Autor Wątek: Dobry sub...  (Przeczytany 18039 razy)
szuto
Dobry sub...
« dnia: 15 Września 2004, 21:38:57 »
Potrzebuje jakiegos dobrego i nie zadrogiego suba... lub dwa do zabudowy! Chcialbym uzyskac dobry czysty basik, najczesciej slucham czarnej muzy, ale przydalo by sie zeby tez wytrzymywal szybsze tempo... Dodam jeszcze ze o moc ze wzmacniacza raczej nie musze sie martwic, wiec co jest godne uwagi?
Dzieki!
Radek
Dobry sub...
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Września 2004, 19:15:16 »
Szuto napewno w szczecinie lub jego okolicach jest zakład zajmujacy sie CA ( o ile masz juz wzmacniacz na pokładzie) podjedz do nich powiedz im co chcesz miec i ile kasy wydac i niech chłopaki ci podłaczą pare głosnikow w roznych skrzynkach posłuchasz i wtedy bedziesz wiedział co ci podoba.
Z mojej strony moge ci zaproponowac głosniczek FOCAL 25 2 sztuki w skrzyni Classic i wierz mi zatrzesiesz okolicą i bedziesz miał  ładny szybki basik.
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:43:12 wysłana przez Miche »
szad
Dobry sub...
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Września 2004, 19:45:58 »
ale on chce cos do zabudowy.. a nie skrzynki :D
zalezy jak duzo miejsca masz na ta zabudowe.. jak malo to musze wybierac suby ktore dobrze graja w malej przestrzeni.. a tu sie wybor mocno ograniczy.  :wink:
Radek
Dobry sub...
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Września 2004, 19:51:25 »
Jakas roznica miedzy skrzynka a zabudową. :-D Własnie focal potrzebuje mały litraz.
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:43:28 wysłana przez Miche »
szad
Dobry sub...
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Września 2004, 19:53:02 »
hehe duza..
1. na co mu skrzynia? kwiatek na niej w domu postawi
2. jesli ma malo miejsca to musi miec glosnik ktory bedzie umial grac w takim miejscu..
ogolnie pomysl skrzyni jest tu od czapy.  8)
Radek
Dobry sub...
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Września 2004, 20:03:22 »
Dlaczego zakładamy ze ma mało miejsca
Zasada działania ta sama wiec w czym problem. Chyba najpierw kupujesz głosnik ktory ci odowiada a dopiero pozniej dobierasz skrzynke/zabudowe. Dla mnie skrzynka i zabudowa pod głosnik niskotonowy to to samo wiec moze sie nie zrozumielismy.
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:43:49 wysłana przez Miche »
GAK
Dobry sub...
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Września 2004, 21:51:16 »
Cytat: Radek
Szuto napewno w szczecinie lub jego okolicach jest zakład zajmujacy sie CA...
jezeli chodzilo o dobry zaklad CA...
... nie bylbym o tym taki przekonany... ;) ale nie chce tutaj nikogo okolicznego urazic zeby mi potem ktos szyb nie pokruszyl ;)
co do zabudowy i skrzyni to zawsze wydawalo mi sie ze zabdowa to ladniejsza skrzynia dopasowana do bagaznika i maskujaca przy okazji pozostale elementy zestawu wzmak(i) kondensator(y)... i przy takim zdaniu pozostane !!!
a glosniki... do malych przestrzeni (chociaz tez nie wiem czemu do malych skoro to nie zostalo okrslone ;)) to moze byc np hertz 2x ES250 po 20 litrow zamknietej na sztuke lub wspolna (trzebaby policzyc jaka)
ja mam intertechnika mds 08 (20cm) sztuk tylko 1 w zamknietej ok 15 litrow... moze takie 2 sztuki? pod koniec miesiaca bede juz w domu moge dac posluchac ;)
ale z czarna muza kojarzy mi sie raczej hertz... mialem swojego czasu hs250 w yarku... ale za bardzo nim trzeslo... a zabawy typu "falujace lusterka", jakos mnie nie bawia ;)
g.
Radek
Dobry sub...
