by kierowca wszedł do środka, to otwieranie drzwi auta przez drzwi pasażera, czy też mając otworzoną szybę kierowcy - wewnętrzna klamka od drzwi kierowcy działa poprawnie i drzwi te otwiera, ta mechanika działa.
- gdy auto jest niezamknięte i mógłbym drzwi kierowcy sobie otworzyć klasycznie zewnętrzną klamką, tu mogę "szarpać" - i ta nie otworzy mi drzwi. A wewnętrzna otwiera.
Czyli podsumowując - w drzwiach kierowcy nie mogę przekręcić kluczyka w drzwiach w prawo, w lewo mogę,  i klamka zewnętrzna drzwi kierowcy nie otwiera drzwi, a wewnętrzna otwiera.
Przy teście door lock/ door open, ten wewnętrzny języczek sygnalizujący w drzwiach otwarte/zamknięte stara się przesunąć do pozycji otwarte, ale idzie do połowy - jego popchnięcie na pozycję otwarte drzwi nie jest możliwe - jest też wewnętrznie przez coś przyblokowany i nie trafia na pozycję drzwi otwarte.
Nie mogę otworzyć drzwi klamką z zewnątrz i przekręcić kluczyk w drzwiach w prawo, by odblokować zamki.
Jaka może być przyczyna tej pierwszej od lat usterki?
Offline an15
  • Wiadomości: 173
Odp: Carina E 1996- nie mogę otworzyć drzwi kierowcy
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Września 2009, 13:25:41 »
Urwała ci się sprężynka odciągająca blokadę, a najprowdopodobniej jej ucho. Wymontuj zamek, zlokalizuj sprężynkę, odegnij ostatni zwój, aby tworzył ucho i zaczep sprężynkę. Złóż wszystko.
Pozdrawiam.
Offline Piniop4
  • Wiadomości: 27
Odp: Nie moge otworzyć drzwi
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Września 2009, 20:09:49 »
Ja mam inna usterke. Po nacinięciu pilota /centralny zamek/ nie otwieraja ani nie zamykaja mi sie drzwi od strony pasazera - tzn czasami sie otwieraja a gorzej z zamykaniem. Silownik do wymiany?\
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Listopada 2012, 16:01:15 »
Mam nadzieje że będzie jakaś odpowiedź :)
Mam ten problem co wszyscy czyli ta nieszczęsna sprężynka, z tym że mam też zamknięte drzwi i nie da się ich otworzyć prawe z przodu ;/
A jak nie mogę ich otworzyć to nie mam jak zdjąć boczka do końca i jak wykręcić zamek.
Zna ktoś jakiś sposób otwarcia drzwi? może jest coś takiego że gdzieś sie wciska śrubokręt i da się je otworzyć ?
Toyka Karinka Malinka 1.6 4A-FE
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Listopada 2012, 14:36:23 »
Miałem to samo. Po odkręceniu i wyjęciu przedniego fotela udało mi się jakoś ten boczek odchylić, ze dwie godziny obmacywać zamek od środka, aż się dobrałem do odpowiedniej dźwigienki i mogłem otworzyć drzwi.  Powodzenia.
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Listopada 2012, 14:39:49 »
Ja bym zaryzykował i wyrwał klamkę zewnętrzną.
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Listopada 2012, 18:09:34 »
Robajson serio?
pokombinuje jednak najpierw z tym fotelem skołuje jakieś lusterko mało i latarkę może się uda, nie mam garażu więc ta klamka to takie sobie rozwiązanie.
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Listopada 2012, 19:03:39 »
Ostatnio też to przerabiałem na zamkniętych drzwiach i zamontowanym boczku. Odkręcasz co się da, aby maksymalnie ten boczek odchylić. Wcześniej możesz zdjąć z drugich drzwi i zobaczyć jak te wszystkie cięgna pracują podczas ruszania klamkami, a później próbować nacisnąć w drugich drzwiach. Z tego co pamiętam trzeba w samej kasetce zamka, jedno z ramion nacisnąć do dołu i drzwi się otworzą. A sprężynka będzie leżeć w korytku drzwi. Wyciągasz ją i zaginasz jeden zwój i montujesz analogicznie do drugich drzwi. Sam jeździłem prawie rok z zamkniętymi drzwiami pasażera, ale udało się i to zrobić.
Powodzenia i wytrwałości !
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Listopada 2012, 19:15:41 »
Wyrwanie klamki to ostateczność ale jeżeli nie uda się z demontażem boczku to nie ma innej rady.