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Września 2004, 23:03:19 »
... nie bylbym o tym taki przekonany...  ale nie chce tutaj nikogo okolicznego urazic zeby mi potem ktos szyb nie pokruszyl
Nie musi byc wcale dobry wazne zeby mieli jakies głosniki do odsłuchu.
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:44:01 wysłana przez Miche »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Dobry sub...
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Września 2004, 23:53:49 »
Radek,  ma raceje!! sprzetu trzeba sluchac a nie pytac sie na forum co kto ma kupic!!!
to jest mocno bez sensu!!! tak kupowalem pierwszego suba! przy nastepnych juz zawsze wczensnie wozilem sie z nimi zanim co kolwiek kupilem i 'testowalem'!!!
co do zabudowy to tak jak napisal GAk - taka dokladnie dopasowana skrzyneczka to jest!:) czasmi z mdfu - czasami z jakis laminatow!:)
 dobry czysty szybki precyzyjny basik = 2x20!! - ale tym 'glosno' napewno nie zagrasz nawet jak bedea to glosniki z wyzszej polki!! jesli chcesz troche cisnienia to idealne rozwiazanie 2x25!! bedzie czysto szybko i wrazie potrzeby naprawde bardzo glosno!!
2x30 w przedizale do 600 zl sztuka - ciezko bedize!! - tzn zalezy jeszcze kto co uwaza za 'ladny, czysty' basik!:)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
szad
Dobry sub...
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Września 2004, 10:29:54 »
Cytat: Radek
no to kup sobie metrowego suba clariona i zobaczymy gdzie go wepchniesz.
patrzysz ile masz miejsca, co chcesz uzyskac i pod to kupujesz suba...
co do reszty to nie jestes w stanie odsluchac kazdego rodzaju muzyki w zakladzie CA
oczywiscie mozesz zabrac swoja ulubiona CD ale ja jestem zdania ze przy pierwszych zakupach lepiej zdac sie na kogo kto sie na temacie zna.
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:44:46 wysłana przez Miche »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Dobry sub...
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Września 2004, 10:34:50 »
szad,  cos w duzym bledzie jestes ze nie jest w stanie odsluchac kazdego rodzaju muzyki - tzn masz apsolutna racje ze nie zrobi tego w sereisie CA - bo kto testuje glosniki czy co kolwiek w serwisie???
to oczywiste ze suba wstawiasz do siebie i zasowasz z nim kilka dni - mozesz sluchac czego chcesz jak chcesz itd!! to jedyny rozsadny sposob testowania sprzetu!!
po kilku minutowym odsluchu niestety nic nie stwierdzisz co jka gra!!!
szad
Dobry sub...
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Września 2004, 10:36:49 »
Cytat: Red_Point
jesli tak to oczywiscie masz racje, tylko ktory zaklad da Ci suba na kilka dni... chyba ze sa wyjatkowo ugodowi.. poza tym prawie kazdy sub wymaga innej skrzyni/pojemnosci. poza tym jesli masz zabudowe to tez nie kazdego mozesz wsadzic nawet do testow.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Dobry sub...
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Września 2004, 10:40:07 »
szad,  nie wierze ze w warszawie tak sie nie robi!?!?!? poprostu nie wierze!! :shock:
co do skrzyni - to ostatnio jka kupowalem suba to odsluchiwalem go w 3ch skrzynkach - wszzystkie oczywiscie dostalem od firmy w ktorej mialem je kupic - jesli mi sie spodoba - oczywiscie!:) potem zabudowe suba zrobilem tak aby kubatura skrzyni byla taka sama i wypasik!:)
szad
Dobry sub...
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Września 2004, 10:41:22 »
a wez to z drugiej strony, ty bys kupi suba ktrego juz mialo 4-5 osob?? i niewiadomo co sie z nim dzialo? bo ja nie.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Dobry sub...
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Września 2004, 10:42:33 »
do testowania sprzecik zawsze jest inny!!:)
jka sie decydujesz to bierzesz nowke sztuke!:) - oczywiste ze takiego bym nie kupil!:)
